[THEME] "Dark Sobre"
Re: [THEME] "Dark Sobre"
Oui
J'ai du monter la valeur à 1500 car depuis une connexion extérieure mes tuiles étaient également pleines.
Pas de soucis avec 0 en interne.
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
J'ai quasi fini le suivi conso, mais il me manque un truc.SBO a écrit :Le panel suivi conso (déjà évoqué) :
Comment tu fais SBO pour définir la couleur de remplissage des graphs ? Je trouve pas.
J'arrive bien à le modifier, mais comme je vois sur la capture ci-dessus que la couleur a été changée, c'est peut être qu'il y a un réglage dans le plugin pour le faire que je ne trouve pas... (Car avec mon truc du coup ça supprime cette fonctionnalité vue que je force le fill)
Dernière version de JPI
dJuL a écrit :J'ai quasi fini le suivi conso, mais il me manque un truc.SBO a écrit :Le panel suivi conso (déjà évoqué) :
djul,
Le changement de couleur sur le graph correspond au passage d'heure creuse à heure pleine.
Cela correspond au type d'abonnement : @mickeys au passage, je viens de me rendre compte que mon équipement n'est pas sélectionné dans équipement parent. Je devrais mickeys ?
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Bonjour Djul,
Encore merci pour le taf, mais j'ai une requete. Pourquoi ne pas modifié directement le JS (et pas le coup, repartir d'une version plus récente). Ce serait plus simple pour tous, il suffirait d'uploader le fichier sans avoir à modifier dans la partie config, et du coup, on pourrait plus facilement customiser ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Si ton équipement n'a pas de père alors il faut mettre aucunSBO a écrit :dJuL a écrit :J'ai quasi fini le suivi conso, mais il me manque un truc.SBO a écrit :Le panel suivi conso (déjà évoqué) :
djul,
je vais corriger ça dans la prochaine maj .
la couleur générale du graphique se configure dans Profil Admin
Ne pas changer non plus les couleur pour :
- Le drapeau et le texte dans les drapeau du menu
- La couleur du texte dans le tableau de gauche ( variation )
- les couleur des graphiques
le bleu et rouge correspond aux heure HP ou HC
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin Suivi Conso - Multi-équipement et compteur Eau
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- vince69610
- Timide
Merci pour ce theme! J'adore simple sobre
Tout ce que j'aime
Merci encore
Tout ce que j'aime
Merci encore
Je parlais de la couleur de fond des graphiques.
le FILL="#FFFFFF" par exemple sur les balises rect
Bon voici un 1er jet, vous allez me dire si y'a un truc qui va pas...
J'ai mis à jour le CSS dans le post#2
edit: couleurs de graphique conseillées (dans profil admin) : Default ou Dark-unica ou gray
Voila merci, c'est ce que je cherchais.mickeys a écrit : la couleur générale du graphique se configure dans Profil Admin
Ah ouais plutôt pas mal !
Je viens de faire une modif.
Changement de fond du compteur en mode graphique dark-unica afin qu'il soit lisible
tu as vu mon post ?fcna a écrit :Bonjour Djul,
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Oui et je ne comprend pas bien...
Si tu parles de faire un CSS complet oui c'est prévu, quand le thème sera terminé.
Super, c'est exactement ma demande.dJuL a écrit :Oui et je ne comprend pas bien...
AU cas ou, la derniere version du theme se trouve chez http://bootswatch.com
Sur jeedom V3.3
Sur le site v3.3.6
Sur jeedom, je pense qu'ils ont juste ajouter:
.nav{
background-color: #272b30 !important;
text-shadow: none !important;
.scenarioDisplayCard{
background-color: rgb(255, 255, 255) !important;
.eqLogicDisplayCard{
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Ok merci
Je viens de tester sur suivi conso :dJuL a écrit :Ok merci
1) sur le graph, la valeur max ne s'affiche pas (orange)
2) "température" et "hier" ne sont pas visible sauf au survol. Je donne l'exemple de température dans la copie écran ci-dessous.
Essayes avec un thème graphique recommandé
Perso je trouve que dark-unica est le plus adaptécouleurs de graphique conseillées (dans profil admin) : Default ou Dark-unica ou gray
Les couleurs de dark unica vont bien, par contre les polices pas topdJuL a écrit :Essayes avec un thème graphique recommandéPerso je trouve que dark-unica est le plus adaptécouleurs de graphique conseillées (dans profil admin) : Default ou Dark-unica ou gray
Essayes gray dans ce cas
Merci pour le partage ! Simple & efficace !
* JeeDom Service Pack Power Proxmox *
Ok j'ai modifier la typo histoire de rester sur ce thème graphique :SBO a écrit :Les couleurs de dark unica vont bien, par contre les polices pas topdJuL a écrit :Essayes avec un thème graphique recommandéPerso je trouve que dark-unica est le plus adaptécouleurs de graphique conseillées (dans profil admin) : Default ou Dark-unica ou gray
viewtopic.php?f=24&t=15552&p=281306#p281306
Ouh là, là, on est bien là...
Quelqu'un a dit plus haut : ça déboite !!
Je confirme. Merci pour ce BEAU travail.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
