Suite a une installation vierge, la page du plugin Jeedouino est vide : rien après le menu.
Dans les trace du navigateur on voit une erreur 500 à l'appel de "/index.php?v=d&m=jeedouino&p=jeedouino"
Mais rien dans /var/www/html/log/http.error
Comment forcer la trace des erreurs 500 ?
J'ai posté dans la page du PlugIn mais de façon plus général j'aimerais savoir comment activer les traces détaillées en cas d'erreur.
C'est sur un Raspberry 2.
J'ai installé un autre plug-in et il fonctionne.
Merci de votre aide.
[RESOLU] Erreur 500 mais pas de log
Re: Erreur 500 mais pas de log
Tu serais pas sur debian 10 ? Si oui le plugin doit pas être compatible encore.
Merci, effectivement je suis sous Debian 10 :
Je n'ai plus qu'à refaire l'installation de zéro si je comprends bien
Comment je peux voir les logs d'erreurs pour être sûr ?
$ lsb_release -a
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Je viens de vérifier le code du plugin, c’est sur, il n’est pas compatible avec cette versiontrancept a écrit : ↑24 août 2019, 16:15Merci, effectivement je suis sous Debian 10 :Je n'ai plus qu'à refaire l'installation de zéro si je comprends bienCode : Tout sélectionner
$ lsb_release -a Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster
Merci à vous deux, je vais refaire l'installation sur raspbian-stretch-lite !
Et le mentionner dans le fil du plug-in : viewtopic.php?f=133&t=14056&p=758061#p758061
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
