core "Release Candidate V4"
Re: core "Release Candidate V4"
Super. Merci
Hier, j'ai très brièvement évoqué un problème lors de la maj du plugin Z-Wave du 9/9/2019
Je pense avoir fait une série d'erreurs :
- j'ai lu sur le changelog "Modification permettant de séparer les sorties sur les smart implant (cette fonction nécessite une recompilation des dépendances)".
J'ai interprété que cette recompilation était optionnelle (à lancer éventuellement par l'utilisateur)
- Lors de la maj du plugin, j'avais en premier plan la roue crantée qui tournait.
J'ai patienté mais certainement pas suffisamment
En me déconnectant et reconnectant, l'ensemble de Jeedom était accessible sauf le plugin Z-Wave qui me renvoyait la roue crantée
Bref, j'ai commis des erreurs jusqu'à perdre le port clé Z-Wave... mais j'ai rétabli la situation
Si j'évoque ce point ici, c'est que l'utilisation de la jauge de progression est sympa, mais avec le risque d'un suivi moins précis... et encore faut-il que son affichage ne soit pas au second plan derrière la roue crantée
J'ai lancé ce matin la maj Z-Wave du 10/02 et j'ai bien observé :
- la roue crantée est apparue en superposition de la page du centre de mise à jour
- l'affichage de la page de progression de la maj s'est effectué brièvement à la fin de la maj
- hier la roue crantée masquait la page de progression
Je vous livre ces informations brutes
Peut-être faudrait-il également que la maj du plugin ZWave envoie un message popup lors du lancement des dépendances ?
Mais sera t'il affiché au premier plan ?
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
En faite le soucis de base et que souvent on arrive pas a couper le démon zwave c'est pour ça que ça tourne des heures sans aboutir. On va essayer de corriger ce point dans les futurs version du plugin zwave
Merci pour ta réponse @Loic
Jeedom RC V4.0.23
L'affichage de la table de routage Réseau Zwave est bien corrigé par la version 4.0.11 du core
Je précise qu'il est bien possible de se déplacer dans la fenêtre par la barre de déplacement horizontal
Avec le thème Core2019 Dark, elle est quasi indétectable, mais elle existe bien
Jeedom RC V4.0.23
Bonjour, je ne sais pas si le pb a déjà été soulevé mais en mode design, si on crée une zone et qu'on modifie son niveau, au moment de l'enregistrement, la zone se duplique autant de fois que le niveau auquel on l'a mis.
Je ne suis pas sûr d'être très clair dans mes explications
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Jeedom sous Proxmox (NUC i3)
- Timide
bonjour,
Mon passage sur la V4 s'est plutôt bien passé. J'ai commencé à remettre en place mes design.
Je rencontre un soucis sur les graphiques. Bien que dans les options le fond transparent soit bien coché, le graphique conserve la couleur de fond par défaut.
Merci pour le retour ca sera corrigé dans la prochaine mise à jour de la v4
Je remonte un petit souci sur un Design. (Suis en v 4.0.11)
J'ai un virtuel pour piloter un radiateur. Le virtuel contient 3 commandes:
-Confort
-Eco
-Off
Le virtuel s'affiche (Les 3 boutons sont la et cliquable) correctement si le widget choisi est celui par défaut.
Si pour la commande "Off" je mets un widget personnalisé, la commande disparait !
Mon widget est correct puisqu'il s'affiche bien pour 2 autres commandes (Eco et Confort).
Je me suis rendu compte que si je renomme ma commande "Off" dans mon virtuel par un "Off_test", le widget s'affiche correctement.
On dirait que le nom de la commande est "interprété" ?
-Confort
-Eco
-Off
Oui tout a fait il y a une interprétation du nom de la commande qui permet a jeedom de masquer ou non celle-ci en fonction du status de la commande info liée
Merci pour ton retour.
Du coup si j'ai bien compris, si ma commande info liée est déja a "Off", la commande "Off" n’apparaît pas ?
Si c'est le cas, alors je devrais avoir le même comportement pour "Eco" et "Confort" ?
Il y a t il un moyen de désactiver cette interprétation (Sans renommer la commande )
Re: core
Bonjour,babao60 a écrit : ↑12 sept. 2019, 20:40Bonjour, je ne sais pas si le pb a déjà été soulevé mais en mode design, si on crée une zone et qu'on modifie son niveau, au moment de l'enregistrement, la zone se duplique autant de fois que le niveau auquel on l'a mis.
Merci pour le retour ca sera corrigé dans la prochaine version de la v4
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Dans 'Confort' il y a 'on'... du coup c'est la normalisation qui confond avec 'on' ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Normalement non il faut soit être en début de nom et avoir un espace après soit avoir des espaces autour soit être en fin de nom et avoir un espace avant
- Theduck38
- Helper
- Contact :
OK, j'avais pas noté cette nuance... je vais pouvoir ré-utiliser "Plafonnier" dans mes commandes
-- TD38 --
en DESIGN j'ai crée une commande
impossible de la supprimer en mode édition soucis ?
MERCI
MERCI
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Ça en général c'est le widget de la commande qui a un bug JavaScript fait F12 puis console
Etant possesseur d'un EcoDevice (abonnement Tempo) de GCE, celui-ci fonctionne parfaitement avec la version V3 de Jeedom.
J'ai également pour faire des tests une Smart et une ancienne Smart (+2 ans) passées en version V4.
Le souci est : la Smart a la dernière mise à jour V4.0.11 et seules les infos "Evolution Index xxx" sont transmises, toutes les autres il n'y a rien. L'ancienne Smart est en V4.0.09 et toutes les informations de l'EcoDevice sont bien récupérées.
J'ai passé l'ancienne Smart en V4.0.11, même symptôme que la Smart puis remis un ancien backup afin de revenir en V4.0.09 et les infos se sont remises à apparaître.
S'il faut plus d'infos, logs ou faire des tests, je suis à votre disposition.
Bon weekend à tous.
Bon weekend à tous.
A mon avis ça vient du plugin... Malheureusement ce plugin est en legacy je crois donc la correction n'est pas une priorité (surtout qu'en vrai il faudrait le refaire de 0)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
