J'au un certain nombre de modules qui font de la remontee de compteurs.
malheureusement, ces modules remontent parfois des valeur un peu fantaisistes mais qui pourissent l'historique. par exemple un compteur EDF ou gaz ou Eau....
Savez vou s'il y a un moyen de borner les valeurs acceptable, en metant :
dans la section min : (min(#[Aucun][EDF][BASE]#,24 hours))
dans la section max : (min(#[Aucun][EDF][BASE]#,24 hours))*1.1
Cela aurait le merite de ne valider que les valeurs qui sont au moins egales ou superieur a la un des valeurs enregistree sur les dernieres 24 heures, et dans l'autre cas, n'accepter qu'une valeurs qui est limitée a une progression de 10% par rapport a la valeur la plus faible sur les derniere 24h.
Malheureusement, le champ min max ne semble pas accepter les formules, en tout cas plus rien ne remonte.
Voyez vous une autre facons de "dynamiquement" borner des valeurs acceptable dans un module ?
F.
definition min max pour module
Re: definition min max pour module
Je suis également intéressé sur la façon de s'affranchir de ce problème que j'ai moi aussi ...
Intéressant, je suis preneur
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Petit Bump sur le Sujet. Mon competeur gaz vient de se transfromer une fois de plus en centrale nucleaire avec plusieur GWH de conso instantanée....
bonjour le faire soit même
scénario (filtre) qui avalue la véracité de l'info
et si ok ; l'ajoute à une autre info
viewtopic.php?f=30&t=47078&p=757042#p757042
