bonjour à tous, je rencontre un soucis depuis quelques jours, je vous explique....
je suis sur raspberry pi 3b, jeedom à jour, z wave, et un modem usb sur mon compteur électrique. tout fonctionne plutôt bien depuis près d'un an mais je viens de m’apercevoir que je ne peux plus afficher l'historisation de la puissance consommée donnée par mon compteur électrique. Les autres valeurs sont ok, je relève tous les jours mes index HP et HC et de temps en temps, j'affichais un graphique de la puissance instantannée qui est enregistrée en continu.(peut être ca mon problème??). quand je souhaite afficher ce signal, j'ai l'erreur 500 : Internal Server Error
dans les logs, j'obtiens ça à chaque demande:
[Sun Sep 01 07:41:09.867198 2019] [:error] [pid 21858] [client 192.168.0.16:56470] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 12582920 bytes) in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 99, referer: http://192.168.0.38/index.php?v=d&p=history
quelqu'un peut m'aider à déchiffrer ? l'adresse ip en 16 étant mon pc, celle en 38 le raspberry pi...
merci d'avance
Problème historique Puissance Apparente consommée
Re: Problème historique Puissance Apparente consommée
Personne pour m'aider à comprendre ce qui se passe ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Il semble qu ton RPi n'ait pas assez de RAM pour afficher le graphique. Cela se produit lorsque tu essayes d'afficher un graphique sur une grande plage temporelle ?
Pourrais tu STP :
- Faire une copie d'écran de ta page santé (Analyse / Santé) : surtout la partie du haut avec la RAM dispo
- Aller dans Engrenages / Configuration / >-OS/DB / cliquer sur ">_ Système : Administration, bouton /!\ Lancer. Puis cliquer sur le bouton "Memory Usage" à gauche. Et faire une copie d'écran. Ensuite tu sors de là sans rien toucher d'autre.
Pourrais tu STP :
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
