A très bientôt !
Installation sur Linux
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
eagleleader
Message par eagleleader » 29 sept. 2019, 12:15
Chaque fois que j'essaye d'installer Jeedom il échoue à l'étape 10:
Commence l'étape 10 post jeedom
no crontab for root
./install.sh: 295: ./install.sh: usermod: not found
./install.sh: 297: ./install.sh: visudo: not found
Ne peut permettre à jeedom d'utiliser sudo - Annulation
J'ai tenté de mettre
chmod 777 -R sur le tmp mais rien n'y fait
PS: je suis débutant en Linux soyez indulgent ;)
Merci à ceux qui essayeront de m'aider et aux autres qui auront lus ce sujet.
eagleleader
Re: Installation sur Linux
Message par eagleleader » 29 sept. 2019, 12:47
J'ai accès à Jeedom mais j'ai ceci lorsque je vais voir la liste des utilisateurs:
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. sudo: no tty present and no askpass program specified
eagleleader
Message par eagleleader » 29 sept. 2019, 13:22
Bon ben j'ai trouvé: il faut en fait lancer l'installation en tant que ROOT.
Du coup, comme j'étais en SSH, j'ai du faire la modif du fichier pour permettre le login root en ssh.
J'ai trouvé comment le faire via ce site:https://www.ladomopratique.com/installa ... raspberry/
Jeandhom
Message par Jeandhom » 29 sept. 2019, 15:15
... en tant que ROOT.
Attention sous linux, la casse est importante. ROOT est différent de root.
eagleleader
Message par eagleleader » 29 sept. 2019, 22:41
Ok merci pour l'info mais j'ai mis root en majuscules pour indiquer le user ;) mais c'est bien en minuscules.
Depuis, Jeedom fonctionne parfaitement et aussi je suis sous Linux Debian 10 Buster pour ceux que cela intéresse et qui tourne sur une VM dans un Synology Virtual Machine.
Le Glaude
Message par Le Glaude » 30 sept. 2019, 18:17
Hello
Je me lance dans la domotique après m'etre equipé d'un clé Z-Wave Aeotec GEN5, de module Fibaro Roller Shutter 3 & single switch 2.
Malheureusement, J'ai quasiment le mème problème que Jeandhom:
A la dernière étape de l'installation, j'ai les messages :
no crontab for root
A ceci prêt que j'ai suivi les etapes d'installation, installation de VIMS & Wm tools & lancé l'installation de Jeedom en tant que root :
root@jeedom:/home/jeedom# chmod +x install.sh
root@jeedom:/home/jeedom# ./install.sh
Je suis sous Debian 10 installé sur machine Virtuelle Wmware.
Merci d'avance pour votre aide
eagleleader
Message par eagleleader » 30 sept. 2019, 20:15
En fait tu as exactement le même soucis que moi.
Tu dois simplement lancer l'installation de Jeedom avec l'utilisateur "root" et non un autre utilisateur.
Pour se faire tu as soit la possibilité de te logger sur ta VM en tant que root soit tu attaques via SSH en tant que root.
Pour attaque en SSH en tant que root tu dois modifier un fichier de configuration: sshd_config: il se trouve ici :
/etc/ssh/sshd_config
Tu peux le modifier via NANO ou autre.
Tu cherches la ligne qui ressemble à
PermitRootLogin ou quelque chose dans le genre.
Tu veras qu'elle commence par un # ce qui signifie que c'est un commentaire.
Tu peux tout simplement rajouter une ligne en dessous de celle-là et mettre ceci:
PermitRootLogin yes
Ensuite tu enregistre les modifications
 (CTRL + X), tu appuies sur ENTER
et c'est sauvegardé.
Tu dois ensuite lancer la commande qui restart le SSH pour qu'il prenne en compte la modification du fichier en faisant
service ssh reload
Une fois que c'est fait tu peux lancer l'installation de Jeedom et ça fonctionnera ;)
PS: ne relance pas l'installation de Jeedom sur ton installation existante. Soit tu refais une VM soit tu nettoies d'abord ta VM actuelle.
Il faut supprimer les fichiers de apache/html de Jeedom et aussi supprimer les config/db MariaDb et MySql
Il y a un lien dans la communauté mais ils ne disent pas commen faire : viewtopic.php?t=44554
Par contre c'est ici que cela se passe:
sudo service mysql stop
sudo apt-get remove --auto-remove mariadb-server
et même ceci pour tout éradiquer
sudo apt-get purge --auto-remove mariadb-server
sudo apt-get --purge remove "mysql*"
Pour supprimer les fichiers : tu vas dans ce répertoire et tu vides
/var/www/html
schwarzy77
Message par schwarzy77 » 01 oct. 2019, 13:34
sinon, sans permettre la connexion ssh via root directement (pas très sécurisé), une fois connecté avec votre utilisateur classique en ssh, il suffit de saisir la commande suivante:
su -
Puis de saisir le mot de passe root, c'est plus propre et sécurisé.
Le Glaude
Message par Le Glaude » 01 oct. 2019, 23:23
Bonsoir
Merci Eageleader pour toute ces infos. J'ai pu supprimer Jeedom en suivant tes indications et tenter une reinstallation.
Pour info, la premiere installation a été effectué en etant root directement depuis la machine virtuelle.
Mais qu'importe, j'ai essayé de reinstaller en ssh depuis un autre pc sur le meme reseau. L'installation bloque à l'etape 8
étape 6 téléchargement de jeedom réussie
Commence l'étape 7 personnalisation de jeedom
mkdir: impossible de créer le répertoire « /etc/systemd/system/apache2.service.d  »: Le fichier existe
find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Permission non accordée
Update php file /var/www/html/vendor/doctrine/cache/tests/travis/php.ini
Update php file /etc/php/7.3/cli/php.ini
Update php file /etc/php/7.3/apache2/php.ini
Module status disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
étape 7 personnalisation de jeedom réussie
commence l'étape 8 configuration de jeedom
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: Y ES)
CNe peut exécuter CREATE USER 'jeedom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'f72c4043fd99a5 6'; dans MySQL - Annulation
Qu'en pensez vous ? Est ce un probleme avec la version de Debian ?
Dois je re-installer sur une nouvelle VM sous debian 9 ?
Merci d'avance
akenad
Message par akenad » 02 oct. 2019, 00:46
@eagleleader, @Le Glaude
ou alors, dès le début, bien suivre cet article :
RTEX Debian 10 - Buster - netinst - amd64 - Jeedom V4
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Le Glaude
Message par Le Glaude » 02 oct. 2019, 07:24
Merci Akenad pour ce renvoi vers ce post très intéressant.
la différence entre les commande "su" et "su-" vraiment très subtile.
De plus, tu indiques des problèmes avec le plugins sous Debian 10...
mon but étant de tester Jeedom et mes 2 nouveaux modules, je vais ainsi repartir sur une nouvelle VM et installation sur Debian 9.
cordialement
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Revenir vers « Utilisation »
