disparition historique
Bonjour - J'ai un problème d'instabilité de courbes dans l'historique, depuis le passage en 3.3.17 de JEEDOM. Je dois , de temps en temps faire des correction de points sur certaines courbes d'historiques. Jusqu'en V3.2.16 aucun Pb je clique sur le point, je rentre la nouvelle valeur , la courbe se remet à jour et tout est normal. Depuis la V3.3.17, je fais la même chose, mais la courbe corrigée s'affiche quelques secondes, puis disparaît et on voit l'échelle de valeur (axe des Y) se modifier toute seule plusieurs fois, sans affichage du graphique. Si je quitte l'historique et que j'y ré-entre, la courbe s'affiche correctement un temps variable (entre quelques secondes et 1 à 2 minutes) puis disparaît. Ce phénomène ne se produit que sur les courbes qui ont été modifiées. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et existe-t-il une solution?
Re: disparition historique
'Jour,
Mettre à jour en 3.3.25 déjà, peut être qu'il y a eu des bugs de fixé depuis la 3.3.17...
Merci, mais je suis déjà en 3.3.25.... J'ai remarqué que les courbes problématiques avaient plusieurs décimales. J'ai limité à 3 décimales dans la formule de calcul de la configuration des commandes, mais l'affichage (quand j'arrive à le capter) m'en donne 10. Peut-être est-ce une piste. Autre question ou peut-on trouver les fichiers de l'historique (mon équipement est un JEEDOUINO avec un ESP 8266 avec une entrée compteur).
Merci d'avance pour la réponse
Ben désolé mais quand on lit depuis le passage en 3.3.17 on devine difficilement que tu es en 3.3.25 !
C'est vrai que la précision pour la résolution de problème n'aide pas ...
Saurais-tu ou JEEDOM range les fichiers d'historique?
J'ai essayé de regarder en SSH dans le Raspberry Pi , mais pas facile à trouver !
Petite précision, quand je dis "depuis le passage en 3.3.17", cela veut dire que cela ne se passait pas avant. Toutes les corrections de courbes donnaient des affichages stables. C'est depuis cette mise à jour que le problème est apparu. Ce qui m'étonne c'est, certes la disparition des courbes, mais la modification cyclique de l'échelle sans affichage... On pourrait croire qu'il y a une routine automatique de mise à l'échelle qui s'active ! ! !
J'ai comme un sentiment de solitude ! Suis-je le seul à avoir ce problème d'utilisation ?
J'ai trouver une solution partielle. Quand la courbe disparait, je coche la case escalier, ce qui fait ré-apparaitre la courbes pour quelques secondes, puis je dé-coche cette même case et la courbe ré-apparait pour un peu plus longtemps. Pour information, seules les courbes qui on reçu des corrections ont ce problème de disparition.
Depuis hier, une courbe n'ayant jamais eu de correction est affublée de ce problème de disparition. Quelqu'un a-t-il une idée ?
- Fabrice
- Modérateur
L'historique des commandes est placé en base de données, ce ne sont pas des fichiers plats visibles en SSH.
- La table de la base en question port un nom bien explicite.
Usage recommandé uniquement pour ceux qui savent manipuler les bases de données.
Récemment, j'ai eu une commande qui ne voulais plus s'historiser, j'ai vidé la table et tout est repartie en ordre de marche. Mais je l'ai fait en connaissance de cause (perte de 100% des historiques).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci pour l'info.
Mon idée de base était de rechercher le fichier historique qui contient mes relevées de conso élect d'ECS et de modifier le nombre de décimales pour revenir à 3... car je crois qu'il y a une influence entre le nombre de décimale "demandée" dans les réglages et le nombre de décimales réellement affichées ... mais peut être que je me trompe ! ! ! !
Je rencontre le même problème (Jeedom v 3.3.26 sur Raspberry Pi3), la courbe disparait après quelques secondes, mais j'ai remarqué qu'en survolant le graphique, les données s"affichent dans la bulle d'aide (voir PJ)
Bonne journee
Bonne journee
- Jeedom Screenshot 20190627.jpg (137.53 Kio) Consulté 1759 fois
- Fabrice
- Modérateur
Videz les caches de votre navigateur et testez de nouveau.
N'hésitez pas non plus à faire un CTRL + F5 avant d'aller dans cette page.
Puis, testez avec 1 seul équipement (1 à 1).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Sur Firefox
Même symptôme, mais sur toutes les courbes (quelque soit l'équipement)
Pas d'amélioration après le nettoyage du cache
Sur IE
Sur chrome:
La courbe est visible mais est "rognée" tout doucement sur la gauche, je m'explique au début de l'affichage est de 22h00 à 13h30
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 23h00 et 13h30
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 00h00 et 13h30
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 01h00 et 13h30
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 02h00 et 13h30
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 03h00 et 13h30
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 04h00 et 13h30
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 04h05 et 13h30 ... et oui le rognage devient moins visible ...
puis 5 secondes plus tard l'affichage est entre 04h10 et 13h30
Si je clique sur "Zoom Tous" ... rien ne change je ne reviens pas à la plage complète
Sur Firefox
Sur IE
Sur chrome:
J'ai le même problème. J'utilise exclusivement Firefox. Certaines courbes s'effacent au bout de quelques secondes. Pour ma part, ce sont des températures arrondies à 0,1°C
Zwave + RFXCom433E + Hue
OUI, c'est exactement ce que j'ai. Quand j'affiche 3 courbes, il y en a une qui disparaît, ou 2, ou les 3. La durée d'affichage est variable. Cela se produit quelque soit le navigateur. Si je laisse le problème évoluer (quelques minutes) l'échelle de droite change toute seule toutes les 4 secondes environ en augmentant indéfiniment, mais sans affichage. Le problème s'arrête si je quitte la courbe et que je la reprends... puis ça recommence. Pour mémoire cela ne se passe que dans la fonction historique (menu Analyse - Historique) cela ne se produit pas sur le Dashboard quand on clique sur une valeur affichée. On obtient une seule courbe parfaitement stable.
Un gros merci à ceux qui remontent ce genre de problème, car je commençais à me sentir seul ! ! ! et un énorme merci à celui qui trouvera la solution (pour mémoire le passage en V 3.3.17 n'a rien changé)
Le soucis est connu c'est la mise a jour en temps réel qui fait disparaitre la courbe, par contre avec chrome il ne semble pas avoir de soucis. La prochaine version stable 3.3.28 mettra a jour la lib de graph ça corrigera peut etre
Merci pour cette info. Le problème n'est pas "insupportable" car il y a un moyen de travailler quand même (en sortant de l'historique est en y retournant). Mais c'est plus confortable d'avoir une courbe qui reste en place.
Ce matin, mise à jour de JEEDOM en 3.3.28. Avec hâte , je teste les courbes historiques et ... elles disparaissent toujours. Je tente un redémarrage... et les courbes sont stables... je n'ai pas testé sur plus de 40 secondes d'affichage, mais ça à l'air d'être bon, y compris sur des affichage de 6 courbes
Désolé
Cet après midi, en voulant regarder les courbes de cette chaleur caniculaire, voila une belle disparition de la courbe ! ! ! mais par contre l'échelle verticale reste à la bonne valeur (alors qu'auparavant elle changeait toutes les quelques secondes. Donc la mise à jour a amélioré les choses mais ne les a pas réglé en totalité
Et donc, après test, ça le fait avec SAFARI, ça le fait avec FIREFOX, mais pas avec CHROME.
D'autres que moi ont-ils cette bizarrerie ?
