core "Release Candidate V4"
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
ptitdyno
Re: core "Release Candidate V4"
Message par ptitdyno » 24 sept. 2019, 19:26
Bonjour, après plusieurs heures de boulot j'ai obtenu un jolie DESIGN,
depuis la maj je me retrouve avec les noms des objet qui décale tout
Je n'arrive pas a enlever les nom malgré la case coché comment faire ?
MERCI
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Dapolux
Message par Dapolux » 24 sept. 2019, 19:30
Clic droit, paramètre d'affichage sur le composant, décoche "Afficher le nom de l'objet / masquer le nom.
Bonne soirée.
Edit: je n'avais pas vu ta deuxième image. Etrange ton cas, car moi j'ai bien le nom de l'objet qui disparait avec cette option.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2019, 19:36
MERCI
Tu as fait ctrl+f5 ? C'est bien des widgets fait avec l'outil de widget ? Si oui ouvres un ticket avec accès support alors
ptitdyno
Message par ptitdyno » 24 sept. 2019, 20:55
effectivement j'ai pas du faire un CTRL + F5, tout est revenu a la normal.
J'ai aucun widget fait avec l'outils, uniquement des Widget SALVIALF ( iconaction, iconinfo, kontrol2, multiouvrant ) etc...
Difficile de rendre un Design aussi jolie sans ces précieux plugin :)
Merci a tous
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2019, 22:12
Vu ce que je vois je pense qu'avec la prochaine version de la v4 tu pourrais tout faire avec l'outil
kiboost
Message par kiboost » 24 sept. 2019, 22:15
Me suis dit la même chose :lol:
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Poumi
Message par Poumi » 24 sept. 2019, 22:17
Vous allez mettre @salviaf au chômage si vous gérez tout dans le core :lol:
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 24 sept. 2019, 22:18
J'ai commencé à voir pour faire mes widgets avec l'outil intégré à la V4 et je suis presque parvenu à obtenir le même résultat.
Je vais donc rédiger des tuto très bientôt pour créer mes widgets directement en V4 et @loic je vais sûrement te proposer quelques petits ajouts aux templates intégrés en PR si tu es ok?! Tu verras si tu valides ou pas...
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
kiboost
Message par kiboost » 24 sept. 2019, 22:23
Y’a le export / import pour partage des widgets aussi ;-)
Par contre cette partie du core est extrêmement complexe ...
JeedomV4Tips
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 24 sept. 2019, 22:26
Oui je partagerai le json avec des explications car j'utilise des tags avec des paramètres optionnels
Widgets développés
ptitdyno
Message par ptitdyno » 24 sept. 2019, 23:19
Merci pour vos réponse, oui c'est la simplicité et l'efficacité les Wisget :)
la pour le coup, ca fonctionne sur mon PC j'ai récupéré un affichage normal, sur ma tablette sous JPI j'ai toujours les noms des objets
j'ai crée un nouveau Design nommé ID=12, il a jamais été appelé sur la tablette, sur mon PC il est impeccable.
Je me lance sur la tablette et tout est décalé avec les noms des objets.
- Vider le cache sous JPI ? j'ai essayé de reboot la tablette
rien ne change
Édit : j ai forcé une reinstall sous JPI tout à l air normal.
Un curseur comme kontrol2 avec le core ca se crée ?
Theduck38
Helper
Contact :
Re: core
Message par Theduck38 » 25 sept. 2019, 20:16
J'étais en train de me demander la même chose... il est devenu irremplaçable ;)
-- TD38 --
ptitdyno
Re: core
Message par ptitdyno » 25 sept. 2019, 23:26
Le mot est juste !
Loïc tu devrait t associer avec salvialf pour sous traiter la partie widget.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
domoggvad
Message par domoggvad » 26 sept. 2019, 05:50
Une belle association
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Greg0307
Message par Greg0307 » 26 sept. 2019, 07:05
Suite à la dernière mise à jour 4.0.17, les images de certains widget sont devenues riquiqi !!
Notamment les images lumières que j’ai personnalisé, j’ai dû modifié le template en img.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Greg0307
Message par Greg0307 » 26 sept. 2019, 07:38
Autre question sur les widget lorsque la valeur teste est de type string on mets des guillemets ?
Je choisi une image par rapport à l’état du plugin mode, l’image ne correspond pas au mode actif??
blablatus
Message par blablatus » 26 sept. 2019, 07:58
Bonjour.
Je constate un souci dans les designs au niveau du résumé : la personnalisation de la taille de la police est inopérante
Pièces jointes
Sans titre.jpg (44.37 Kio) Consulté 296 fois
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
Claude69
Re: core
Message par Claude69 » 26 sept. 2019, 08:17
Hello
C'était annoncé par loic. Modification des Template car séparation icon/img.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
ptitdyno
Message par ptitdyno » 26 sept. 2019, 08:52
blablatus a écrit :Bonjour.
Je confirme
loic
Administrateur
Message par loic » 26 sept. 2019, 09:12
A mon avis en v4 ca a toujours été le cas... Pour l'instant pas de solution en vu ca nous demande de revoir tout le css...
Revenir vers « Utilisation »
