core "Release Candidate V4"
Re: core "Release Candidate V4"
Bonjour, après plusieurs heures de boulot j'ai obtenu un jolie DESIGN,
depuis la maj je me retrouve avec les noms des objet qui décale tout
Je n'arrive pas a enlever les nom malgré la case coché comment faire ?
MERCI
MERCI
Clic droit, paramètre d'affichage sur le composant, décoche "Afficher le nom de l'objet / masquer le nom.
Bonne soirée.
Edit: je n'avais pas vu ta deuxième image. Etrange ton cas, car moi j'ai bien le nom de l'objet qui disparait avec cette option.
Bonne soirée.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Tu as fait ctrl+f5 ? C'est bien des widgets fait avec l'outil de widget ? Si oui ouvres un ticket avec accès support alors
effectivement j'ai pas du faire un CTRL + F5, tout est revenu a la normal.
J'ai aucun widget fait avec l'outils, uniquement des Widget SALVIALF ( iconaction, iconinfo, kontrol2, multiouvrant ) etc...
Difficile de rendre un Design aussi jolie sans ces précieux plugin
Merci a tous
Merci a tous
Vu ce que je vois je pense qu'avec la prochaine version de la v4 tu pourrais tout faire avec l'outil
Me suis dit la même chose
JeedomV4Tips
Vous allez mettre @salviaf au chômage si vous gérez tout dans le core
J'ai commencé à voir pour faire mes widgets avec l'outil intégré à la V4 et je suis presque parvenu à obtenir le même résultat.
Je vais donc rédiger des tuto très bientôt pour créer mes widgets directement en V4 et @loic je vais sûrement te proposer quelques petits ajouts aux templates intégrés en PR si tu es ok?! Tu verras si tu valides ou pas...
Widgets développés
Widgets développés
Y’a le export / import pour partage des widgets aussi
Par contre cette partie du core est extrêmement complexe ...
JeedomV4Tips
Oui je partagerai le json avec des explications car j'utilise des tags avec des paramètres optionnels
Widgets développés
Widgets développés
Merci pour vos réponse, oui c'est la simplicité et l'efficacité les Wisget
la pour le coup, ca fonctionne sur mon PC j'ai récupéré un affichage normal, sur ma tablette sous JPI j'ai toujours les noms des objets
j'ai crée un nouveau Design nommé ID=12, il a jamais été appelé sur la tablette, sur mon PC il est impeccable.
Je me lance sur la tablette et tout est décalé avec les noms des objets.
- Vider le cache sous JPI ? j'ai essayé de reboot la tablette
rien ne change
Édit : j ai forcé une reinstall sous JPI tout à l air normal.
Un curseur comme kontrol2 avec le core ca se crée ?
rien ne change
- Theduck38
- Helper
Re: core
J'étais en train de me demander la même chose... il est devenu irremplaçable
-- TD38 --
Re: core
Le mot est juste !
Loïc tu devrait t associer avec salvialf pour sous traiter la partie widget.
- domoggvad
Une belle association
Suite à la dernière mise à jour 4.0.17, les images de certains widget sont devenues riquiqi !!
Notamment les images lumières que j’ai personnalisé, j’ai dû modifié le template en img.
Autre question sur les widget lorsque la valeur teste est de type string on mets des guillemets ?
Je choisi une image par rapport à l’état du plugin mode, l’image ne correspond pas au mode actif??
Bonjour.
Je constate un souci dans les designs au niveau du résumé : la personnalisation de la taille de la police est inopérante
- Sans titre.jpg (44.37 Kio) Consulté 1484 fois
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
Je confirmeblablatus a écrit :Bonjour.
A mon avis en v4 ca a toujours été le cas... Pour l'instant pas de solution en vu ca nous demande de revoir tout le css...
