je souhaite tout simplement remplacer une tablette sous ImperiHome par des design de Jeedom v4.
Et la, ça coince...
Par exemple, dans ImperiHome, on peut créer un "bouton" info/action qui regroupe plusieurs lampes.
J'ai donc sous ImperiHome un bouton qui me permet d'éteindre toutes les lampes de la maison, qu'elles soient sous Hue, ou en zwave.
Ce bouton a une icone ampoule, qui est allumée si au moins une lampe est allumée. Et si je clique dessus, toutes les lampes s'éteignent.
On peut personnaliser les icônes ampoules ON et ampoules OFF tout simplement.
Alors j'ai regardé IconAction, mais la, ça coince. J'ai lu les 9 pages du sujet viewtopic.php?f=29&t=44344&p=714665#p714664
mais la, c'est le bug.
Y-a-t-il un tuto quelque part svp ?
Merci pour votre aide,
Chris
remplacement ImperiHome par Design v4 :-(
Re: remplacement ImperiHome par Design v4 :-(
Pour regrouper toutes tes lampes sur un simple bouton il te faut créer un virtuel regroupant toutes les commandes on & off de tes lampes.
Pour utiliser IconAction il faut une commande on et une commande off liées à une info/binaire.
Avec ces 3 commandes correctement paramétrées IconAction doit fonctionner normalement...
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
merci beaucoup, je vais donc essayer de passer par un virtuel puis par IconAction.
a+
a+
Moi j ai faisbla même chose imperihome est instable en natif.
Le projet est chouete mais bloquant.
Je crée mes design en v4 avec widget et je t'encourage tu ne travaillera pas 2 fois puisque ton dashboard à les mêmes widget.
Pour les allumer toutes les lampes
Scénario Si lampe off alors On
Avec tout Les équipement à allumer
Avec un virtuel c est plus rapide mais ça envois des commandes inutilement.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
