Il n'est pas rare que plusieurs capteurs présents dans une même pièce réalisent finalement des mesures identiques, notamment la température calculée par exemple par un capteur d'ouverture de fenêtre, une station météo, un Fibaro Sensor…
Du coup, existe-t-il un moyen de réaliser une moyenne des valeurs obtenues entre différents matériels afin d'avoir un indice homogène ?
A vous lire,
Bonne journée.
Moyenne des valeurs entre plusieurs capteurs
Re: Moyenne des valeurs entre plusieurs capteurs
le plus simple, une virtuelle info numérique avec pour valeur (#capteur1#+#capteur2#+# capteur3#)/3
ou
sur chaque équipement configuration commande , onglet configuration Formule de calcul (#value# pour la valeur)
pour le premier capteur: (#value#+#capteur2#+#capteur3#)/3
pour le 2eme
(#capteur1#+#value#+#capteur3#)/3
le 3
(#capteur1#+#capteur2#+#value#)/3
(attention à la valeur 0 !!
ou
pour le 2eme
le 3
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Merci Kerdale pour ta réponse !
Je vais essayer la 2ème méthode.
je me trompe peut être mais le résumé le fait tout seul
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Vous pouvez aussi utiliser ce qui est dans l'aide des scénarios :
round(average(#[Sondes][Salon][Température]#,#[Sondes][Chambre parentale][Température]#,#[Sondes][Bureau][Température]#,#[Sondes][Salle de bain][Température]#,#[Sondes][Chambre Chloé][Température]#,#[Sondes][Garage][Température]#),2)°C
En claire average c'est pour avoir la moyenne, round ,2 c'est pour arrondir a 2 chiffres après la virgule.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
