Renseignements jeedom et domotique
Bonjour, je m'appelle Fred, et j'ai besoin de renseignements sur les installations domotique.
Je suis débutant mais très intéressé et près a bricoler cette installation.
J'ai commencé a parcourir pas mal de forum et blogs, j'ai commandé du coup une passerelle Xiaomi et quelques capteurs pour me faire la main.
Je vais les recevoir dans quelques jours.
Mon but premier de mon projet de domotique est l'alarme.
Je pense me monter une box raspberry avec jeedom, un SSD au lieu de la sd le tout branché sur un onduleur. Avec une zigate également.( Bonne config?)
Est il possible d'avoir tous mes capteurs Xiaomi en zigbee mais de commander l'alarme avec une télécommande zwave??
Je n'ai pas trouvé de télécommande en zigbee pour activer/désactiver l'alarme.
Du coup j'aurais besoin des deux dongles branché sur la raspberry, est ce que cela peut fonctionner ??
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: Renseignements jeedom et domotique
Oui, cela devrait fonctionner mais p-e prévoir un hub USB autoalimenté pour ne pas trop pomper sur les ports USB du pi.
Helper Officiel Jeedom
Merci, pour intégrer le SSD et l'alimenter, j'avais penser a ça:
https://s.click.aliexpress.com/e/c2bnvtxw
Sinon on peut géré plusieurs protocole et les faire interagir ensemble ( télécommande zwave et capteurs Xiaomi zigbee)??? Sa serait vraiment le top.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- poluket
- Helper
- Contact :
Oui, tu peux gérer plusieurs protocoles, pas de soucis.
Juste une remarque, si jeedom tombe, plus de passerelle entre tes 2 protocoles.
Merci poluket
Moi, choisirais plutôt un msata (ça consomme moins) pas besoin de hub USB, et tu as le boîtier Pi desktop pour tout inclure.
Bon...ça a été mon choix !
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Merci, tu pourrais me dire exactement tout ce que a acheté et éventuellement où ? Merci
Avec cette carte? : http://www.suptronics.com/miniPCkits/x850_v3.0.html
Non, avec le boitier Pi desktop, tu as la carte d'interface prévu, il faut juste rajouter le PI et le Msata et l'alim
tu as une description ici https://www.kubii.fr/boitiers-raspberry ... 34067.html
je ne suis pas le seul à avoir ce type de boitier....ou sinon passer sur mini PC.
RPI3 avec mSATA
Ok merci, je vais regarder ça de plus près. Je viens de commander un raspberry, je le perfectionnerai par la suite.
Salut, merci, ah ok, tant mieux, avec la passerelle Xiaomi, je pourrais la faire fonctionner en local et non sur serveur chinois ? Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
