core "Release Candidate V4"
- domoggvad
- Actif
Re: core "Release Candidate V4"
Edit, après une redémarrage ça fonctionne bizarre..
ça marche une fois sur deux, d'ailleurs même à la sélection les images sont invisibles
- Pièces jointes
- chemon.gif (8.77 Kio) Consulté 1932 fois
- cheminée selection.png (30.81 Kio) Consulté 1932 fois
- cheminée.png (2.78 Kio) Consulté 1932 fois
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
- Timide
Bonjour a tous
Je suis depuis quelque temps les forums sur la V4 .. et j'avoue être bien tenté, au moins sur mon rpi test, mais je viens de lire que le plugin Ecodevice de GCE a des problèmes de recuperation de données .
Je suis un utilisateur de ce plugin (comme beaucoup d'autre utilisateur de Suiviconso entre autre) et si je n'ai plus de remonté de ma conso électrique ca va me poser un problème !!!
J’espère bien que l’équipe Jeedom va reprendre ce plugin (je concoie tout a fait que ce n'est pas la priorité du moment) mais que ce sera quand même planifié !!
Merci a toute l’équipe pour le travail accompli, car depuis 3 ans et demi que je suis Jeedom, que d’évolution et de changement . Bravo
OK, merci Loic, ca m'évite de chercher des heures.
Autres petite question: lorsque je tente de changer la taille d'une image dans le widget action, cela n'a aucun effet, que je mette en 10x10 ou en 500x500, j'ai le même résultat. Je suis passé à côté de quelque chose?
Il faut dans la configuration de jeedom vider le cache des widgets (ça ne sera plus nécessaire en 4.0.12)
- domoggvad
- Actif
Bonjour Loic
Si c'est une réponse pour le problème de gif animé, cela ne change rien après avoir vider le cache des widgets
Bonjour,leon-99 a écrit : ↑15 sept. 2019, 16:16Bonjour a tous
J'ai corrigé le soucis du plugin ce matin il y aura demain une mise a jour pour tout ceux qui a cette correction
Non pour les gif je sais pas du tout qu'elle est le soucis... Faudrait faire F12 puis console et voir si ya une erreur. Ma réponse était pour la taille des widgets
- Timide
Ok merci Loicloic a écrit : ↑15 sept. 2019, 18:31Bonjour,leon-99 a écrit : ↑15 sept. 2019, 16:16Bonjour a tous
- domoggvad
- Actif
Bonsoir
voilà l'erreur , j'ai redonné tous les droits comme d'habitude au cas ou, mais l'erreur reste
getResource.php?file…a9f3ae&lang=fr_FR:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
fan.gif:1 GET http://192.168.0.11/data/img/fan.gif 403 (Forbidden)
Ok je vois je me le note pour que ça soit corrigé en 4.0.12
- domoggvad
- Actif
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
Salut comment as tu corriger le pb d.affichage hygrothermostat, j’ai le même soucis de décalage que sur ton pdfGEO a écrit :Donc voila les différence entre V3.30 et V4.07
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- GEO
- Timide
- Contact :
Re: core
Bonjour, en utilisant celui du core, mis en place par Loïc.
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
@Loïc, j'ai un ecodevice et j'ai réalisé la mise à jour ce matin.
Tout d'abord, merci de l'avoir réalisée.
Je te confirme que la remontée des informations de la partie électrique est maintenant fonctionnelle.
Toutefois, les infos des compteurs ne fonctionnent pas. (ceux pour l'eau ou le gaz)
Je suppose qu'il y a le même défaut que celui que tu as corrigé pour la partie élec.
Merci d'avance pour les corrections que tu voudras bien y apporter.
Nico33
Nico33
Salut merci, Il faut laisser les paramètres optionelle je n’ai que la température qui remonteGEO a écrit :Bonjour, en utilisant celui du core, mis en place par Loïc.
C’est une question ?Greg0307 a écrit :Salut merci, Il faut laisser les paramètres optionelle je n’ai que la température qui remonte
- GEO
- Timide
- Contact :
Re: core
Bien vérifié que les paramètres "type génériques" dans l'onglet configuration soit bien rempli en température et humidité, pour que cela fonctionne.Greg0307 a écrit : ↑16 sept. 2019, 19:29C’est une question ?Greg0307 a écrit :Salut merci, Il faut laisser les paramètres optionelle je n’ai que la température qui remonteGEO a écrit :
Bonjour a tous,
j'ai des erreurs JAVASCRIPT
quelqu'un a une idée ?
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Bug Design.
Je n'utilisais pas cette affichage en 3.x.x donc je ne peux pas comparer, mais en 4.x.x dans le mode Design, si on fait ajouter une image/camera, l'option Masquer le nom n'a aucun effet : le nom de la camera n'est jamais affiché.
(Je ne sais même pas si il est disponible car le champs camera une fois l’équipement sélectionné le transforme en #eqLogicXXX#)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invités
