Page 1 sur 3
Problème avec la nouvelle 3.3.32 ?
Publié : 24 sept. 2019, 17:02
par lr3674
Aléatoirement, lors de la création de scénario, je constate un dysfonctionnement dans l'onglet "Scénario".
Que ce soit dans la ligne "SI" ou dans les lignes de Bloc, je sélectionne "rechercher une commande" puis je sélectionne mes choix pour "Objet", "Equipement" et "Commande" et je valide => ben rien n'apparait dans la ligne !!
C'est la première fois que je constate ce problème et je viens juste de faire la mise à jour de 3.3.31 vers 3.3.32
Est ce que vous constatez la même chose?
Re: Problème avec la nouvelle 3.3.32 ?
Publié : 24 sept. 2019, 17:06
par loic
As tu fais un ctrl + f5 ?
La 3.3.32 ne touche a rien la dessus donc je doute que ca soit elle....
Publié : 24 sept. 2019, 18:45
par lr3674
Oui et CTRL+R mais toujours pareil.
Je teste ce soir sur un autre ordi.
Tks
Publié : 24 sept. 2019, 18:48
par Spine
Je me permets de m'incruster, depuis le passage de la MAJ 3.3.32, je ne peux cliquer dans les champs "cliquables" des COMMANDES de tous mes équipements depuis une surface tactile (que ce soit sur Android ou iOS), en revanche pas de soucis depuis un PC, ni depuis les scénarios et ni même pour le nom de l'équipement. Par exemple je peux plus modifier le nom d'une commande (idem avec les virtuels et les équipements d'un plugin).
Je suis sous RPI 3B+ et Stretch Lite, tout est à jour en stable.
Ce que j'ai essayé :
- Rafraîchir
- Redémarrer Jeedom
- Déconnexion/Reconnexion
- Test sous Chrome pour iOS et Android, Safari pour iOS et Firefox pour Android
Mais rien n'a fonctionné, je précise que tout marchait normalement hier soir avant la MAJ.
Cordialement.
Publié : 24 sept. 2019, 18:52
par loic
Je vois d'où ça vient mais je sais pas comment corriger car ça a été ajouté pour corriger un soucis de slider sur les design en mobile...
Publié : 24 sept. 2019, 19:09
par loic
En faite non c'est pas ca je pense que le soucis était deja la avant, ya vraiment rien dans cette 3.3.32 les seul changement c'est l'ajout d'une methode dans l'api et le swap sur smart donc ca vient pas d'elle
Par contre elle est arrivé en meme temps qu'une mise à jour de chrome....
Publié : 24 sept. 2019, 19:20
par loic
Bon j'ai beau chercher je reproduis pas en v4 donc soit ya un truc qui corrige dedans soit c'est quelque chose chez toi...
Publié : 24 sept. 2019, 19:39
par Claude69
Idem pour moi. Sur tablette en 3.3.32 et impossible de sélectionner les champs min Max ou unité dans les commandes
Même souci en 4.0.15.
Précision : chrome sur iPad ios13.1 bêta
Publié : 24 sept. 2019, 19:43
par loic
Je reproduis vraiment pas mais je suis sous Android avec chrome c'est peut être ça.
Publié : 24 sept. 2019, 19:54
par Claude69
Idem sur safari en V3 et V4
@spine : est ce que tu es sur Apple ?
Publié : 24 sept. 2019, 19:58
par Catmar
bonsoir,
Je viens de vérifier.
Tablette sous android avec Chrome : pas d'accès sur paramètres ou options ( min, max , unité).
Mais marche sur PC aussi avec Chrome.
V = 3.3.32.
Je n'ai pas vérifié si ça marchait avant car modif sur PC exclusivement
par Spine
Bonsoir Loic,
Merci pour votre réactivité, je viens de retester et j'ai aussi le soucis sous Android avec chrome, par contre les stores ne m'ont pas encore remonté la dernière MAJ de chrome (la mienne date du 18 septembre), peut-être une piste sauf que j'ai bien le soucis avec d'autres navigateurs. Je vais tenter de retrograder à l'aide d'une backup pour voir si ça corrige et je vous tiens au courant.
Publié : 24 sept. 2019, 20:01
par Catmar
ma version de Chrome sur la tablette (pour lequel ça ne marche pas) c'est 77.0.3865.92.
si ça peut servir
Publié : 24 sept. 2019, 20:15
par Claude69
si ça peut servir
93 au lieu de 92 pour moi
Publié : 24 sept. 2019, 20:32
par loic
Je suis en 92 moi et en v4 je reproduis vraiment pas ou alors j'ai pas compris
Publié : 24 sept. 2019, 20:37
par Spine
J'utilise Android pour le téléphone et iOS pour la tablette comme ça j'ai deux fois plus de problèmes :lol: (iOS en stable par contre...)
Bon je viens de restaurer ma backup de ce matin à 4h41 (et donc repassé en 3.3.31) sachant que j'ai passé la MAJ 3.3.32 à 7h37 et tout refonctionne comme avant! Difficile de croire que le soucis vienne d'ailleurs que la MAJ non? Juste un détail, j'ai passé la MAJ du plugin caméra en même temps mais je ne vois pas le rapport.
Publié : 24 sept. 2019, 21:27
par kiboost
ok je reproduis, et surtout je vois d'où çà vient, au moins en v4 mais aussi en v3 à priori.
On check tout çà ...
Merci pour vos retour ;)
Publié : 24 sept. 2019, 21:47
par Claude69
Super. Merci
Publié : 24 sept. 2019, 21:49
par kiboost
Pour ceux qui ont le soucis en V4, si vous êtes alpha, pouvez vous forcer une update et vérifier si c'est ok ?
Et si les sliders marchent toujours sur les design ?
De mon coté tout va bien (iOS13.1), mais je préfèrerai avoir d'autres retour avant d'envisager çà en v3, on verras de toutes façon avec Loic ;)
Publié : 24 sept. 2019, 21:53
par Fabrice
Bonsoir.
Jeedom 3.3.32
Navigateur : Chrome sur Android 9 (oneplus 6t)
Depuis mon smartphone, si j'ouvre un journal de log, celui d'un scénario par exemple : impossible de cliquer sur la croix pour fermer la fenêtre.
Bon courage
