A très bientôt !
probleme installation
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
G0M
Message par G0M » 09 oct. 2019, 21:09
Je poste ici car mon compte sur Comunity a été désactivé 1min après sa création...
J'ai donc du faire une clean install sur mon RPi 3 et j'ai bataillé tout l'après midi à la dernière étape de l'installation (ci-dessous)
Une idée?
Merci!
\033[1;33mCommence l'étape 9 installation de jeedom\033[0;39m
[START INSTALL]
****Install jeedom from 4.0.20 (2019-10-09 20:58:29)****
Installation de Jeedom 4.0.20
Installation de la base de données...OK
Post installation...
Erreur durant l'installation : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedo        m.config' doesn't exist  : REPLACE config
                SET `key`=:key,
                `value`=:value,
                plugin=:pluginDétails : Array
    [0] => Array
            [file] => /var/www/html/core/class/config.class.php
            [line] => 92
            [function] => Prepare
            [class] => DB
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => REPLACE config
                SET `key`=:key,
                `value`=:value,
                plugin=:plugin
                    [1] => Array
                            [plugin] => core
                            [key] => api
                            [value] => dJ9SUVSSL8UM932al3aKPV3d9rBU4uP4
                    [2] => 0
    [1] => Array
            [file] => /var/www/html/install/install.php
            [line] => 61
            [function] => save
            [class] => config
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => api
                    [1] => dJ9SUVSSL8UM932al3aKPV3d9rBU4uP4
[END INSTALL ERROR]
PHP Fatal error:  Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table        'jeedom.config' doesn't exist  : REPLACE config
                SET `key`=:key,
                `value`=:value,
                plugin=:plugin in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/config.class.php(92): DB::Prepare('REPLACE config\        n...', Array, 0)
#1 /var/www/html/install/install.php(61): config::save('api', 'dJ9SUVSSL8UM932        ...')
#2 {main}
  thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
\033[1;31mNe peut installer jeedom - Annulation\033[0;39m
Revenir vers « Utilisation »
