Cette fonction est supprimée. Et ne reviendra pas.
Mise à jour Core Jeedom V3.3.21
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.21
Aucun souci de mon coté...dvb a écrit : ↑21 avr. 2019, 18:06Pour info, j'ai été obligé de redémarrer la machine puis relancer l'installation du core à deux reprises.
Cela a fini par passer.
J'espère que la team va fixer ce problème (avec la v4 ?), car avant les mises à jour passaient sans aucun souci.
Depuis quelques temps, il faut toujours rebooter, relancer etc.. c'est devenu lourd (je pense aux débutants).
Le thème par défaut.
C'est clairement un soucis sur ton jeedom et au vu des messages d'erreur avec un plugin tierce le core ne peut rien y faire.
pour le problème de couleur du text de résumé avec le thème dark-sobre pour mon dashboard, j'ai contourné avec le code css suivant dans la personnalisation avancée :
Je ne suis pas un expert en css, mais dans mon cas cela fonctionne, enfin cela ajoute un background et du coup on voit les valeurs...
Si il y a des experts css qui passent il y a peut être moyen de faire mieux
On doit pouvoir adapter pour vos design.
ken@vo
Phil
span[class^="objectSummary"][data-version="dashboard"]:not([class^="objectSummaryglobal"]):not(:empty) {
background:white;
padding-top:3px;
padding-left:3px;
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Tu dois pouvoir virer le backgrounds et faire un color:white !important;
Effectivement en changeant mon "objet" cible, plus le conteneur, mais le contenu je peux faire ça
span[class^="objectSummaryParent"] {
color: white !important;
Attention : cela change aussi dans le résumé global et plus possible de filtrer sur le type d'affichage (dashboard ou autre) dans mon cas ce n'est pas un souci.
Merci Loic
ken@vo
Phil
En creusant encore un peu j'ai même pu faire ça
pour ne pas modifier le résumé global
ken@vo
Phil
span[class^="objectSummaryParent"]:not([data-object_id = ""]) {
ken@vo
Phil
Effectivement, je viens d'interroger DavZero (plugin Thermostat) et mickeys (plugin onewire).loic a écrit : ↑22 avr. 2019, 11:14dvb a écrit : ↑21 avr. 2019, 18:06Pour info, j'ai été obligé de redémarrer la machine puis relancer l'installation du core à deux reprises.
Merci de m'avoir éclairé.
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check filesystem right...
OK
PHP Notice: Undefined index: slider in /var/www/html/plugins/boilerThermostat/core/class/boilerThermostat.class.php on line 620
PHP Warning: Missing argument 1 for onewireCmd::sendValue(), called in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 619 and defined in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 596
PHP Warning: Missing argument 2 for onewireCmd::sendValue(), called in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 619 and defined in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 596
PHP Warning: Missing argument 3 for onewireCmd::sendValue(), called in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 619 and defined in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 596
PHP Notice: Undefined variable: value in /var/www/html/plugins/onewire/core/class/onewire.class.php on line 662
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
J'ai nettoyé le Dashboard et supprimé tous les widgets non compatibles.
Les tests (F12) effectués en 3.3.21 me donnent ces erreurs récurrentes :
une "non core"et une "core" :
Pouvez-vous m'aider à :
- trouver la cause du "non core" pour remonter au (plugin ?) responsable.
- fixer la "core".
- fixer la "core".
Entre autres, tu as a priori spécifié un paramètre datefont ou timefont sur le widget Digital_Clock_vue sans mettre de valeur du coup il cherche un fichier *.ttf qui n'existe pas d'où l'erreur 404
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Bien vu !
En fait j'avais créé les lignes timefont et datefont sans renseigner les polices.
Je viens de supprimer, c'est réglé.
Il ne reste plus que cette erreur reproductible :
Il te renvoi vers quoi quand tu cliques sur "index.php:3" tout à droite? Des fois que ce soit parlant car je ne suis pas sûr d'être d'une grande aide la dessus sachant que moi aussi j'aimerai bien avoir plus d'infos sur une erreur jquery sur le portail mobile... et surtout comment la résoudre car du coup les fonctions sont très limitées en affichage mobile.
Widgets développés
Widgets développés
ça...Salvialf a écrit : ↑22 avr. 2019, 18:56Il te renvoi vers quoi quand tu cliques sur "index.php:3" tout à droite? Des fois que ce soit parlant car je ne suis pas sûr d'être d'une grande aide la dessus sachant que moi aussi j'aimerai bien avoir plus d'infos sur une erreur jquery sur le portail mobile... et surtout comment la résoudre car du coup les fonctions sont très limitées en affichage mobile.
Et si je clique sur les fichiers php surlignés, cela ouvre une fenêtre avec une ligne contenant plusieurs milliers de caractères sans retour chariot. Inexploitable pour moi
- Theking31
- Actif
Phil56 a écrit : ↑22 avr. 2019, 12:14Bonjour,
Je ne suis pas un expert en css, mais dans mon cas cela fonctionne, enfin cela ajoute un background et du coup on voit les valeurs...Code : Tout sélectionner
span[class^="objectSummary"][data-version="dashboard"]:not([class^="objectSummaryglobal"]):not(:empty) { background:white; padding-top:3px; padding-left:3px; }
ken@vo
Phil
Adopté....Phil56 a écrit : ↑22 avr. 2019, 14:54En creusant encore un peu j'ai même pu faire ça
pour ne pas modifier le résumé globalCode : Tout sélectionner
span[class^="objectSummaryParent"]:not([data-object_id = ""]) { color: white !important; }
ken@vo
Phil
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Merci à vous pour cette modif qui me réjouit. Par contre il faudra détailler pour certains car agir sur le CSS ce n'est pas à la portée de tout le mondeTheking31 a écrit : ↑23 avr. 2019, 08:08Phil56 a écrit : ↑22 avr. 2019, 12:14Bonjour,
ken@vo
PhilAdopté....Phil56 a écrit : ↑22 avr. 2019, 14:54En creusant encore un peu j'ai même pu faire ça
ken@vo
Phil
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
ça fonctionne immédiatement et à la perfection !Phil56 a écrit : ↑22 avr. 2019, 14:54En creusant encore un peu j'ai même pu faire ça
ken@vo
Phil
Merci beaucoup Phil
Pour le modus operandi, ce n'est pas compliqué du tout :
- cliquer sur le menu système, puis "personnalisation avancée"
- dans le cadre de droite nommé "CSS", copier les 3 lignes données par Phil56
- cliquer sur le bouton "sauvegarder"
- puis faire un petit refresh (F5, ou CTRL-F5) et c'est terminé
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Et ne pas oublier de cliquer sur »Activer «Jef73 a écrit : ↑23 avr. 2019, 18:41ça fonctionne immédiatement et à la perfection !Phil56 a écrit : ↑22 avr. 2019, 14:54En creusant encore un peu j'ai même pu faire ça
ken@vo
Phil
Merci beaucoup Phil
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
J'ai fait la maj aujourd'hui de 3.2.16 à 3.3.22 en 30 minutes, sauvegardes comprises. Aucun problème à signaler pour le moment (j'avais déjà fait la maj des widgets en V3 depuis un bout de temps).
Donc tout va bien. Merci pour le boulot
PS: juste un problème mineur. Lorsque je veux faire la maj du widget dashboard.info.numeric.thermometreIMG, j'ai le résultat suivant:
Je ne pense pas que cela soit lié à la maj, mais d'où peut venir cette erreur?
[2019-04-23 19:33:40][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-04-23 19:33:40][ALERT] : Début de la mise à jour de : dashboard.info.numeric.thermometreIMG
[2019-04-23 19:33:40][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-04-23 19:33:41][ALERT] : Téléchargement de dashboard.info.numeric.thermometreIMG...
[2019-04-23 19:33:41][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3653&version=stable&jeedomversion=3.3.22&hwkey=key&username=&password=password&password_type=sha1
--2019-04-23 19:33:41-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3653&version=stable&jeedomversion=3.3.22&hwkey=key55&username=username&password=password&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 82 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/dashboard.info.numeric.thermometreIMG.zip'
0K 100% 31.3M=0s
2019-04-23 19:33:41 (31.3 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/dashboard.info.numeric.thermometreIMG.zip' saved [82/82]
[2019-04-23 19:33:41][ALERT] : Installation des plugin, widget, scénario...
[2019-04-23 19:33:41][ALERT] : Impossible de décompresser le zip : /tmp/jeedom/market/dashboard.info.numeric.thermometreIMG.zip
[2019-04-23 19:33:41][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Hello
Il a été renommé. Antoinekl1 a donné une astuce ici :
viewtopic.php?f=23&t=44527&p=717972&hil ... MG#p717938
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
