Swap qui se rempli petit à petit
J’ai remarqué que le swap sur ma smart se rempli au fil des jours. Jusque là ça ne posait pas de problème car je redémarre de temps en temps lorsque je fais des maj etc. Sauf que là je suis en vacances et que j’évite de toucher à mon Jeedom pour pas qu’il ne plante lorsque je ne suis pas chez moi.
Je l’ai rebooté a distance et c’est reparti. Là ça faisait une bonne quinzaine de jour qu’il n’avait pas été redémarré.
Le swap est à 22% avant reboot et j’ai un message de mémoire insuffisante avec 6 processus tuer.
Après reboot le swap est à 100% et mémoire 67%
Comment puis je régler ce problème ?
Ma smart est avec la dernière version de jeedom et sous stretch.
Merci pour votre aide
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
J’ai eu cette situation il y a quelques semaines et j’ai du faire un peu de nettoyage. Trop de virtuels, trop de scénarios utilisant les fonctions A ou DANS ainsi que trop de variables.
J’avais aussi utilisé des plugins comme jeelog qui me prenait apparemment beaucoup de mémoire.
Depuis ce nettoyage, la smart est au vert tout le temps.
Peux-tu nous dire combien de virtuels et de variables tu as?
Envoyé de mon mobile avec Tapatalk
Re: Swap qui se rempli petit à petit
J’ai 34 virtuels dont 3 désactivés
Et 5 variables.
Et 5 variables.
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
As-tu laissé l’auto-Cron sur chacun d’entre eux à la valeur par défaut ou tu as changé ?
Je pense que j’ai laissé par défaut sauf sur un. Je n’ai pas d’ordinateur sous la main pour tout vérifier avant vendredi. Je vais essayer depuis l’iPad
J’ai remis par défaut pour voir mais il me semble que j’avais déjà ce problème avant ce virtuel
Depuis ce matin, le swap est toujours à 100%. J’ai l’impression Qi.il se rempli la nuit. Ça peut être à cause des scénarios qui se basent sur le lever et coucher du soleil ? Il me semble que le calcul se fait la nuit. Ou alors c’est la sauvegarde ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
idem chez moi ça se remplit très très vite, j'ai redémarré le pi il y a 2h et j'en suis déjà à un bon 1/4 du swap de 100M
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Combien as-tu de scénarios qui se base sur le lever et le coucher? Tu as mis quoi comme déclencheur? Une heure fixe dans la nuit et ton scénario contient des blocs À ou ton déclencheur est l’heure du lever et du coucher?xavax a écrit :Depuis ce matin, le swap est toujours à 100%. J’ai l’impression Qi.il se rempli la nuit. Ça peut être à cause des scénarios qui se basent sur le lever et coucher du soleil ? Il me semble que le calcul se fait la nuit. Ou alors c’est la sauvegarde ?
J’ai un scénario qui regroupe plusieurs action avec A lever du soleil+ 45 par exemple
Pour le pi, de base il est configuré avec un très petit swap, il peut être augmenté:
la config suivante est préconisée pour jeedom et fonctionne bien: https://jeedom.github.io/documentation/ ... spberrypi3
cette config ne concerne pas la smart (sujet initial)
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Ah super merci, je vais tester ça
Euh, j'aurais p-e du préciser, ce n'est pas toute la doc à suivre, juste la partie sur le swap
Si vous rencontrez des problèmes de swap, il faut la modifier.
Augmenter sa taille :
Changez la taille de la swap en ouvrant ce fichier :
sudo nano /etc/dphys-swapfile
Trouvez le bon paramètre :
CONF_SWAPSIZE=100
Changez la valeur de CONF_SWAPSIZE à 1024, par exemple, puis redémarrez :
sudo reboot
Changez la valeur d’appel au swap.
Par défaut, le système appelle le swap lorsqu’il reste moins de 40% de Ram.
Ouvrez le fichier pour changer ce paramètre :
sudo nano /etc/sysctl.conf
Ajoutez cette ligne, pour demander au Pi3 de n’utiliser la swap que lorsqu’il lui reste 10% de mémoire disponible (soit 100 Mo de Ram disponible) :
vm.swappiness = 10
Puis redémarrez :
sudo reboot
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Serait-il possible de voir l'onglet général de ce scénario?
- Antoinekl1
- Actif
Vous pouvez aussi passer !es sauvegardes a 0 jours de mémorisation pour n'avoir que 2 fichiers
Surtout si vous l'externalisé automatiquement
Voici l’onglet général
Mon swap est toujours à 100% depuis ce matinEnvoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Si je mets 0 jours je n’ai pas 0 fichiers ?
J’ai le plug in cloudsynch pro qui envoie ma sauvegarde sur le ftp tous les matins à 6h00 via un scénario.
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Je ne sais pas si cela changera beaucoup de choses mais j’aurais tendance à plutôt exécuter ce scénario à 5h du matin chaque jour pour qu’il ne s’exécute qu’une fois par jour et programme une seule fois les actions à effectuer aux heures demandées dans tes blocs À.xavax a écrit :Voici l’onglet généralMon swap est toujours à 100% depuis ce matin
Donc mettre programmé en répétition chaque jour à 5h du mat plutôt qu’aux lever et coucher
Je pense que ton problème de swap doit être une combinaison de plusieurs choses et les virtuels en font aussi sûrement partie.
De manière générale, tes virtuels sont plutôt des on/off ou tu as beaucoup de commandes dans chacun d’eux?
- Antoinekl1
- Actif
On pourrait s'attendre à ca mais non 0 donne 2 fichiers , la veille et le jour
Il faut voir le paramétrage comme 'en plus des 2 par défaut'
J'ai eu le même soucis cet été avec la Smart sous Jessie et Loïc m'a conseillé un reboot car des process fantômes pouvaient manger la RAM et en effet un reboot avait réglé et libérer la RAM
Je n'ai toujours pas reussi a résoudre ce probleme.... le swap ce rempli tous les jours un petit peu.
Il n'y a pas une autre solution que le reboot ? faut que je programme un reboot toutes les semaines ?
- Fabrice
- Modérateur
Le swap fait bien 1 go ?
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
