[THEME] "Dark Sobre"
Re: [THEME] "Dark Sobre"
MAJ du thème la dernière en ce qui concerne les bugs du JS chez certains j’espère !
JS v0.9.8 :
- Ajout de l'option panel
- Refonte de la détection des noeuds, utilisation du nouvel event des widget de la version 2.2.4
- Correction du crash de Firefox sur les gros dashboard (à confirmer par tout le monde)
- Transparence appliquée par plusieurs méthodes : si la détection des noeuds plante, une autre méthode finira le boulot.
- Plus besoin de l'option delay pour personne (à activer uniquement si votre navigateur crash pour bypasser la methode de détection des noeuds)
Pour l'appliquer de suite Il faut télécharger et installer le zip :
Le lien du zip et la procédure d'upgrade se trouve dans le Post#2
Attention, faire la Maj uniquement si vous utilisez la version 2.2.4 (ou supérieure) de jeedom
JS v0.9.8 :
Dernière version de JPI
Merci nickel ce thème,
avec un petit script maison pour automatiser aux max les updates du thème
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bonjour, super merci beaucoup pour ce partage. Et c'est plus rapide que ce que j'avais fait avant. Par contre j'ai un petit bug: je n'ai pas la petite croix en haut à droite une fois le market ouvert. Je peux cliquer dessus car je sais où elle est à peu prêt, mais elle n'est pas visible.
PI2+Razberry+Rfxcom+Teleinfo+Volets roulants FGRM-222+Powernode+FGFS-101 Flood Sensor+FGMS-001 Motion Sensor+FGSD-002 Smoke Sensor+KFOB Secure 4 Button Key Chain Controller+Hue+Netatmo Thermostat et Météo
download/file.php?id=24537christr a écrit :Bonjour, super merci beaucoup pour ce partage. Et c'est plus rapide que ce que j'avais fait avant. Par contre j'ai un petit bug: je n'ai pas la petite croix en haut à droite uns fois le market ouvert. Je peux cliquer dessus car je sais où elle est à peu prêt, mais elle n'est pas visible.
Pas de souci chez moi.
- Pièces jointes
- market.jpg (121.65 Kio) Consulté 1280 fois
Tu es sûr d'avoir la bonne version?christr a écrit :Bonjour, super merci beaucoup pour ce partage. Et c'est plus rapide que ce que j'avais fait avant. Par contre j'ai un petit bug: je n'ai pas la petite croix en haut à droite une fois le market ouvert. Je peux cliquer dessus car je sais où elle est à peu prêt, mais elle n'est pas visible.
J'ai bien la croix verte moi
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
j'ai la dernière version de jeedom (2.2.6) et j'ai suivi la procédure en 1ere page de cette conversation.
Par contre je n'ai pas suivi la procédure dite "manuelle", où il faut télécharger des fichiers. Ai-je vraiment besoin ?
Si tu veux les dernières modifs de dJuL OUI
Sinon elles seront intégrées lors de la prochaine mise à jour de jeedom.
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
merci, mais je reprends: "ai-je besoin pour corriger mon problème ci-dessus (croix non affichée) dans le market par exemple"Morlock a écrit :Si tu veux les dernières modifs de dJuL OUI
OUI
ok ! merci !
MAJ du thème (JS)
JS v0.9.8b dans le zip :
Lors des rafraichissements les widgets perdaient la transparence (avec la version 0.9.8) : bug corrigé
Force la désactivation de l'ombre des widgets avec jeedom 2.2.4 (si option ombre désactivée)
Si vous utilisiez déjà la config JS 0.9.8 dans les options avancées, vous n'avez pas besoin de recopié le code, aucun changement de ce côté là.
Pour appliquer la maj de suite Il faut télécharger et installer le zip :
Salut, merci de nouveau
Pour info, de mon côté, j'ai fait un petit script qui me permet de récupérer ton archive et de la décompresser à la place des anciens fichiers du thème.
Un clic à faire, ça télécharge ton archive, la décompresse au bon endroit, en écrasant les anciens, et supprime l'archive.
Je n'ai plus qu'à copier manuellement la configuration du thème dans la personnalisation avancée avec le code donné par dJuL,
*** Mise en place ***
Je vais sur le plugin "Script".
Je clique sur le bouton "Ajouter".
Je donne un nom à mon script : "Mise à jour Darksobre"
Je valide.
J'active le script.
J'ajoute une commande script avec le bouton prévu pour ça.
Je choisis le type "Script", avec "Action/Défaut".
Je donne un nom : "Update".
Je passe à la création de mon script.
Je clique sur le bouton "Nouveau". Je donne le nom "update_darksobre.php".
Je valide.
Je clique sur le bouton "Editer".
Je colle le code suivant dans le fichier.
Je valide.
J'enregistre mon script.
Je peux à présent simplement cliquer sur le bouton "Tester", et ça met mon thème à jour.
Je peux aussi appeler le script créé depuis mon navigateur : http://IP_JEEDOM/plugins/script/core/ressources/update_darksobre.php
Je gagne donc un peu temps, car avant je téléchargeais le zip (en retournant sur le post 2 pour cliquer dessus), je l'enregistrais, je le décompressais, et je l'envoyais sur mon installation avec "Outil de développement".
Je valide.
J'active le script.
Je valide.
<?php
$url = "http://rulistaff.free.fr/theme/dark-sobre.zip"; //adresse du thème compressé
$filename = "/var/www/html/core/themes/dark-sobre.zip"; //chemin d'enregistrement de l'archive
$theme_path = "/var/www/html/core/themes/darksobre/"; // chemin du thème sur jeedom
exec("wget $url -O $filename"); //récupération de l'archive
unzip_file($filename, $theme_path); //décompresse l'archive pour mettre le thème à jour
unlink($filename); //puis supprime le zip téléchargé au début du script
//fonction pour la décompression des archives
function unzip_file($file, $destination) {
// Créer l'objet (PHP 5 >= 5.2)
$zip = new ZipArchive() ;
// Ouvrir l'archive
if ($zip->open($file) !== true) {
return "Impossible d'ouvrir l'archive";
// Extraire le contenu dans le dossier de destination
$zip->extractTo($destination);
// Fermer l'archive
$zip->close();
// Afficher un message de fin
echo "Archive extraite";
Excellent !
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- domoggvad
- Actif
Faignant
Mais excellent
Mais excellent
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
NIckel romanais
Je suis très fainéant c'est clairdomoggvad a écrit :Faignant
Mais excellent
Effectivement c'est cool.... plus qu'à le mettre dans la crontab comme ya une version par jour
C'est pour ça que j'ai fait ce script en plus, vu que c'est très dynamique les maj sur ce thème, je peux suivre le rythme plus facilement :p
Je pense qu'on va se calmer un peu là pour les versions
Tout semble marcher avec la dernière maj et plus personne semble n'avoir de pb.
Le CSS est lui aussi pas mal abouti.
Et puis comme ça ça donnera moins de commits à faire à Loïc
