Mise à jour Jeedom 3.3.26
Mise à jour de ma smart en V3.3.26,
Pas de souci mais le bug (mineur) de la roue qui tourne alors que les maj sont terminées, n'est toujours pas corrigé.
S'agissant du Core, malgré l'indication de fin d'update (en texte), un utilisateur non averti pourrait croire qu'avant de continuer à faire autre chose, il faut attendre que jeedom rende la main.
Je ne pense pas que (re)mettre un test sur la fin d'update pour stopper la roue crantée (ce qui existait avant) soit très difficile.
Re: Mise à jour Jeedom 3.3.26
Sur tous nos test nous n'avons jamais eu ton soucis, par contre je l'ai vu chez certain utilisateur et c'était souvent du a un plugin tierce installé sans passé par le market (ou supprimé ensuite mais sans nettoyage de la table update)
Je n'ai aucun plugin qui ne provienne du market.
Ca le fait après la maj de certains plugins mais pas de tous.
Et ça le fait depuis le grand nettoyage que tu as fais dans le code du Core.
Dans ce cas la ouvre un ticket pas le choix, pck on a pas sur nos dizaine de plateforme de test ni perso et j'ai pas vu beaucoup de monde remonter ce soucis c'est donc un probleme chez toi.
Mise à jour effectuée sans aucun probleme
J'ai le même soucis que toi : avec certains plugins / depuis la grosse MAJ du core.glenan a écrit :Je n'ai aucun plugin qui ne provienne du market.
Ça ne me gêne pas plus que ça je rafraîchis la page dans ce cas.
De toute façon je ne peux pas faire de ticket (plugin en bêta).
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Mise à jour sans souci.
mise à jour failed pour moi:
Je suis passé d'une VM avec 2G RAM et 2G swap à 4G RAM et 4G swap, rien à faire. La RAM se remplit pendant l'update, la swap n'est pas entièrement pleine et j'ai cette erreur. Plus j'augmente et plus les valeurs "allocated" et "tried to allocate" augmente...[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-06-18 00:25:32***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...
OK
Vérification de la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...OK
Persistance du cache :
OK
Création de l'archive...
OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde...OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo...
Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-My_Home-3.3.26-2019-06-17-23h22.tar.gz
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-My_Home-3.3.26-2019-06-18-00h25.tar.gz
OK
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 34s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task
OK
Disable all scenario................ OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...--2019-06-18 00:26:07-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
--2019-06-18 00:26:07-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
Length: 30929465 (29M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10% 4.17M 6s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 20% 21.9M 3s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 29.1M 2s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 40% 29.4M 2s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 50% 30.3M 1s
15360K ........ ........ ....
... ........ ........ ........ 61% 27.9M 1s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 71% 29.0M 1s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 81% 30.4M 0s
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 91% 30.4M 0s
27648K ........ ........ ........ ........ ....... 100% 29.9M=1.7s
2019-06-18 00:26:09 (17.9 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30929465/30929465]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
Fix : ALTER TABLE `plan3d` DROP INDEX `name`;
Fix :
CREATE INDEX `name` ON `plan3d` (`name` ASC)[END CHECK AND FIX DB]
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
PHP Fatal error: Out of memory (allocated 4299165696) (tried to allocate 8589934600 bytes) in /var/www/html/vendor/mtdowling/cron-expression/src/Cron/AbstractField.php on line 137
Tu as la définition d'un champs cron quelques part pas bonne. Si tu trouves je veux bien ce que tu as mis pour pas que ça puisse se reproduire
Salut Loic. Merci pour ta réponse.
Tu veux dire un mauvaix cron (crontab) ou un champs cron quelquepart dans la DB?
Un des 2 oui
Ok. Bon j'irai fouiller un peu alors. Je te tiens au courant si je trouve quelquechose
J'ai une erreur.
J'ai une erreur.
[START UPDATE]
****Update from 3.3.25 (2019-06-18 10:08:02)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-06-18 10:08:14***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifiez les droits sur les fichiers...
OK
Vérifie la base de données...
OK
OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Limite la taille des sauvegardes à 2000 Mo...
Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-JeedomCarl-3.3.24-2019-05-29-03h49.tar.gz
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-JeedomCarl-3.3.25-2019-06-18-10h08.tar.gz
OK
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 126s
Disable all task.
.... OK
.................... OK
Download in progress...--2019-06-18 10:10:23-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
--2019-06-18 10:10:24-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
0K .....
..... ........ 10% 1.29M 21s
3072K ........ ....
.. ........ 20% 1.35M 18s
6144K ........ ....
..... ........ 30% 1.18M 16s
9216K ........ ....
.. ........ 40% 1.36M 14s
..... 50% 1.37M 11s
15360K ........ ........ .......
. ........ ........ ........ 61% 1.51M 9s
18432K ...
.. ........ ........ 71% 1.49M 6s
21504K ........ ...
....... ........ 81% 1.15M 4s
24576K ......
.. . 83% 1.06M=19s
Cannot write to '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' (No space left on device).
OK
Unzip in progress...Error during update : Unable to unzip file : /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zipDetails : Array
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Unable to unzip file : /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip in /var/www/html/install/update.php:165
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/update.php on line 165
Pas assez de place (no space left dans la log)
Bon ça y est c'était assez facile. J'avais un cron */0 * * * * venant d'un plugin tiers. Mise à jour réussi après modification de ce dernier.
Merci pour l'info Loic.
maj 3.3.26 faite sans problème
merci a l’équipe
merci a l’équipe
Jeedom sur Raspberry PI3
Disque SSD 32go
Rfxtrx433E + cle Zwave + espeasy + Blea + Xiaomy
Sondes Oregon, owl 160,dio
Z-Wave : Fibaro
NAS Synology
Suivi Meteo : http://meteo-challans.com
Disque SSD 32go
Z-Wave : Fibaro
NAS Synology
Effectivement mon espace disque temp était à 0% après un redémarrage tout est ok.
Mise à jour ok.
Mise à jour ok.
J'ai également ce phénomène, je pensais que c'était normal
Peux tu me dire comment nettoyer (ou consulter) la table update ?
PS: j'y connais rien en database
MAJ ok. Merci
update ce matin qui a echoué. QQn pourrait me dire ce que cela signifie svp ?
Check update...PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method utils::attrChanged() in /var/www/html/core/class/update.class.php:608
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/update.class.php(54): update->setType('core')
#1 /var/www/html/install/update.php(355): update::checkAllUpdate('core', false)
#2 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/update.class.php on line 608
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
