core "Release Candidate V4"
domoggvad
Re: core "Release Candidate V4"
Message par domoggvad » 15 sept. 2019, 12:13
Edit, après une redémarrage ça fonctionne bizarre..
ça marche une fois sur deux, d'ailleurs même à la sélection les images sont invisibles
cheminée selection.png (30.81 Kio) Consulté 973 fois
leon-99
Message par leon-99 » 15 sept. 2019, 16:16
Bonjour a tous
Je suis depuis quelque temps les forums sur la V4 .. et j'avoue être bien tenté, au moins sur mon rpi test, mais je viens de lire que le plugin Ecodevice de GCE a des problèmes de recuperation de données .
Je suis un utilisateur de ce plugin (comme beaucoup d'autre utilisateur de Suiviconso entre autre) et si je n'ai plus de remonté de ma conso électrique ca va me poser un problème !!!
J’espère bien que l’équipe Jeedom va reprendre ce plugin (je concoie tout a fait que ce n'est pas la priorité du moment) mais que ce sera quand même planifié !!
Merci a toute l’équipe pour le travail accompli, car depuis 3 ans et demi que je suis Jeedom, que d’évolution et de changement . Bravo
drs
Message par drs » 15 sept. 2019, 16:55
loic a écrit :
15 sept. 2019, 11:29
En v4 il n'est pas possible de modifier le style des widgets ca casserai tout en faite et surtout tu modifierais d'autre truc, les titre les icones et bien d'autre chose.
OK, merci Loic, ca m'évite de chercher des heures.
Autres petite question: lorsque je tente de changer la taille d'une image dans le widget action, cela n'a aucun effet, que je mette en 10x10 ou en 500x500, j'ai le même résultat. Je suis passé à côté de quelque chose?
loic
Administrateur
Message par loic » 15 sept. 2019, 17:02
Il faut dans la configuration de jeedom vider le cache des widgets (ça ne sera plus nécessaire en 4.0.12)
domoggvad
Message par domoggvad » 15 sept. 2019, 17:53
Bonjour Loic
Si c'est une réponse pour le problème de gif animé, cela ne change rien après avoir vider le cache des widgets
loic
Administrateur
Message par loic » 15 sept. 2019, 18:31
Bonjour a tous
J'ai corrigé le soucis du plugin ce matin il y aura demain une mise a jour pour tout ceux qui a cette correction
loic
Administrateur
Message par loic » 15 sept. 2019, 18:32
Bonjour Loic
Non pour les gif je sais pas du tout qu'elle est le soucis... Faudrait faire F12 puis console et voir si ya une erreur. Ma réponse était pour la taille des widgets
drs
Message par drs » 15 sept. 2019, 18:33
Merci 😊
leon-99
Message par leon-99 » 15 sept. 2019, 20:13
Bonjour a tous
Ok merci Loic
domoggvad
Message par domoggvad » 15 sept. 2019, 20:23
Bonsoir
voilà l'erreur , j'ai redonné tous les droits comme d'habitude au cas ou, mais l'erreur reste
getResource.php?file…a9f3ae&lang=fr_FR:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
fan.gif:1 GET http://192.168.0.11/data/img/fan.gif 403 (Forbidden)
loic
Administrateur
Message par loic » 15 sept. 2019, 20:31
Ok je vois je me le note pour que ça soit corrigé en 4.0.12
domoggvad
Message par domoggvad » 15 sept. 2019, 21:30
Greg0307
Message par Greg0307 » 16 sept. 2019, 07:25
GEO a écrit :Donc voila les différence entre V3.30 et V4.07
Salut comment as tu corriger le pb d.affichage hygrothermostat, j’ai le même soucis de décalage que sur ton pdf
GEO
Re: core
Message par GEO » 16 sept. 2019, 08:25
Bonjour, en utilisant celui du core, mis en place par Loïc.
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
Patator33
Message par Patator33 » 16 sept. 2019, 09:20
@Loïc, j'ai un ecodevice et j'ai réalisé la mise à jour ce matin.
Tout d'abord, merci de l'avoir réalisée.
Je te confirme que la remontée des informations de la partie électrique est maintenant fonctionnelle.
Toutefois, les infos des compteurs ne fonctionnent pas. (ceux pour l'eau ou le gaz)
Je suppose qu'il y a le même défaut que celui que tu as corrigé pour la partie élec.
Merci d'avance pour les corrections que tu voudras bien y apporter.
Nico33
Greg0307
Message par Greg0307 » 16 sept. 2019, 19:08
Salut merci, Il faut laisser les paramètres optionelle je n’ai que la température qui remonte
Greg0307
Message par Greg0307 » 16 sept. 2019, 19:29
C’est une question ?
GEO
Re: core
Message par GEO » 16 sept. 2019, 20:21
Bien vérifié que les paramètres "type génériques" dans l'onglet configuration soit bien rempli en température et humidité, pour que cela fonctionne.
ptitdyno
Message par ptitdyno » 16 sept. 2019, 21:17
Bonjour a tous,
j'ai des erreurs JAVASCRIPT
quelqu'un a une idée ?
JcDenis
Message par JcDenis » 16 sept. 2019, 21:52
Bug Design.
Je n'utilisais pas cette affichage en 3.x.x donc je ne peux pas comparer, mais en 4.x.x dans le mode Design, si on fait ajouter une image/camera, l'option Masquer le nom n'a aucun effet : le nom de la camera n'est jamais affiché.
(Je ne sais même pas si il est disponible car le champs camera une fois l’équipement sélectionné le transforme en #eqLogicXXX#)
Revenir vers « Utilisation »
