core "Release Candidate V4"
Re: core "Stable V4"
Le plugin widget n'est pas supporté en v4 faut passer par outils widget en v4. Alors oui ça va demander un peu de boulot mais si vous passer tous vos widgets sur le système de template ben le maintient et réalisé par l'équipe jeedom au final donc plus de soucis de widget non compatible lors d'une monté de version.
Pour le logo sous safari c’est évidemment pas normal, on regarde ça début de semaine.
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Ah ok. Donc je vais supprimer ce plugin.loic a écrit : ↑30 août 2019, 10:33Le plugin widget n'est pas supporté en v4 faut passer par outils widget en v4. Alors oui ça va demander un peu de boulot mais si vous passer tous vos widgets sur le système de template ben le maintient et réalisé par l'équipe jeedom au final donc plus de soucis de widget non compatible lors d'une monté de version.
Plus qu'à voir comment on utilise ce nouvel outil.
Et oui, cela va certainement être un peu pénible mais je comprends.
Jusqu'à présent, j'ai essayé d'utiliser un max les widgets officiels pour ne pas avoir de problème pour les montées de versions.
Par contre :
- En supprimant les widgets du plugins widget, l'affichage dans le Dashboard est resté le même (pas de switch automatique vers le widget core par défaut)
- Un petit panneau avec une erreur Javascript du coup avec dedans "ReferenceError: Can't find variable: SlidVertical". Forcément...
- Les widgets supprimés, toujours sélectionnable dans la configuration de l'affichage de l'équipement
Bon, j'ai remarqué que les répertoires contenants les widgets téléchargés restent présent. D'où l'explication des points cités.
Oui par sécurité je les copies dans le core de jeedom pour que vous ne perdiez pas de données
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour Loicloic a écrit : ↑30 août 2019, 10:33Le plugin widget n'est pas supporté en v4 faut passer par outils widget en v4. Alors oui ça va demander un peu de boulot mais si vous passer tous vos widgets sur le système de template ben le maintient et réalisé par l'équipe jeedom au final donc plus de soucis de widget non compatible lors d'une monté de version.
il n'est pas possible d'avoir un outil en V3 pour faire l'adaptation de ses widgets à la norme V4 ?
Ok.
Autre chose, mais je suppose que c'est normal (je préfère signaler plus de choses que pas assez) : sur le Dashboard, je perds certaines infos maintenant.
Quand on a un virtuel (ou autre, équipement lié au plugin Modbus TCP pour ma part) qui comporte trop d'infos, l'affichage des infos se limite à une taille définie de l'encadré.
Pour avoir toutes les informations, je dois maintenant obligatoirement passé par un Design (ou faire plusieurs virtuels).
Dashboard : Design (resize après ajout dans le Design) :
Ca n’a pas changé ça, tu peux toujours agrandir une tuile sur le Dashboard.
JeedomV4Tips
- rocket13011
- Administrateur
Dans ton dashboard tu a le crayon en haut a droite ce qui te permet de redimensionner tes tuiles
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
je suis bien tenter d'essayer avec ma smart, mais au cas ou... ca se passe comment pour redescendre en V3 ?
Et il faut passer par quoi pour passer en V4 ?
Pour les tuiles qui utilisent des widget il se passe quoi ?
- rocket13011
- Administrateur
c'est pour ça que la v4 est caché pour sont passage (obliger de le vouloir pour passer dessus), nous sommes en train de réfléchir a la meilleur solution pour un passage fluide entre la V3 et la V4Antoinekl1 a écrit : ↑30 août 2019, 11:19Bonjour Loicloic a écrit : ↑30 août 2019, 10:33Le plugin widget n'est pas supporté en v4 faut passer par outils widget en v4. Alors oui ça va demander un peu de boulot mais si vous passer tous vos widgets sur le système de template ben le maintient et réalisé par l'équipe jeedom au final donc plus de soucis de widget non compatible lors d'une monté de version.
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
- rocket13011
- Administrateur
un article arrive.
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Euh... Bon ben je vais me taire je crois
Désolé! Le Dashboard, je n'y avais pas trop touché pour le moment.
Merci les gas
Merci les gas
- Antoinekl1
- Actif
j'ai migré la smart en -10mn en V4
puis je suis revenue en V3 encore plus rapidement, restauration de la sauvegarde local d'hier (je l'avais quand même exporter sur ton mon PC au cas où)
le prb est dans la présentation du dashboard, et encore en legacy c'est exploitable mais surtout les designs qui coincent pour moi, décalages, plus de fond transparent, les widgets qui s'affichent plus ou mal, ...
Après cela semble être fonctionel cotés 'domotique'
Je n'ai pas de design, juste quelques widgets.Antoinekl1 a écrit : ↑30 août 2019, 11:47
Après cela semble être fonctionnel cotés 'domotique'
Pour revenir en V3 tu remets juste ta sauvegarde a partir de la V4 ? ou il faut reinitialiser la smart ? Et comment fais tu pour installer la V4 ?
On remet juste la sauvegarde depuis la V4.
Pour l'installation, c'est indiqué en première page dans l'un de mes posts, il faut passer par le menu Configuration > MAJ > Et sélectionner la V4... Ensuite, menu MAJ et forcer la vérification.
j'ai installé la V4 sur mon Pi orange ou il n'y a pas grand chose et franchement c'est top l'interface. Reste a comprendre comment fonctionne le nouvel outil Widget.
A un moment il faudra remodifier le parametre : Configuration > MAJ > Et sélectionner la V4 ou on laisse comme ca ?
Vous pouvez laisser comme ça sans soucis.
Pour le problème de widget scénario ou ça tourne ça sera corrigé dans une prochaine mise a jour.
Tester, c'est vraiment cool les nouveaux graphiques, par contre j'ai fais marche arriere à cause du plug in Suivi conso incompatible.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Re,
Alors, je n'ai jamais touché aux Designs en V3 donc je ne sais absolument pas si c'était pareil (désolé), mais lorsque je rajoute un équipement (un FGR-222), il s'affiche comme sur le Dashboard : Mais quand je refresh la page, il me rajoute le nom de l'objet (le nom de la pièce) : Est-ce normal?
Si oui, comment ne pas afficher le nom de la pièce (objet)?
J'ai vu que l'on pouvait masquer le nom de chaque commande mais le nom de l'objet auquel il appartient...
je viens de le faire sur ma smart, c'est vraiment top. J'avais viré un max de widget avat de migrer. Par contre en mode Clair je trouve qu'il y a pas mal de tuile où on ne voit pas grand chose. Comme la température affichée au centre sur le plug in thermostat.
