[résolu] Accés login et mot de passe standard
Bonjour à tou(te)s
Configuration actuelle : Jeedom smart
Plusieurs plugin + quelques périphériques Zwave
Hier matin, je lance les mises à jour (3 à faire) : 2 se réalisent sans soucis. La troisième ne se lance pas avec le bouton général. Je lance donc la mise à jour manuellement en sélectionnant le plugin.... et la commence mes problèmes :
- La mise à jour se fait et la box disparait du réseau :
+ Plus d'accès par l'application
+ Plus d'accès par l'interface web
+ Box inéxistante sur le réseau (IP scanner ne la trouve pas)
+ Ping ne répond pas
- Je connecte la box sur la TV :
+ Pas moyen de me logger
- Je télécharge le fichier de backup pour la smart, je mets sur une clé de 8Go
+ aprés la seconde installation, je retrouve la box sur le réseau
+ J'essaie de me logger en direct sur la box (aucun des couple login/mdp ne fonctionne (note clavier en qwerty)
* Admin / admin
* admin / admin
* admin / Admin
* ADMIN / admin
* etc..
+ J'essaie de me connecter en SSH avec Putty (il voit bien la box), mais la encore aucun couple login / mdp ne fonctionne....
J'ai chercher sur le forum, j'ai lu la doc..... mais pas moyen. Merci par avance pour vos lumières.
* Admin / admin
* admin / admin
* admin / Admin
* ADMIN / admin
* etc..
Re: Accés login et mot de passe standard
?? personne n'a d'idée ??
Pour le moment j'arrive à me passer de ma box car je n'ai pas beaucoup de scénario dessus, mais si ça venait à se reproduire... j'imagine ne pas pouvoir fermer les volets pendant 1 semaine...
Bonjour, pour putty le login mot de passe par defaut est jeedom/Mjeedom96
si tu as donc suivi le smart recovery mode (https://jeedom.github.io/documentation/ ... edom_smart)
le point 9 donne le user admin avec mdp admin.
as-tu téléchargé cette image?
cela doit fonctionner alors... ou alors le recovery n'a pas fonctionné... as-tu essayé avec ton login et ton mdp (de ton installation précédente)?
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
J'ai bien téléchargé cette image, que j'ai installé 2 fois (la première fois n'a pas fonctionné). j'ai testé plusieurs syntaxes pour le login et mdp, sans résultat...Mips2648 a écrit : ↑18 juil. 2019, 13:12Salut,
Maintenant que Putty fonctionne, ça devrait le faire. Merci.
Re: [résolu] Accés login et mot de passe standard
Ok, tant mieux si ca va avec putty mais ca reste curieux que admin/admin ne fonctionne pas...
et donc autre idée: as-tu bien essayé sur ip interne? l'acces admin/admin (avec mdp par défaut donc) est bloqué depuis l’extérieur.
Ce qui est bizarre c'est que la console web fonctionne avec le login/mdp par défaut..
L'accès en ligne de commande, pas moyen d'y accéder.
Via putty, avec login / mdp spécifique : OK...
- poluket
- Helper
- Contact :
qu'entends tu par "L'accès en ligne de commande, pas moyen d'y accéder." via ssh? ou dans l'interface jeedom
Helper Officiel Jeedom
Quand je branche ma box sur un écran et que j'y accéde directement.
Bonjour @pgombeau,
Sur une JeedomSmart le système Debian est pré-installé et les comptes par défaut sont root et jeedom avec tous deux comme mot de passe par défaut celui mentionné par @coke plus haut. Ces comptes sont utilisables pour l’accès au système soit à partir d’une console locale (écran/clavier) soit à partir d’une console distante par SSH (utilitaire putty sous windows). Ce qui n’est toutefois pas recommandé au risque de perdre le support de Jeedom SAS. Il est préféré le lancement de commandes système via l’interface Jeedom :
Jeedom -> Roue crantée -> Configuration -> OS/DB -> Système Administration -> Lancer
Puis saisir une commande système.
Le compte admin avec mot de passe admin est le défaut pour l’accès à l’interface Jeedom via navigateur.
C’est ce compte qui est indiqué dans la documentation officielle du Recovery mode.
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
