Bloquer en 3.3.19
Bloquer en 3.3.19
mon jeedom est bloqué en version core 3.3.19.
il ne me propose pas les dernières version ...
Savez vous pourquoi et comment y remédier même si pour l'instant se n'est pas gênant ...
Merci d'avance.
Vive Jeedom.
Cdt.
Merci d'avance.
Vive Jeedom.
Cdt.
Re: Bloquer en 3.3.19
il faut cliquer sur le bouton mise à jour... si si il y a un bouton et choisir de faire une mise à jour forcée.
on a déjà abordé ce sujet plusieurs fois
merci pour la réponse .
mais je l'ai déjà fait.
ce qui m’étonne c'est que dans la colonne dernière version il ne m'affiche que version 3.3.19...
Cdt.
Cdt.
J'ai relancer la mise a jour du core en forcé,
Est ce que le problème ne serait pas que je suis/etait en beta ?
Resultat :
[START UPDATE]
****Update from 3.3.19 (2019-04-26 12:01:42)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"0","core":"1","force":"1","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check rights...
OK
Disable all task.
. OK
Disable all scenario....................
............ OK
--2019-04-26 10:01:56-- https://github.com/jeedom/core/archive/beta.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.4, 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/beta [following]
--2019-04-26 10:01:56-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/beta
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ........ ........ ........ ......
.. ........ 2.40M
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 3.50M
6144K .....
... ........ ........ ........ ........ ........ 3.85M
9216K ........ ........ ........ ....
.... ........ ........ 3.39M
12288K ........ ........ ........ ........ ..
...... ........ 2.52M
15360K ........ ........ ........
........ ........ ........ 2.48M
18432K ........ ........ ....
.... ........ ........ ........ 2.47M
21504K ........ ........ ...
..... ........ ........ ........ 2.62M
24576K ........ ........ ....
.... ........ ........ ........ 2.79M
27648K ........ ........ ....
.... ........ ....... 2.11M=11s
2019-04-26 10:02:08 (2.73 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30901561]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...--2019-04-26 10:02:26-- https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... ig/version
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
Length: 7 [text/plain]
Saving to: '/tmp/jeedom_version'
0K 100% 4.58M=0s
2019-04-26 10:02:26 (4.58 MB/s) - '/tmp/jeedom_version' saved [7/7]
OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.19***************
Check update
--2019-04-26 10:02:27-- https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... ig/version
0K 100% 2.51M=0s
2019-04-26 10:02:27 (2.51 MB/s) - '/tmp/jeedom_version' saved [7/7]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 50s
[END UPDATE SUCCESS]
Resultat :
[START UPDATE]
Check rights...
OK
Disable all task.
. OK
............ OK
200 OK
.. ........ 2.40M
6144K .....
OK
OK
Moving files...
OK
OK
[END CONSISTENCY]
OK
0K 100% 4.58M=0s
OK
Check update
0K 100% 2.51M=0s
OK
Enable task : OK
'Jour
Ah ben tu ne dis pas tout... Tu étais en béta.
Ton but c'est quoi, repasser en stable et dernière version ?
Tu es en beta... Repasse en stable
Oui repasser en stable et derniere version .
Merci .
je test ..
thx
Merci .
je test ..
thx
J'abuse pour repasser en stable .
je vais bien dans configuration -> mise a jour -> core -> Stable ..
Et sur le market aussi je suis repasser en stable sur les plugins .
C'est bien ca ?
C'est bien ca ?
C'est bon dans sources de mise a jour, j’étais en url .
j'ai remis défaut et c'est bon .
merci .
C'est vendredi je dois être fatigué.
vous assurez.
Merci .
merci .
vous assurez.
Merci .
