[THEME] "Dark Sobre"
Re: [THEME] "Dark Sobre"
Veinard !
Dernière version de JPI
Avec la dernière mise à jour, mon dashboard bien rempli, je n'ai plus la transparence ou quelques tuiles, de ci et de là. Je suis sous chrome 49. Je n'ai pas gardé le code Javascript d'avant ces changements qui fonctionnait très bien pour ma part. Avec les rafraîchissements de chrome, ça arrive à faire la moitié des tuiles en transparence.
Merci pour ce thème et le boulot abattu (par tous les participants aussi), mis en place en 2 min, c'est génial
Autre idée, la roue de chargement j'ai changé la couleur (par le vert de jeedom), ca rend plutot bien je trouve: #jqueryLoadingDiv{color:rgba(149,193,43,1)!important}
Effectivement pas mal
- Plein_écran_29_03_2016_13_56 copie.png (165.86 Kio) Consulté 1071 fois
- domoggvad
Salut @dJuL
Une petite suggestion (de pinailleur )
si possible que le fond n’apparaisse pas en mode design, j'ai adopté comme tous, ton thème qui est pas mal du tout.. félicitations
auparavant j'avais ça dans ma personnalisation avancée: ainsi je n'avais pas de fond en mode design..
$(document).ready (function(){
if(window.location.href.indexOf("p=dashboard") > -1) {
setTimeout(function(){
$('.eqLogic-widget').css({
'border-radius':'15px',
'background-color':'rgba(255,255,255,0.5)',
'box-shadow':'0px 3px 10px #0d0d0d'
$(document.body).css({
'background-image':'url("/core/img/fondecran2.jpg")',
'background-size':'cover',
'background-repeat':'no-repeat',
'background-attachment':'fixed',
'color':'rgb(244, 192, 28)'
},100);
},100);
juste pour suivre le post
et pour dire merci
et pour dire merci
Top avec la dernière maj du côté beta, plus besoin de l'envoyer en SSH
Reste juste la croix des modals qui est invisible
Envoyé avec mes doigts en utilisant mon cerveau...
Pour la croix des modals c'est pas normal, ça doit venir de la beta je suppose, car aucun soucis en stable
@domoggvad :
Je vais te mettre une option:
@breizh22
Ah oui je me disais bien que je ne serai pas seul dans ce cas...
C'est l'inspection des modifs de nodes qui chie avec chrome 49 (sous windows en tout cas)
Je vais voir voir pour remettre l'ancien code en option.
@domoggvad :
@breizh22
Une chance pour que la transparence soit également gérée dans le design ?
Oui c'est aussi possible je vais voir ça
Bonsoir, juste un truc que je remarque là (j'ai installé le thème cet aprèm').
Dans un scénario, quand j'utilise l'aide pour planifié l'exécution, les heures/minutes sont pas très lisibles dans les menus déroulants.
Rien de grave, juste pour signaler Et je ne sais pas où le dire (mais comme Loïc passe par là en ce moment, petite coquille sur => répétitivement (noté répététivement dans le menu déroulant).
- domoggvad
un grand merci @dJuL pour l'option
@breizh22
Je vais voir voir pour remettre l'ancien code en option.[/quote]
Oui c'est chrome sous win10 aussi pour moi. L'ancien code fonctionnait à merveille. Merci à toi de pouvoir le remettre à disposition.
Voilou pour répondre à toutes vos demandes :
CODE JS
et CSS
J'ai testé ça semble bien marcher partout.
Vous pouvez réglé les prefs au début du code là ou c'est commenté
CODE JS
/* DARK SOBRE JS BETA v0.9.4 */
var dark_sobre = {
config : {
dashboard : { //activé par défaut
enable: true , //metre à false pour désactiver la transparence des widget sur le dashboard, DEFAUT: true
removeBackground: false , //mettre à true pour ne pas afficher le papier peint sur le dashboard, DEFAUT: false
view : { //activé par défaut
enable: true , //metre à false pour désactiver la transparence des widget dans les vues, DEFAUT: true
removeBackground: false , //mettre à true pour ne pas afficher le papier peint dans les vues, DEFAUT: false
plan : { //désactivé par défaut
enable: false , //metre à true pour activer la transparence des widget dans les designs, DEFAUT: false
removeBackground: false , //mettre à true pour ne pas afficher le papier peint dans les designs, DEFAUT: false
delay : { //désactivé par défaut
enable: false, //Mettre à true pour utiliser les delais (pb de transparence des tuiles parfois avec chrome), DEFAUT: false
local_adress: '192.168.0.1' , //entrez votre adresse locale, ex:'192.168.0.1' ou 'jeedom.local'
local_timeout: 200 , //delay en locale (1000 corespond à 1 seconde), DEFAUT: 200
external_timeout: 800 //delay lors d'un accès distant (1000 corespond à 1 seconde), DEFAUT: 800
advanced : {
opacity : 0.4 , //opacité du fond des tuiles, entre 0 et 1, DEFAUT: 0.4
duration_fadeIn : 300 , //durée du fondu d'apparition des pages (1000 corespond à 1 seconde), 0 pour désactiver, DEFAUT: 300
delay_fadeIn : 10 , //ne pas toucher, delai avant déclanchement du fade, DEFAUT: 10
force_visible_delay: 1000, //ne pas toucher, delai avant affichage forcé de la page si aucun widget trouvé (bug chrome aléatoire), DEFAUT: 1000
dark_sobre.setOpacity = function() {
var el = $(this);
var background = el.css('background-color');
if (background.indexOf('rgba') < 0) {
el.css('background-color', background.replace(')', ', ' + dark_sobre.config.advanced.opacity + ')').replace('rgb', 'rgba'));
dark_sobre.showContent();
dark_sobre.observer = new MutationObserver(function(mutations) {
mutations.forEach(function(mutation) {
var el = $(mutation.target);
if (mutation.type == "attributes" && el.hasClass('eqLogic-widget')) {
dark_sobre.setOpacity.bind(el[0])();
dark_sobre.observe = function() {
dark_sobre.observer.observe(this, {
attributes: true,
subtree: true,
attributeFilter: ['style']
dark_sobre.delayProcess = function(selector) {
if (!dark_sobre.config.delay.enable) return;
var delay = window.location.href.indexOf(dark_sobre.config.delay.local_adress > -1) ?
dark_sobre.config.delay.local_timeout : dark_sobre.config.delay.external_timeout;
setTimeout((function() {
$(selector).each(dark_sobre.setOpacity);
}), delay);
dark_sobre.process = function(selector, type) {
if (dark_sobre.config[type].removeBackground) {
document.body.style.setProperty('background-image', 'none', 'important');
if (dark_sobre.config[type].enable) {
$(selector).each(dark_sobre.observe);
dark_sobre.delayProcess('.eqLogic-widget');
else {
dark_sobre.showContent = function() {
if (!dark_sobre.contentVisible) {
dark_sobre.contentVisible = true;
setTimeout(function() {
$('#div_mainContainer').hide().css('visibility', 'visible').fadeIn(dark_sobre.config.advanced.duration_fadeIn);
}, dark_sobre.config.advanced.delay_fadeIn);
dark_sobre.init = function() {
if (window.location.href.indexOf("p=dashboard") > -1) {
dark_sobre.process('.div_displayEquipement', 'dashboard');
else if (window.location.href.indexOf("p=view") > -1) {
dark_sobre.process('.div_displayView', 'view');
else if (window.location.href.indexOf("p=plan") > -1) {
dark_sobre.process('.div_displayObject', 'plan');
else if (window.location.href.indexOf("p=display") > -1) {
$('div.col-xs-4.object.col-xs-height').each(dark_sobre.setOpacity);
else {
setTimeout(dark_sobre.showContent, dark_sobre.config.advanced.force_visible_delay);
$(document).ready(dark_sobre.init);
/*DARK SOBRE CSS v0.9.12*/
#div_mainContainer {
visibility: hidden;
Grand merci, j'ai mis true au lieu de false comme indiqué pour les soucis de chrome et c'est parfait.
Beau travail qui permet à chacun d'adapter selon ses choix.
- Capture.jpg (833.85 Kio) Consulté 948 fois
cool
@romanais: merci c'est corrigé, ce sera dispo dans la prochaine version
Nickel pour moi
En meme temps c'était deja ok ce matin
Super !
Petit point : le widget forecast.io est bien transparent sur le dashboard mais pas dans le design. Idem pour le plugin vigilance.
Mais bravo !
Mais bravo !
C'est moi ou s'est plus rapide depuis les dernières mises à jour. Merci encore ... Super thème.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
