[THEME] "Dark Sobre"
Re: [THEME] "Dark Sobre"
De mon coté le plugin Shelinabox ne fonctionne plus avec le thème.
Suis je le seul?
Suis je le seul?
Et pour l'interface mobile çà serait envisageable d'avoir un thème dans ce style?
Yep peut être à l'avenir.
En tout cas Loïc a déjà pensé à la possibilité de pouvoir le faire plus tard (dans la bêta actuelle de jeedom) et sans avoir à modifier/écraser les thèmes d'origine.
Dernière version de JPI
Comment ça "ne fonctionne plus" ?DuplO a écrit :De mon coté le plugin Shelinabox ne fonctionne plus avec le thème.
Suis je le seul?
Le thème ne peut pas empêcher un plugin de fonctionner...
Tu parles de la transparence ?
Il faut plus de détail.
Lorsque j'ouvre un terminal via le plugin, la page s'ouvre mais est vide.
Si je change de thème ça repart ...
Ba heu ... Je viens de retester pour faire un screenshot et ... Ba ... heu ... Ca fonctionne
lol
Bah moi j'ai essayer d'installer le plugins mais il ne marche pas (le proxy ne fonctionne pas on dirait impossible d'afficher la page https://xxx/shellinabox/).
Donc j'ai pas pu tester...
MAJ du thème
CSS zip v0.9.33 : Légères modifs des boutons, roue cranté de chargement, bug couleur du texte dans les menus déroulants natifs
Pour l'appliquer Il faut re-télécharger le zip dans le Post#2
@Loic
J'ai testé avec les bouton défaut en gris, ça le fait bien mais pas partout. par exemple dans les tables ou les blocs scénarios, c'est pas top.
J'avais commencé a faire des classes selon où se trouve le bouton, puis au final j'ai trouvé ça pas super logique que sa couleur diffère selon où il est placé alors que c'est le même type de bouton... Donc j'ai retravaillé le noir, je pense que c'est un peu mieux, et j'en ai profité pour créer le CSS des btn-infos que j'avais effectivement zappé.
Dis moi si ça passe.
@Loic
Merci c'est en place
Idem pour moi, c'est parfait, merci.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
C'est plutôt curieux ça, et pas logique.sebbbl a écrit :Super !
Petit point : le widget forecast.io est bien transparent sur le dashboard mais pas dans le design. Idem pour le plugin vigilance.
Mais bravo !
Le plug météo est bien transparent chez moi dans le design donc en toute logique forecast.io devrait l'être aussi , faut que je test, avec vigilance aussi...
Chez moi le widget "vigilance" est bien transparent.
@romanais son pb semble être dans le design, pas dans le dashboard
Oups pardon, j'ai lu trop vite.
Et je confirme alors (après test), pas de transparence en mode design sur le plugin Vigilance.
Bizarre ça marche très bien chez moi...
D'ailleurs c'est théoriquement impossible que ça marche dans le dashboard et pas dans les designs pour un même widget.
Après faut activer l'option dans le JS (qui est désactivée par défaut) sinon là forcément ça marche pas...
Bonsoir dJuL,
Superbe travail que tu as fait la !
J'ai testé sur mon plugin et le rendu est vraiment top ! Bravo et bonne continuation.
Merci revlys
MAJ du thème
CSS zip v0.9.34 : Légères modifs de finitions de plusieurs trucs (notamment des boutons une fois encore ).
MAJ du thème
- Actif
superbe boulot explication au top
juste magnifique se thème
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Je ne sais que dire. J'ai bien activé l'option puisque je n'ai pas ce phénomène sur le dashboard.dJuL a écrit :Bizarre ça marche très bien chez moi...
Je viens de re-tester sur un design vierge, en insérant directement le widget Vigilance, mais pas de transparence.
Ce n'est pas vital et encore moins urgent pour moi, c'était juste pour le signaler
C'est bien le cas, j'ai certains widgets transparents et d'autres non, forecast.io et vigilance. J'ai essayé de vider le cache mais cela ne change rien.dJuL a écrit :Bizarre ça marche très bien chez moi...
- Pièces jointes
- Capture.PNG (807.5 Kio) Consulté 1099 fois
