Mise à jour Core Jeedom V3.3.21
Changelog V3.3.21
Correction d’un bug ou l’affichage de l’heure pouvait dépasser 24h
Correction d’un bug sur la mise à jour des résumés en design
Correction d’un bug sur la gestion des niveaux d’alertes sur certains widgets lors de la mise à jour de la valeur
Correction de l’affichage des équipements désactivés sur certains plugins
Correction d’un bug lors de l’indication de changement de pile à Jeedom
Amélioration de l’affichage des logs lors de la mise à jour de Jeedom
Correction de bug lors de la mise à jour de variable (qui ne lançait pas toujours les scénarios ou ne déclenchait pas une mise à jour des commandes dans tous les cas)
Correction d’un bug sur les backups Cloud, ou duplicity ne s’installait pas correctement
Amélioration du TTS interne à Jeedom
Amélioration du système de vérification de syntaxe cron
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.21
Maj effectuée en 248s
Pas de souci apparent pour l'instant.
- Fabrice
- Modérateur
Pareil, mise à jour faites, pas de problème à la mise à jour.
158 secondes sur un Rapsberry PI 3 B+
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- cybertech
Upgrade hier sans problème mais mes backups n'ont pas eu lieu cette nuit sur mes 2 Pi3..
Je viens de relancer le backup mais la sauvegarde n'a pas démarré.....
J'ai relancé une 2eme fois et la sauvegarde c'est bien lancée cette fois. Bizarre..
A vérifier la nuit prochaine si les backups se lancent bien....
Patrick
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Maj sur smart en 326s, ras
Mise à jour Rasp Pi 2. Aucun problème. Je note que depuis un certain temps mes mises à jour sont moins problématiques, voir pas du tout.
Encore Bravo à l'équipe.
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Matériel utilisé
Mise à jour OK, pas de souci de backup ou autre
suite à cette mise à jour j'ai les "Couleurs du texte du résumé" qui restent en noirs dans les Objets alors que j'avais mis des couleurs.
J'ai beau les changer mais sur le Dashboard il reste en noir
Avez vous une solution ou rencontrez vous ce problème. J'utilise le thème DarkSobre donc noir sur noir on ne voit rien
C'est le thème darksobre qui pose ce souciFabe a écrit : ↑17 avr. 2019, 08:51Bonjour
Mise à jour effectuée et aucun soucis sur Backup.
Pour info, pas de problème de résumé bien que je sois en DarkSobre
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
@Claude c'est ceux qui remonte à coté des objets qui posent souci avec darksobre, pas ceux en haut comme tu montres
Mise à jour fait.
Les résumés se mettent bien à jour en mode design, mais ne prennent pas en compte le changement de couleur de la police de caractère.
Tssuu.
Mise à jour fait.
Tssuu.
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
160 modules gérés
OK, alors j'ai également le souci
Il va disparaître avec la V4
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Theduck38
- Helper
Mise à jour en 3.3.21, RAS à l'installation.
Les problèmes résiduels sont les suivants :
- Le pb de résumé en couleur noire remontée plus haut.
- Le retard croissant d'horloge entre l'heure en haut à droite de l'interface et l'heure réelle.
Dans le log http, j'ai une erreur (répétée) ce matin, mais pas sûr du tout que ce soit lié à la mise à jour :
[17-Apr-2019 10:41:41 Europe/Brussels] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/core/class/jeeObject.class.php on line 143
-- TD38 --
- Le pb de résumé en couleur noire remontée plus haut. => c'est pas un theme officiellement maintenu je ne ferais donc pas de correction la dessus
- Le retard croissant d'horloge entre l'heure en haut à droite de l'interface et l'heure réelle. => j'ai pas de solution mais un utilisateur travail dessus on verra ce que ca donne
- Warning dans les log => sera corrigé en 3.3.22
je ne parle pas du résumé global mais uniquement sur les objets dans le résumé global je n'ai aucun problème.loic a écrit : ↑17 avr. 2019, 10:57- Le pb de résumé en couleur noire remontée plus haut. => c'est pas un theme officiellement maintenu je ne ferais donc pas de correction la dessus
comme vous pouvez le voir ci-dessous il s'agit du résumé de l'objet.
oui oui c'est bien ce que j'ai compris, mais si ca marche avec le thème par defaut alors c'est un soucis avec le thème darksobre or il n'est pas supporté officiellement. Un thème sombre officiel sera la en v4.
Je vous explique comment j'y arrive:
dans chaque Objet j'ai fait un résumé sur le dashboard et ensuite je change les couleurs pour mon point de vue esthétique
comme ci dessous:
ensuite sur le Dashboard j'ai chaque objet avec son résumé.
Et encore une fois j'ai fait le test avec le théme par défaut et le résumé avec l'affichage noir pourtant j'ai mis bleu.
Voici mon problème ne dites pas que je n'ai pas cherché mais cela est présent depuis ma mise à jour vers la 3.3.21 hier soir.
Cdt
comme ci dessous:
Cdt
oui et comme dit c'est du au theme darksobre qui n'est pas officiellement supporté et donc nécessite des adaptations, au niveau des objets la couleur du résumé n'est pas utilisé et est forcé en noir pour etre visible sur le theme par defaut jeedom.
Merci pour ta réponse mais je précise que jusqu'à la dernière mise à jour tout fonctionnait correctement j'ai les couleurs souhaitées pour chaque résumé d'objet.
