Super nouvelle ! Merci à tous les deuxSalvialf a écrit : ↑17 mars 2019, 19:56J'avais prévu de faire un widget incluant toutes les séries de visuels volets/veluxs au choix par paramètre optionnel... on vient d'en discuter avec JAG on va essayer de faire en sorte de commencer à bosser dessus demain pour pouvoir le mettre à disposition au plus vite...
Mise à jour de widgets sans refresh
Re: Mise à jour de widgets sans refresh
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Je viens de découvrir et de tester ton widget grâce à ce fil.Salvialf a écrit : ↑17 mars 2019, 19:32La c'est le tag #name# alors qu'avant c'était un paramètre optionnel "type".
Je vais faire en sorte de le suivre au mieux après je ne peux pas savoir à l'avance les évolutions futures de jeedom. Je test déjà le widget en bêta jeedom ça permet de voir venir (la v4 par exemple).
Il n'y a pas de raison que le fonctionnement des widgets subisse à nouveau une telle modification... qui date de plus d'un an d'ailleurs et qui était une très bonne évolution.
C'est du beau boulot, et de plus on peut ajouter ses propres icônes => parfait !
Je vais pouvoir créer de beaux designs ...
Thanks !
En faisant un (gros) ménage dans les widgets tierces, j'en ai viré deux par erreur :
"température" et "round".
A tout hasard, sauriez-vous comment les retrouver sur le market ?
Merci @dvb,
Pour vous tenir informé, malgré le fait que mon jeedom de test ait planté suite à MAJ en 3.3.18 et que j'ai du réinstaller une nouvelle VM, j'ai bien avancé sur le widget info/numérique pour affichage de la position des volets.
En fait il ne me reste plus qu'à ajouter les différentes séries de visuels au choix à savoir: 9 types de volets, 3 types de veluxs et 3 types de rideaux/store... donc si tout va bien demain je serais en mesure de le mettre à disposition sur le market.
Faut que je trouve où mettre l'affichage du pourcentage d'ouverture si je le garde...?!?
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Bonne nouvelle
Si ce n'est pas trop lourd, je propose :
- de le garder
- de pouvoir choisir de l'afficher ou pas via une case à cocher.
Quant à l'endroit ou le mettre, je dirais ;
- soit juste au-dessus des boutons de commande (sous l’icône volet donc).
- soit juste au-dessus de l’icône volet.
My 2 cents.
J'ai retrouvé celui de droite. C'est mobile.info.numeric.Round
Problème, le market ne propose quela version mobile.
Ci-dessous le code, quelqu'un saurait l'adapter pour qu'il refonctionne sur le Dashboard ?
<div class="#history# tooltips cmd cmd-widget roundMobileWidget#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#" >
<div class="DisplayMobileRound#id#">
<div class="DisplayMobileRoundIMG#id#" id="iconRound#id#">
</div>
<div class="roundMobileState#id#">
<span class="intMobileRound#id#" id="intRoundValue#id#"></span>
<span class="decMobileRound#id#" id="decRoundValue#id#"></span>
</div>
<div class="roundMobileUnite#id#">#unite#</div>
</div>
<style>
@font-face {
font-family: stateFont;
src:url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.eot?") format("eot"),
url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.woff") format("woff"),
url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.ttf") format("truetype"),
url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.svg#appleberry") format("svg");
font-weight:normal;font-style:normal;
@font-face {
font-family: stateFont2;
src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/jennifer.ttf');
@font-face {
font-family: uniteFont;
src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/erasdust.ttf');
div.roundMobileWidget#id# {
width: 80px;
min-height: 80px;
display:inline-block;
div.DisplayMobileRound#id# {
position: relative;
div.DisplayMobileRoundIMG#id# {
position:absolute;
width: 100%;
z-index:1;
span.intMobileRound#id# {
font-size:20px;
color: white;
span.decMobileRound#id# {
font-size:15px;
color: white;
div.roundMobileState#id# {
position:absolute;
width: 100%;
text-align: center;
top: 25px;
z-index:2;
div.roundMobileUnite#id# {
font-size:9px;
color: white;
position:absolute;
width: 100%;
text-align: center;
top: 47px;
z-index:2;
img.roundMobileImg#id# {
width: 80px;
height: 80px;
</style>
<script>
function TypeCouleur(valeur){
var typeCouleur;
if(/true|false/.test(valeur)){
typeCouleur = 'bool';
}else if(/^#[a-zA-Z0-9]{3,6}$/.test(valeur)){
typeCouleur = 'html';
}else if(/^rgb\(?[012]?\d\d,?[012]?\d\d,?[012]?\d\d\)$/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'rgb';
}else if(/^[a-zA-Z]{3,}$/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'nom';
}else if(/^\d{1,}:.+\&?/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'objet';
}else if(/^[a-zA-Z0-9#\(\),\-]+\&/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'array';
}else{
typeCouleur = 'inconnu';
return typeCouleur;
valeur2 = "#couleur#";
var test = TypeCouleur(valeur2);
//console.log('Test : '+test);
if(test == 'objet'){
var arrayVal = valeur2.split('&'), cleVal;
para = new Object();
for(var cle in arrayVal){
cleVal = arrayVal[cle].split(':');
para[cleVal[0]] = cleVal[1];
if(parseFloat("#state#") >= parseFloat(cleVal[0])){
couleur2 = para[cleVal[0]];
//console.log('Couleur : '+couleur2);
} else if (test == 'nom'){
couleur2 = "#couleur#";
//console.log('Couleur nom : '+couleur2);
} else {
couleur2 = "grey";
//console.log('Couleur autre : '+couleur2);
//Récupération des décimales
var valeur = #state#;
var intNum = Math.floor(valeur);
var decNum = Math.round((valeur - intNum) * 10);
//Calcul du nombre de chiffres
var valeurChaineInt = intNum + "";
longueurint = valeurChaineInt.length;
if (longueurint > 3) {
if (decNum != 0) {
$('span.intMobileRound#id#').css('font-size','15px');
$('span.decMobileRound#id#').css('font-size','10px');
$('div.roundState#id#').css('top','28px');
else if (longueurint > 5) {
$('div.roundMobileState#id#').css('top','28px');
testfontcolor = ("#fontcolor#" == '#'+'fontcolor#');
fontcolor2 = "#fontcolor#";
if (testfontcolor == false) {
$('span.intMobileRound#id#').css('color',fontcolor2);
$('span.decMobileRound#id#').css('color',fontcolor2);
$('div.roundMobileUnite#id#').css('color',fontcolor2);
console.log('Font color2 : '+ fontcolor2);
$('#intRoundValue#id#').text(intNum);
if (decNum != 0) {
$('#decRoundValue#id#').text('. '+decNum);
if( '#reflet#' == 'yes' ) {
if ( couleur2 == 'red' || couleur2 == 'blue' || couleur2 == 'orange' || couleur2 == 'black' || couleur2 == 'green' || couleur2 == 'purple' || couleur2 == 'brown' || couleur2 == 'pink' || couleur2 == 'sand' || couleur2 == 'slategrey' || couleur2 == 'yellow' ) {
$('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'_wr.png" class="roundMobileImg#id#">');
else {
$('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/grey_wr.png" class="roundMobileImg#id#">');
else {
if( couleur2 == 'red' || couleur2 == 'blue' || couleur2 == 'orange' || couleur2 == 'black' || couleur2 == 'green' || couleur2 == 'purple' || couleur2 == 'brown' || couleur2 == 'pink' || couleur2 == 'sand' || couleur2 == 'slategrey' || couleur2 == 'yellow') {
$('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'.png" class="roundMobileImg#id#">');
else {
$('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/grey.png" class="roundMobileImg#id#">');
tailleRound = (is_numeric('#taille#')) ? parseFloat('#taille#') : 1.0;
widthRound = Math.round ( 80*tailleRound );
ecart = Math.abs(Math.round((80 - widthRound)/2));
$('div.roundMobileWidget#id#').css('width',''+widthRound+'px');
$('div.roundMobileWidget#id#').css('min-height',''+widthRound+'px');
$('div.DisplayMobileRound#id#').css({'transform':'scale('+tailleRound+')','-webkit-transform':'scale('+tailleRound+')','-moz-transform':'scale('+tailleRound+')','-ms-transform':'scale('+tailleRound+')','-o-transform':'scale('+tailleRound+')'});
if ( tailleRound < 1.0 ) {
$('div.DisplayMobileRoundIMG#id#').css('left','-'+(ecart-5)+'px');
</script>
</div>
Le code de tempimg (non compatible V3)
<div style="width:142px;min-height:110px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center><span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 0.8em;width: 65px;height: 17px;overflow: hidden;position: relative;#hideCmdName#;" title="#name#">#name_display#</span></center>
<div style="margin:5px;position:relative;width:65px;height:80px;float: left;line-height: 20px;">
<br>
<span style="margin-left: 5px;font-weight: bold;font-size: 2em;margin-top: 5px;">#state#</span>
<br>
<span style="font-size: 1em;font-weight: bold;margin-top: 5px;">#unite#</span>
<!-- A activer si vous voulez avoir les statistiques -->
<!--<span style="line-height:10px;font-size: 0.7em;font-weight: bold;float: left;text-align: justify;#displayHistory#">
<span title='Min' class='tooltips left'>Min : </span><span style="float:right;">#minHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title='Moyenne' class='tooltips'>Moy: </span><span style="float:right;">#averageHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title='Max' class='tooltips'>Max: </span><span style="float:right;">#maxHistoryValue# #unite#</span><br/> <i class="#tendance#"></i></span>-->
</div>
<div style="margin-right:5px;position:relative;width:62px;height:64px;float: left;">
<span id="imgCmd#id#"></span>
</div>
<script>
$(function() {
if ('#state#' <= 15) {
$('#imgCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempBleu.png" />');
else if ('#state#' > 15 && '#state#' <= 22) {
$('#imgCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempOrange.png" />');
else {
$('#imgCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempRouge.png" />');
</script>
</div>
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Ce widget a un sujet sur le forum : viewtopic.php?f=29&t=3959dvb a écrit : ↑18 mars 2019, 22:57J'ai retrouvé celui de droite. C'est mobile.info.numeric.Round
<div class="#history# tooltips cmd cmd-widget roundMobileWidget#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#" > <div class="DisplayMobileRound#id#"> <div class="DisplayMobileRoundIMG#id#" id="iconRound#id#"> </div> <div class="roundMobileState#id#"> <span class="intMobileRound#id#" id="intRoundValue#id#"></span> <span class="decMobileRound#id#" id="decRoundValue#id#"></span> </div> <div class="roundMobileUnite#id#">#unite#</div> </div> <style> @font-face { font-family: stateFont; src:url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.eot?") format("eot"), url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.woff") format("woff"), url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.ttf") format("truetype"), url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.svg#appleberry") format("svg"); font-weight:normal;font-style:normal; } @font-face { font-family: stateFont2; src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/jennifer.ttf'); } @font-face { font-family: uniteFont; src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/erasdust.ttf'); } div.roundMobileWidget#id# { width: 80px; min-height: 80px; display:inline-block; } div.DisplayMobileRound#id# { position: relative; } div.DisplayMobileRoundIMG#id# { position:absolute; width: 100%; z-index:1; } span.intMobileRound#id# { font-family: stateFont; font-size:20px; color: white; } span.decMobileRound#id# { font-family: stateFont; font-size:15px; color: white; } div.roundMobileState#id# { position:absolute; width: 100%; text-align: center; top: 25px; z-index:2; } div.roundMobileUnite#id# { font-family: uniteFont; font-size:9px; color: white; position:absolute; width: 100%; text-align: center; top: 47px; z-index:2; } img.roundMobileImg#id# { width: 80px; height: 80px; } </style> <script> function TypeCouleur(valeur){ var typeCouleur; if(/true|false/.test(valeur)){ typeCouleur = 'bool'; }else if(/^#[a-zA-Z0-9]{3,6}$/.test(valeur)){ typeCouleur = 'html'; }else if(/^rgb\(?[012]?\d\d,?[012]?\d\d,?[012]?\d\d\)$/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'rgb'; }else if(/^[a-zA-Z]{3,}$/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'nom'; }else if(/^\d{1,}:.+\&?/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'objet'; }else if(/^[a-zA-Z0-9#\(\),\-]+\&/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'array'; }else{ typeCouleur = 'inconnu'; } return typeCouleur; } valeur2 = "#couleur#"; var test = TypeCouleur(valeur2); //console.log('Test : '+test); if(test == 'objet'){ var arrayVal = valeur2.split('&'), cleVal; para = new Object(); for(var cle in arrayVal){ cleVal = arrayVal[cle].split(':'); para[cleVal[0]] = cleVal[1]; if(parseFloat("#state#") >= parseFloat(cleVal[0])){ couleur2 = para[cleVal[0]]; //console.log('Couleur : '+couleur2); } } } else if (test == 'nom'){ couleur2 = "#couleur#"; //console.log('Couleur nom : '+couleur2); } else { couleur2 = "grey"; //console.log('Couleur autre : '+couleur2); } //console.log('Couleur : '+couleur2); //Récupération des décimales var valeur = #state#; var intNum = Math.floor(valeur); var decNum = Math.round((valeur - intNum) * 10); //Calcul du nombre de chiffres var valeurChaineInt = intNum + ""; longueurint = valeurChaineInt.length; if (longueurint > 3) { if (decNum != 0) { $('span.intMobileRound#id#').css('font-size','15px'); $('span.decMobileRound#id#').css('font-size','10px'); $('div.roundState#id#').css('top','28px'); } else if (longueurint > 5) { $('span.intMobileRound#id#').css('font-size','15px'); $('span.decMobileRound#id#').css('font-size','10px'); $('div.roundMobileState#id#').css('top','28px'); } } testfontcolor = ("#fontcolor#" == '#'+'fontcolor#'); fontcolor2 = "#fontcolor#"; if (testfontcolor == false) { $('span.intMobileRound#id#').css('color',fontcolor2); $('span.decMobileRound#id#').css('color',fontcolor2); $('div.roundMobileUnite#id#').css('color',fontcolor2); console.log('Font color2 : '+ fontcolor2); } $('#intRoundValue#id#').text(intNum); if (decNum != 0) { $('#decRoundValue#id#').text('. '+decNum); } if( '#reflet#' == 'yes' ) { if ( couleur2 == 'red' || couleur2 == 'blue' || couleur2 == 'orange' || couleur2 == 'black' || couleur2 == 'green' || couleur2 == 'purple' || couleur2 == 'brown' || couleur2 == 'pink' || couleur2 == 'sand' || couleur2 == 'slategrey' || couleur2 == 'yellow' ) { $('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'_wr.png" class="roundMobileImg#id#">'); } else { $('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/grey_wr.png" class="roundMobileImg#id#">'); } } else { if( couleur2 == 'red' || couleur2 == 'blue' || couleur2 == 'orange' || couleur2 == 'black' || couleur2 == 'green' || couleur2 == 'purple' || couleur2 == 'brown' || couleur2 == 'pink' || couleur2 == 'sand' || couleur2 == 'slategrey' || couleur2 == 'yellow') { $('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'.png" class="roundMobileImg#id#">'); } else { $('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/grey.png" class="roundMobileImg#id#">'); } } tailleRound = (is_numeric('#taille#')) ? parseFloat('#taille#') : 1.0; widthRound = Math.round ( 80*tailleRound ); ecart = Math.abs(Math.round((80 - widthRound)/2)); $('div.roundMobileWidget#id#').css('width',''+widthRound+'px'); $('div.roundMobileWidget#id#').css('min-height',''+widthRound+'px'); $('div.DisplayMobileRound#id#').css({'transform':'scale('+tailleRound+')','-webkit-transform':'scale('+tailleRound+')','-moz-transform':'scale('+tailleRound+')','-ms-transform':'scale('+tailleRound+')','-o-transform':'scale('+tailleRound+')'}); if ( tailleRound < 1.0 ) { $('div.DisplayMobileRoundIMG#id#').css('left','-'+(ecart-5)+'px'); } </script> </div>
J'y posterai le code compatible V3 dans la journée.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Voici la version compatible V3 :
<div style="width:142px;min-height:110px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<br>
<span id="valueCmd#id#" style="margin-left: 5px;font-weight: bold;font-size: 2em;margin-top: 5px;">#state#</span>
<br>
<span title='Min' class='tooltips left'>Min : </span><span style="float:right;">#minHistoryValue# #unite#</span><br>
<span title='Moyenne' class='tooltips'>Moy: </span><span style="float:right;">#averageHistoryValue# #unite#</span><br>
<span title='Max' class='tooltips'>Max: </span><span style="float:right;">#maxHistoryValue# #unite#</span><br><i class="#tendance#"</i>
</span>
</div>
</div>
<script>
$(function() {
$('#valueCmd#id#').html(_options.display_value);
if (_options.display_value <= 15) {
$('#imgCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempBleu.png" />');
else if (_options.display_value > 15 && _options.display_value <= 22) {
$('#imgCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempOrange.png" />');
else {
$('#imgCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempRouge.png" />');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'}); // init
</script>
</div>
Jeedom Stable 3.3
dvb a écrit : ↑18 mars 2019, 22:25Bonne nouvelle
- de le garder
My 2 cents.
Le widget est sur le market sous le nom 'MultiOuvrants' (catégorie 'ouverture') et il existe un topic sur le forum.
Je vous laisse découvrir tout ça
Widgets développés
Widgets développés
Top, je retrouve enfin mes "round" thermostat qui changent de couleur en mode chauffecadavor a écrit : ↑19 mars 2019, 10:54Ce widget a un sujet sur le forum : viewtopic.php?f=29&t=3959
D&jà ! Waow, je m'en vais tester de suite ...Salvialf a écrit : ↑19 mars 2019, 18:39Le widget est sur le market sous le nom 'MultiOuvrants' (catégorie 'ouverture') et il existe un topic sur le forum.dvb a écrit : ↑18 mars 2019, 22:25Bonne nouvelle
- de le garder
My 2 cents.
=> Un grand merci à tous les deux !
Question subsidiaire.
Je suis à la recherche de ces widgets compatibles v3, je ne les trouve plus sur le market:
Hygrométrie
Température
Est-ce vous savez ou les trouver, ou partager les codes à jour pour dashboard et mobile ?
- Timide
j'ai le même problème sur le widget store_and_windows , je suis obligé de faire F5 pour réactualisé l'affichage du widget,
j'ai essayé la fonction jeedom.update mais sans résultat positif
Ca ne fonctionne pas. Les images ne s'affichent pas . Voir viewtopic.php?f=29&t=44104#p712662cadavor a écrit : ↑19 mars 2019, 11:06Voici la version compatible V3 :A tester...Code : Tout sélectionner
<script> $(function() { jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ $('#valueCmd#id#').html(_options.display_value); if (_options.display_value <= 15) { $('#imgCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempBleu.png" />'); } else if (_options.display_value > 15 && _options.display_value <= 22) { $('#imgCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempOrange.png" />'); } else { $('#imgCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.tempIMG/TempRouge.png" />'); } $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate); }); jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'}); // init </script> </div>
Le code de ce post fonctionne: viewtopic.php?f=29&t=44104&p=712662&hil ... MG#p711841
Moi c'est avec le Store_and_Window que j'ai pas de refresh .
Merci à vous
Merci à vous
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
En faite je constate que j'ai ce soucis sur toutes les tuiles
Que ce soit Zwave (via virtuel ou avec les commandes de base) que mes sondes de températures ou d'ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Hello la team,
Pouvez-vous me dire ce qui pose problème dans ce widget pour rafraîchir l'information ?
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<center>
<!-- A decommenter pour l'affichage du nom -->
<div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name#</div>
<div style="font-size: 2.5em;font-weight: bold;position:relative;top:-6px" id="iconCmd#id#"></div>
</center>
</div>
<script>
// A décomenter pour faire disparaître la tuile si il n'y a pas de poubelles (modification de Sshafi)
// var tuile = $('div.cmd[data-cmd_id="#id#"]').closest('.eqLogic-widget');
// if ('#state#'==0) $(tuile).attr('style','display: none;');
if ('#state#'=='Jaune') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_jaune.png" height=70 width=70>');
if ('#state#'=='Bleue') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_bleue.png" height=70 width=70>');
if ('#state#'=='Verte') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_verte.png" height=70 width=70>');
if ('#state#'=='Marron') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_marron.png" height=70 width=70>');
if ('#state#'=='Grise') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle.png" height=70 width=70>');
if ('#state#'=='Aucune') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_croix.png" height=70 width=70>');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
En l'état il manque la fonction d'update...OUARZA a écrit : ↑16 avr. 2019, 21:23Hello la team,
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#"> <center> <!-- A decommenter pour l'affichage du nom --> <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name#</div> <!----> <div style="font-size: 2.5em;font-weight: bold;position:relative;top:-6px" id="iconCmd#id#"></div> </center> </div> <script> // A décomenter pour faire disparaître la tuile si il n'y a pas de poubelles (modification de Sshafi) // var tuile = $('div.cmd[data-cmd_id="#id#"]').closest('.eqLogic-widget'); // if ('#state#'==0) $(tuile).attr('style','display: none;'); if ('#state#'=='Jaune') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_jaune.png" height=70 width=70>'); if ('#state#'=='Bleue') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_bleue.png" height=70 width=70>'); if ('#state#'=='Verte') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_verte.png" height=70 width=70>'); if ('#state#'=='Marron') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_marron.png" height=70 width=70>'); if ('#state#'=='Grise') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle.png" height=70 width=70>'); if ('#state#'=='Aucune') $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_croix.png" height=70 width=70>'); jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'}); </script>
<center>
</center>
</div>
<script>
// if (_options.display_value==0) $(tuile).attr('style','display: none;');
if (_options.display_value=='Jaune') $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_jaune.png" height=70 width=70>');
if (_options.display_value=='Bleue') $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_bleue.png" height=70 width=70>');
if (_options.display_value=='Verte') $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_verte.png" height=70 width=70>');
if (_options.display_value=='Marron') $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_marron.png" height=70 width=70>');
if (_options.display_value=='Grise') $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle.png" height=70 width=70>');
if (_options.display_value=='Aucune') $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Poubelle/Poubelle_croix.png" height=70 width=70>');
</script>
Jeedom Stable 3.3
Bonjour cadavor,
Merci pour ton aide.
Pourtant elle est en bas, n'est-ce pas la même ?
Mathieu
Ca c'est l'appel de la fonction pour que le widget s'affiche au chargement et ensuite le core jeedom au changement d'états de la commande associée.OUARZA a écrit : ↑17 avr. 2019, 15:34Bonjour cadavor,
Pourtant elle est en bas, n'est-ce pas la même ?MathieuCode : Tout sélectionner
Du coup il faut déclarer la fonction sinon l'appel est lancé dans le vide.
Ce que fait cette ligne (le signe = )
Jeedom Stable 3.3
