lastChangeStateDuration toujours négatif
Pour plusieurs de mes équipements zwave ou abeille le lastChangeStateDuration me retourne n'importe quoi, enfin une valeur négative du type : - 2721721. Par exemple j'ai un capteur de présence xiaomi qui même s'il déclenche l'allumage de mes lumières, me retourne un lastchangestateduration <0 au bout de 2 minutes. Pareil pour un capteur d'ouverture de porte zwave, je vois bien la capteur détecté l'ouverture, la fermeture mais le lastChangeStateDuration est négatif .... quelqu'un sait d'où pourrait venir ce pb ?
Re: lastChangeStateDuration toujours négatif
Regarde la date de la valeur de la commande (dans la configuration avancé), regarde aussi que ton jeedom est bien a l'heure et que l'historique et bien a l'heure aussi
Effectivement j'avais pas pensé à regarder l'heure mais le pb ne vient pas de là, l'heure de jeedom est bonne
Et pour la 2eme questions ?
Ci-joint un petit test, on voit que même si la valeur de l'état change, le lastchangestateduration reste négaif
- Sans titre-1.png (712.63 Kio) Consulté 870 fois
Ca répond toujours pas a ma question... DOnc pour t'expliqué le lastChange se base sur l'historique si dans l'historique il y a une valeur placé en 2025 par exemple ben tu auras un truc negatif. Il faudrait donc regarder en base si tu as une valeur dans le futur (la table c'est soit history ou historyArch)
pour la deuxième question cela me semble correcte...
- Virtual - Jeedom - Google Chrome_3.jpg (98.69 Kio) Consulté 862 fois
il y a moyen de purger ces tables ?
effectivement j'ai plein de data avec un datetime > date du jour .... mais pourquoi...
- Database - Jeedom - Google Chrome.jpg (405.79 Kio) Consulté 848 fois
Ben voila ton soucis ton jeedom était pas a la bonne heure a un moment. C'est des commandes toute du meme équipement ?
si je fais un "delete from history where datetime> '2019-07-26'" je risque gros ?
non c'est des commandes d'équipement différentes
Non non tu peux ca ne risque pas grand chose
je viens de faire le delete et cela a fonctionné !!! MERCI Loïc ! je garderai cela à l'esprit pour la prochaine fois
