Quand Jeedom devient fou
- Theduck38
- Helper
Re: Quand Jeedom devient fou
Si je regarde le mien je n'ai pas le warning à la fin.
Et visiblement le tien a rebooté récemment.
Après une recherche rapide, il semble que ce warning apparaisse sur Rpi après un reboot car la date et l'heure ne sont pas encore configurées lorsque Apache2 se lance. Donc pas particulièrement un problème dans ton cas.
Voir ici : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=160476 (dernier post tout en bas)
Je n'ai pas le message puisque je suis sur un serveur avec une pile sur la CM.
-- TD38 --
Oui, j'ai rebooté après la mise à jour firmware.
Merci pour l'info.
A demain
Mathieu
Merci pour l'info.
A demain
Mathieu
48h sans exécution étrange.
J'ai donc activé 2 scénarios et 9 plugins (en plus du zwave).
Si c'est bien le plugin widget qui pose problème, je dois faire un ticket support où un développeur peut le voir directement via mon fil de discussion ?
Mathieu
Mathieu
Dans l'absolu oui, mais étant donné que c'est un plugin qui ne fait que de l'affichage, 99% de chance que ce ne soit pas lui le coupable. Malgré tout, s'il est en cause, c'est uniquement car il est mal utilisé...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Hello @Naboleo,
Regarde ce fil: viewtopic.php?f=34&t=40201
Comment voir ce qui pose problème dans ce widget alors ?
Mathieu
Mathieu
Si tu es dans le même cas (perso je n'y crois pas, ce plugin fait partie des indispensables, on doit tous l'avoir) alors on parle bien d'un souci de configuration et pas un bug.
Le test est facile, tu réactives juste celui là... Si ça arrive de nouveau alors tu tiens ta source et il faudra inspecter son contenu. S'il ne se passe rien alors il faut passer au suivant
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Je comprends.
Je vais plutôt l'activer en dernier.
Mathieu
Mathieu
Bon et bien ça recommence
Sur les 9 plugin activés, je vais en désactiver 6.
Je me demande si la désactivation des plugin est une bonne piste.
Si je désactive le plugin Mail, il n'y va plus avoir de sollicitation de celui-ci, du coup je peux pas voir le déclencheur.
Mathieu
[2019-07-28 11:01:03][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Pièces de vie][Sonnette] ==> Google Home
[2019-07-28 11:03:04][INFO] : Exécution de la commande [Cuisine][Google Home Mini][Pause] ==> Google Home
[2019-07-28 11:07:03][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Pièces de vie][Machine à laver] ==> Google Home
[2019-07-28 11:17:02][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][Salle a manger][On] ==> Philips Hue
[2019-07-28 11:18:02][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][Salle à manger][Arc en ciel On] ==> Philips Hue
[2019-07-28 11:27:02][INFO] : Exécution de la commande [Entrée][Badge][Rafraichir] ==> Zwave
Mathieu
Hop, encore une exécution étrange :
Je désactive le plugin virtuel.
Mathieu
[2019-07-28 17:53:02][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Alarme total][Reprise]
[2019-07-28 17:59:03][INFO] : Exécution de la commande [Jardin][FGR-222 Store banne][Stop BSO]
[2019-07-28 18:00:03][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][Smart Power Plug NAS-WR01ZE][On]
Mathieu
Je viens d'avoir un éclair de lucidité
Les déclenchements viendraient pas d'un module Zwave qui se met en alarme ?
Bon, je suppose que ça fonctionne pas avec les Google Home, si ?
Mathieu
Mathieu
- Theduck38
- Helper
Tu as fait des associations directes entre modules ? Ou modifié des config par défaut concernant les alarmes ?
En principe il n'y a effectivement pas de lien avec la GH.
-- TD38 --
Non, pas d'association entre module, en tout cas pas souhaitée.
Je n'ai pas modifié la configuration.
Je vais quand même regarder tous mes modules.
J'ai fait une demande de support via l'adresse mail de contact.
Mathieu
Mathieu
Depuis hier 18h, pas d'exécution hasardeuse.
Je continue comme ça au moins jusqu'à ce soir.
Si j'ai pas de problème, ça proviendrait du plugin Virtuel.
Mathieu
Mathieu
48h après, aucun déclenchement étrange.
Pour rappel, le dernier plugin désactivé est le plugin Virtuel.
Je vais réactiver mes scénarios et plugin vitaux pour moi.
Mathieu
Mathieu
- Theduck38
- Helper
Je te conseille de réactiver juste le Virtuel... et de faire la contre expérience.
Si ça revient dans les 24h, tu as mis le doigt dessus... et il faudra comprendre pourquoi ce plugin qui est le plus répandu sur Jeedom fait des trucs bizarres chez toi.
-- TD38 --
Le problème c'est que si je désactive également le plugin Philips ou encore GCast, comment il va pouvoir exécuter des commandes sur des plugins désactivés ?
Mathieu
Mathieu
Tu peux réactiver le plugin Virtuel mais désactiver les virtuels, et les réactiver un à un. Si ça se trouve, c'est juste un virtuel qui fou le binz.
As tu trouvé quelque chose?
Hello @superbricolo,
Voici les plugins activés et pour l'instant pas de problème.
Je pense réactiver le plugin virtuel ce soir en désactivant les virtuels.
Mathieu
Mathieu
J'espère que tu vas mettre le doigt dessus
