Check de l'adresse IP exterieur
Salut a tous,
Mon FAI ayant eu la bonne idee de changer mon IP externe, j'ai perdu la redirection automatique a mon Jeedom. Du coup, je souhaiterai mettre en place un check qui m'avertisse immediatement en cas de changement d'IP exterieure. Savez-vous comment je peux recuperer mon IP dans un virtuel? J'ai cherche dans la doc mais sans succes. Merci de votre aide
Re: Check de l'adresse IP exterieur
soit le plugin dyndns (testé avec le sevice duckdns) et tu auras une commande "ip" avec ton ip actuel
ou un simple equipement script (equivalent à un virtuel donc n'en refais pas un derrière) avec une commande "http", "info", "autre" et comme requete tu appelles "http://myip.dnsomatic.com/" qui va te renvoyer ton ip.
edit: n'oublie pas d'activer l'auto-actualisation
Merci pour l'astuce du script, ca a fonctionné (presque) du premier coup... Au début j'obtenais un résultat vide, j'ai coché la case "retour vide" et boum j'ai mon IP! Merci encore!Mips2648 a écrit : ↑08 août 2019, 15:58Salut,
Arf... J'ai crie victoire un peu vite apparemment... Ca ne fonctionne plus, j'obtiens un message "Bad Gateway"
Peux-tu me dire si mes parametres sont bons?
Laisse tomber, j'ai utilise le plugin, ca marche impec. Merci
Me concernant, le virtuel indiqué par @Mips2648 fonctionne parfaitement.
Les paramètres sont identiques à ceux repris pas @arnox tels que visibles dans son image écran.
Petite précision "Retour vide" n'est pas coché.
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
Il y a aussi ce site :
http://ipv4bot.whatismyipaddress.com
Je fais une ligne de code dans un scénario :
Et pour vérifier que mon vpn est actif (géré dans un routeur) je controle de la même façon l'Isp
$scenario->setData('Public-IP',''.file_get_contents("http://ipv4bot.whatismyipaddress.com"));
$scenario->setData('ISP',''.file_get_contents("http://ipinfo.io/org"));
