Mode design
Re: Mode design
Bonjour a tous
Petite question pour pouvoir continuer mon installation jeedom et surtout finaliser l'interface home machine, j'ai besoin de créer mes design mais je n'ai rien qui fonctionne correctement sous chrome et sous safari (voir mes messages précédents).
Pouvez vous me dire si ce problème est lié à mes moyens informatiques ou si cela ne peut que venir de bug de la version 3.1.7 de jeedom?
Madame me fâche d'avoir acheté une tablette et de ne pas pouvoir l'utiliser pour la commande de la maison .
Alors si vous avez une solution autre que changer de femme par solidarité masculine
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Mode design
Perso je ne suis pas vraiment pro-microsoft, mais je je n'ai aucun problème avec Edge (que je n'utilise que pour monter mon design).
Sinon j'utilise FF, mais on ne peut pas déplacer les objets du design avec.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Re: Mode design
J'ai une femme, du chrome (full à jour) et j'ai aucun problème avec la version 3.17 et 3.20 de Jeedom.Fred87 a écrit : ↑31 janv. 2018, 14:55Bonjour a tous
Merci de votre aide
Je suis sous windows + chrome pour l'édition du design.
Je suis sous debian + chromium ou iceweasel pour l'affichage et la gestion de jeedom depuis des designs affichés sur les écrans mural disposés sur les trois paliers de ma maison.
Vérifie bien que ton Chrome est bien a jour !!!
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
Re: Mode design
Étrange
Je suis en win7 pro avec " Google Chrome est à jour Version 64.0.3282.119 (Build officiel) (64 bits)"
Je ne peux pas déplacer les objets (en mode édition ou non).
De plus si je lance le plugin outil de développement , lorsque je créé un objet texte html je n'ai pas accès au texte. Il faut redémarrer jeedom pour y avoir accès.
Jeedom tourne sous un pi3 debian.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Mode design
Tu peux envoyer une copie de la page Santé de Jeedom.
Et nous confirmer que tu utilise bien un profil admin ?
Re: Mode design
Voici la copie d’écran et oui je suis connecté en admin.
Re: Mode design
bonjour,
je suis à jour sur Jeedom (debian 9) et j'ai toujours un soucis sur le mode design, dès que je passe en édition, les dimensions des objets sont modifiés et mon design est tout désordonné, et donc à reprendre. Par exemple, dans une zone texte/html, je met la taille à 275 x 85. Je quitte le mode édition, je retourne en édition et la taille est passé à 282.93738 x 88.9688. Il semblerait que les dimensions des objets soient mal sauvegardés ?!
Le mode design devient donc pas très pratique d'utilisation car quand je veux modifier un design je suis obligé de redimensionner tous les objets avant de quitter le mode édition. (ce qui m'a valu aussi une "critique sévère" de ma femme car j'avais pas fait attention et un bouton n'était plus accessible à cause de cela, elle ne comprends pas pourquoi il y a toujours des soucis avec les appareils électroniques....)
Je pose la question à tout hasard, y-a-t-il des choses de prévu pour les futures versions pour améliorer le mode design (sur le plan graphisme et positionnement/taille) ?
Laurent.
Jeedom V3XX sur carte mère Atom mini-ITX (atom 2930), Debian 9.1
Re: Mode design
J'ai le même souci avec Chrome mais pas avec IE. Dès que je touche au design, je me retrouve avec les dimensions des objets qui bougent...
Du coup j'utilise Edge pour faire les changements dans le design, j'avoue ne jamais avoir cherché pourquoi j'avais ce comportement.
HP MicroServer Gen 8 - VMWare 6.5 HP Custom
VM Debian 9 + Jeedom stable v4
Re: Mode design
Malheureusement comme vous le voyez la pluspart des soucis dépende du navigateur (voir meme desfois des plugins sur le navigateur)... La version 3.2 va en corriger pas mal de soucis mais tout ne pourra pas forcement etre corrigé voir ne sera jamais corriger. Ca me desespere un peu j'avoue mais la c'est au dessus de nos compétences c'est des bugs en fonction des moteurs des navigateurs on y peut malheureusement pas grand chose.
Re: Mode design
Pour l'instant, aucun soucis d'éditions de mon coté.
Je suis sur Windows 10
Chrome : Version 64.0.3282.140 (Build officiel) (64 bits)
Je suis en pleins dedans, donc je n'arrête pas d'y toucher et je n'ai pas besoin de tout replacer.
Re: Mode design
Merci Loic! Je me doutais un peu aussi que le souci était côté navigateur et que ce serait compliqué niveau Jeedom de faire quelque chose.
Du coup j'ai testé la dernière version de Chrome - Version 64.0.3282.140 (Build officiel) (64 bits) - et je n'ai plus le souci.
Affaire à suivre au grès des updates des navigateurs
Re: Mode design
Je souhaite mettre à jour des design que j'avais crée il y a quelques temps (version : ?? ). Par contre, les design anciennement créé sont utilisable mais je n'arrive plus à en créer de nouveau ou à éditer les anciens.
J'utilise bien un utilisateur avec les droits administrateur. J'ai lu plus haut qu'il pouvait y avoir des design obsolete. Est ce le cas ?
Faut il que je les supprime tous ?
Master : VM Debian ( Virtualbox) Ipx800 v2,zwave(vr,relaySwitch,oeil), xpl(oregon), x10(dimmer,relay), rfxcom(Lan) nodemcu , JPI
- Timide
Re: Mode design
Bonjour, j'ai fait une petite boulette sur un objet en mode design... Je voulais le déplacer à l'aide des coord x/y et j'ai mis -10 au lieu de -1 et l'objet est sorti de l'écran... un moyen pour le récupérer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom 3.2.7 / PHP 7.0.27-0+deb9u1 sous Raspbian / Linux Jeedom 4.14.39-v7+ #1112 SMP Sat May 5 12:01:33 BST 2018 armv7l GNU/Linux [9.4]
- Timide
Re: Mode design
Merci d'avance
Merci d'avance
- Timide
Re: Mode design
Je me répond, j'ai trouvé comment faire...
Re: Mode design
C'est toujours bon de partager la résolution d'un problème sur un forum..frankie666 a écrit :Je me répond, j'ai trouvé comment faire...
Envoyé en utilisant Tapatalk
- Timide
Re: Mode design
Je suis passé en mode dev dans chrome, puis cherché mon objet dans "elements" si je me rappelle bien... Puis une fois l'objet trouvé j'ai mis des coordonnées afin qu'il revienne dans l'écran de base (par exemple: x: 20 et y: 20).
- Timide
Re: Mode design
Bonjour, est-il possible dans le mode design a partir d'un objet "zone" (ou d'un menu comme ceux qu'on utilise pour appeler une autre page de design) de se déplacer sur le design actuel... J'ai un design pour phone qui fait plusieurs pages en vertical et j'aimerais pouvoir en cliquant me rendre x pages plus sans devoir scroller.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Mode design
Merci pour ton retourfrankie666 a écrit : ↑19 févr. 2018, 12:07Je suis passé en mode dev dans chrome, puis cherché mon objet dans "elements" si je me rappelle bien... Puis une fois l'objet trouvé j'ai mis des coordonnées afin qu'il revienne dans l'écran de base (par exemple: x: 20 et y: 20).
Re: Mode design
Concernant ce point, je pense que tu peux tenter de voir avec les ancres html. Cherches anchors HTML sur Google. Tu peux peut-être en créer et ensuite les mettres en arrière plans de ton design pour que ça soit transparent à l'usage.frankie666 a écrit : ↑19 févr. 2018, 12:14Bonjour, est-il possible dans le mode design a partir d'un objet "zone" (ou d'un menu comme ceux qu'on utilise pour appeler une autre page de design) de se déplacer sur le design actuel... J'ai un design pour phone qui fait plusieurs pages en vertical et j'aimerais pouvoir en cliquant me rendre x pages plus sans devoir scroller.
Merci d'avance.
Tu met une flèche base et haute dans ton design pour aller la où tu veux.
