core "Release Candidate V4"
Re: core "Release Candidate V4"
C'est sur que la taille des équipements on ne l'a pas fait juste pour vous embêter et absolument pas pck c'est pas possible. Mais hésite pas a faire un pull request si tu sais comment faire ça nous fera très plaisir.
Pour le reste ça a été décidé comme ça ça va plaire a certains pas a d'autre on le sait pertinemment on ne peut pas satisfaire tout le monde
Et implémenter une commande permettant de décaler soit l'un ou l'autre, voire les 2, c'est possible ?vador69 a écrit : ↑30 août 2019, 19:59
J'ai d'ailleurs une remarque aussi sur le visuel, sur le dashboard, les objets sont centrés, ce n'est pas toujours du plus bel effet, cela fait du "vide" sur la gauche, où sont positionnés les équipements.
Pour garder de la cohérence, soit les objets ET les équipements doivent être centrés, soit les 2 doivent être alignés gauche
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
"V4" en cours de test ici.
Le premier truc qui me gène et qui n'y était pas avant (chez moi) est l'affichage des messages (en bleu en haut à droite) lors de la redondance de ces messages. Par exemple j'ai un plugin qui ping mes équipements toutes les 2min, si cet équipement est off, le message en bleu apparait toutes les 2min. (alors qu'avant c'était juste à la première occurrence). Si on multiplie ça par 50 équipements c'est juste infernal. Y a-t-il une nouvelle option de réglage la dessus ? (pas trouvé)
Sinon pour le reste c'est joli, bon ça défonce tous les designs et les widgets mais je le savais :p
Je continue de fouiller et tester.
[ EDIT ] J'ai viré l'option "Ajouter un message à chaque erreur dans les logs" dans "system"=>"configuration"=>"message". C'est beaucoup moins bruyant ! Mais n'empêche qu'il n'y avait pas cette redondance dans la 3.x
@Loic,
Pour information, à toutes fins utiles, sous Buster, j'ai mis à jour Jeedom de v3.3.30 à v4.0.6
(avec seulement plugins Homebridge 2019-08-28 v1.4.9 et Jeexplorer 2019-05-12)
Il y a une erreur PHP/MySQL lors de la phase de mise à jour vers v4.0.2.
Voici la log :
le détails de la mise à jour V3 vers V4 est ici
akenad
Voici la log :
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Avec le changement de version en release, je suis retourné dans les parametre/maj et j'ai mis release pour avoir les maj de la V4 et j'ai ceci :
- Pièces jointes
- Sans titre 2.jpeg (43.73 Kio) Consulté 1535 fois
La dernière version se réaffiche si on sélectionne dans
Réglages -> Système -> Configuration -> Mise à jour -> Version du core -> Beta (Pas de support)
mais ce n'est pas le but recherché.
plus de détails sur les mises à jour V4 ici
akenad
akenad
Présentation akenad
Petit test rapide pour ma part.
Sur iPad, les menus ne ferment pas après une sélection.
Exemple: je veux afficher les scénarios. Je touche l'icône "outils", le menu apparaît, puis je touche "Scénarios", la page des scénarios apparaît mais le menu reste apparent. Obligé de trouver un endroit réactif (bouton, champ, ...) dans la page pour qu'il se ferme.
De même, sur les versions précédentes, une touche ouvrait les menus, une autre les fermait. En v4, la seconde touche ne fait rien, le menu reste ouvert.
Et sinon, même remarque déjà faite, le Jeedom tout à gauche des menus n'apparaît pas non plus sur iPad.
Pour l'erreur SQL rien de grave c'est pas une etape vraiment utileakenad a écrit : ↑30 août 2019, 23:30@Loic,
Voici la log :
log-buster-mise-a-jour-jeedom-v3.3.30-vers-v4.0.6.txt
akenad
Toute cette lecture fait un peu peur
Ce qui est certain, c’est que cette maj 4 va demander pas mal de boulot.
Avant de me lancer, quelques questions:
- est il possible d’installer une v4 neuve sur une plateforme de test sans passer par une maj de la v3?
- le plugin widget a été supprimé ou bien intégré au core? Les codes de mes widgets actuels vont fonctionner ou bien il faut tout recoder?
En gros l’idée générale qui me vient serait de cloner mon jeedom actuel sur un autre pi (en le mettant dans un réseau isolé) et de bosser dessus pour voir...bonne idée vous pensez?
- GEO
- Timide
- Contact :
bonjour voici des copies d'écran ou l'on peut vérifier les différences de designs entre une V3.30 et V4.06.
merci pour tout le job déjà effectué.
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
Alors petit retour et soutien aux développeurs.....
Je vois par ci et par la, ca marche pas, ouh va falloir travailler, je préférais avant, bla bla bla bla bla.....
Pour ma part, j'ai migré sur v4 en moins de 5 minutes, certes petit souci d'identification derrière mais en moins de 5 minutes de recherche, j'avais trouver la soluce...
J'ai déja eu des "soucis', j'ai toujours eu un suivi, toujours eu quelqu'un qui "cherchait" pour moi...
Bref tout ca pour dire aux developpeurs, createurs et tous ceux qui participent à ce Jeedom, un Grand Bravo pour tout ce boulot....
Et pour ceux qui ralent toujours, il existe d'autres solutions domotiques.....bon courage à vous....
Merci pour le retour, il y a effectivement des trucs qui ne vont pas de notre coté et ca ne devrait pas etre autant different. Pourrais tu ouvrir un ticket pour que je travails sur ton jeedom pour corriger un maximum de chose (si madame rale pas trop demain soir ca devrait etre bon)
En tout cas je trouve qu’en v4 c’est carrément plus fluide ! Et interface beaucoup plus lisible. L’édition du Dashboard fonctionne beaucoup mieux
- GEO
- Timide
- Contact :
J'ai monté une VM pour voir les différence, donc rien d’inquiétant pour moi, te faut il plus d'infos, afin de faire avancer votre super jobloic a écrit : ↑31 août 2019, 09:53Merci pour le retour, il y a effectivement des trucs qui ne vont pas de notre coté et ca ne devrait pas etre autant different. Pourrais tu ouvrir un ticket pour que je travails sur ton jeedom pour corriger un maximum de chose (si madame rale pas trop demain soir ca devrait etre bon)
Si tu en test je viens de corriger deja un truc qui aller pas, le fond transparent des widgets sur les designs ne passé pas en v4 lors de la migration. C'est corrigé par contre faut refaire v3 -> v4 pour l'avoir.
Il doit rester pas mal d'autre chose mais deja c'etait une grosse différence sur tes designs
Le premier truc qui saute aux yeux, comme il a été dit, c'est l'absence de trasparence.
Cette transparence peut être rétablie ou bien est-elle abandonnée? (réponse donnée avant que je poste)
PS: même si cela va demander pas mal de boulot, je vais y passer à cette v4, car elle a l'air vraiment bien
Il faut juste du temps et de la patience. Merci Loic pour ton travail
- GEO
- Timide
- Contact :
Donc voila les différence entre V3.30 et V4.07
Attend c'est pas fini la deja j'ai remis la transparance mais je vois pas mal d'autre soucis, pourrais tu ouvrir un ticket avec accès support comme ca je fais mon petit truc dans mon coin et revient vers toi quand c'est fini ?
avec le plug in Heliotrope j'ai du mal a faire apparaitre l'angle ou l'altitude en cliquant dessus depuis la V4.
C'est un detail mais bon c'est assez pratique de pouvoir y acceder directement sans aller voir les commandes
- Pièces jointes
- Sans titre 2.jpeg (13.88 Kio) Consulté 1381 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
