Remise à jour des droits automatique ?
Je constate sur mon installation jeedom sur raspbian que les droits d'un fichier appartenant à www-data et placé dans l'arborescence /var/www sont modifiés chaque jour : est-il possible que ce soit un automatisme de jeedom qui fasse cette mise à jour des droits ?
Sinon, comment puis je identifier le process qui fait cette opération ?
- domoggvad
Re: Remise à jour des droits automatique ?
Je pense la sauvegarde de la nuit
Oui c'est la sauvegarde jeedom, il n'est pas possible de l'empecher.
Je constate que la commande manuelle de jeedom
"Remettre à plat les droits des dossiers et fichiers"
change effectivement les droits de ces fichiers
Est-ce que cette commande est lancée automatiquement par jeedom et peut-on la désactiver ou mieux la retravailler pourqu'elle soit moins globale ?
- domoggvad
tu peux crée un script qui redonne les droit déclenché par un scenario après le backup sur événement #end_backup#
sudo chmod 777 -R /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
@Loic,
Ce fonctionement est embêtant car j'utilise des scripts jeedom qui ont besoin de faire du ssh : ils tournent avec l'identité www-data et j'ai donc besoin de poser des clés ssh dans le répertoire /var/www/.ssh
Or quand on remet des droits de type other sur la clé privé : on casse le fonctionnement des connexions ssh par défaut de sécurité
Dans mon cas il faudrait donc exclure le répertoire /var/www/.ssh de cette opération de remise à plat des droits ou exclure le fichier id_rsa
Est-ce envisageable ?
Non désolé c'est un * le chmod ça serait trop complexe de faire l'exclusion surtout pour un cas bien particulier
Le plus simple, tu intègres un chmod dans tes scripts au début qui repositionne les droits sur le dossier .ssh avant la connexion.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Moi ce qui me dérange surtout, c'est de mettre des clés ssh dans le dossier www.
N'y y'a-t-il pas moyen de les placer ailleurs? Dans le home du user utilisé par ex.
@fwehrle, j'aimerais bien mettre les clés ailleurs, mais le user www-data a comme homedir /var/www, je pense que si je modifie cela je risque d'avoir des problèmes
Je vais faire ce que Darkeyes conseille : modifier les droits avant l'appel ssh et je vais aussi de déclencher un scénario après la sauvegarde pour protéger la clé privée.
Merci pour tous ces conseils
Ah.. oui. Je viens de voir ça.
A voir si il n'y a pas d'autres solutions...
Je me trompe peut-être mais dans ce tuto j'ai installé une clé ssh dans un dossier perso pour l'utilisateur www-data: viewtopic.php?f=31&t=41301&p=710573&hil ... id#p673471
Au cas où ça puisse aider...!?
Widgets développés
Widgets développés
@salviaf, merci pour le tuto, mais ma crainte est de modifier la configuration standard de jeedom sur le user www-data. Si je suis bien ton tuto, tu as fait cette modification et cela n'a pas d'incidence : c'est donc une piste intéressante effectivement.
Le script est lancé toutes les 5 minutes depuis plus de 6 mois et mon jeedom tourne comme un charme
J'ai retrouvé à quel endroit j'avais récupéré cette partie: viewtopic.php?f=122&t=22557
Widgets développés
Widgets développés
Tu peux mettre tes clés ssh dans un autre répertoire (personnellement j'ai un répertoire /home/jeedom pour ça). Tu n'as pas besoin de toucher au user www-data. Tu as juste avec chown à donner l'appartenance de ton nouveau répertoire à www-data. Ensuite dans ton appel ssh tu ajoute l'option -i /le/chemin/vers/la/clé
Ah ben voilà une solution fiable et sécurisée.
@tomdom , merci pour l'astuce , je vais essayer
merci beaucoup ça fonctionne bien, mais :tomdom a écrit : ↑17 mai 2019, 21:14Bonjour,
il faut laisser le repertoire /var/www/.ssh en place avec les droits re-appliqués toutes les nuits et juste sortir la clé RSA, dans un autre repertoire : la connexion ssh a besoin de lire le /var/www/.ssh/know_host (il me semble)
Pascal.
... Pascal ...
