A très bientôt !
[THEME] "Dark Sobre"
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web de configuration de JEEDOM
Bello65
Re: [THEME] "Dark Sobre"
Message par Bello65 » 01 févr. 2017, 22:25
J'ai exactement le même soucis, j'ai vidé le cache, réinstaller la version (pas réellement car vu les logs du scénario, je l'avais déjà), j'ai le même visuel que Arnault
J'ai aussi refait la manip manuellement pour être sûr, sans résultat, toujours le même visuel qu'Arnault pour le desktop meteo Dark Sky
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Bello65
Message par Bello65 » 22 févr. 2017, 10:36
Je relance car il est dommage d'avoir un affichage tronqué.
est ce que quelqu'un peut me donner un petit coup de mains ?
DarkSky noir.jpg (213.46 Kio) Consulté 4214 fois
Arnault
Message par Arnault » 22 févr. 2017, 13:26
Je n'ai pas réussi à avoir mieux
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
dJuL
Message par dJuL » 22 févr. 2017, 19:31
http://jeedom_ip/core/themes/darksobre/desktop/darksobre.css
Peut tu coller ce lien dans ton navigateur pour vérifier la version du thème ? (en remplaçant jeedom_ip par l'ip de jeedom)
Dernière version de JPI
christr
Message par christr » 22 févr. 2017, 20:39
@dJuL: bonjour, je regardais ta 1ère copie d'écran de ce post, et je voulais savoir comment tu avais fait pour habiller ton virtuel "ALARM Options" situé en bas à droite (celui où sont regroupés les interrupteurs):
1) comment ajouter le bandeau "Mode de l'alarme" en plein milieu du virtuel ?
2) comment mettre un trait entre chaque interrupteur ?
Merci ;)
PI2+Razberry+Rfxcom+Teleinfo+Volets roulants FGRM-222+Powernode+FGFS-101 Flood Sensor+FGMS-001 Motion Sensor+FGSD-002 Smoke Sensor+KFOB Secure 4 Button Key Chain Controller+Hue+Netatmo Thermostat et Météo
Bello65
Message par Bello65 » 22 févr. 2017, 21:09
dJuL a écrit :http://jeedom_ip/core/themes/darksobre/desktop/darksobre.css
@djuL, j'ai cette version : DARK SOBRE CSS v0.9.90 by dJuL 05/2016
dJuL
Message par dJuL » 22 févr. 2017, 22:19
Bah je pige pas... :shock:
christr a écrit :@dJuL: bonjour, je regardais ta 1ère copie d'écran de ce post, et je voulais savoir comment tu avais fait pour habiller ton virtuel "ALARM Options" situé en bas à droite (celui où sont regroupés les interrupteurs):
Merci ;)
J'ai fais un widget qui prend des paramètres en entrée.
On peut définir les paramètres à envoyer au widget pour chaque commande lorsqu'on édite une commande (dans affichage avancée / Paramètres optionnels du widget)
Du coup cela permet avec un seul widget (dans ce cas celui qui affiche un interrupteur) d'afficher ou non une barre de titre au dessus, de spécifier du texte, d'afficher un trait dessous ou pas, de régler l'espacement... Bref tout ce qu'on veut du moment que le widget est codé pour comprendre ces paramètres (les paramètres arrivent sous forme de tag dans le code du widget)
C'est une option bien pratique dans jeedom.
Ex du bout de code Js du widget qui reçoit le paramètre 'titlebar' et qui, si il est définit, affiche la barre de titre et spécifie son contenu
        if (('#titlebar#').charAt(9) != "#") {
          $('div.DivTitle', widget).html('#titlebar#').show();
domoggvad
Message par domoggvad » 23 févr. 2017, 10:03
Salut Djul
dans le même ordre d'idée que christr
si tu veux bien partager ton code widget pour le volume, car j'aimerais m'en inspirer pour faire ça mais pour la température
merci
Pièces jointes
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Anonyme
Message par Anonyme » 23 févr. 2017, 10:32
Bello65
Message par Bello65 » 23 févr. 2017, 11:52
dJuL a écrit :Bah je pige pas... :shock:
Ben moi non plus... c'est rageant. en plus, problème uniquement avec les icons Dark Sky...
Pour Arnault et peut-être d'autre, temporairement, solution de claude69 :
Arnault a écrit :Hello
Pour mettre les icones forecast.io en blanc dans le panel:
il faut modifier le code en dur dans le fichier panel.php html/plugins/forecastio/desktop/php/panel.php
dedans à la ligne 316 il faut remplacer var skycons = new Skycons({'color':'black'});
par var skycons = new Skycons({'color':'white'});
Faire attention que la modification sera effacé à chaque mise à jour du plugin ;)
J'ai mis silver, plus jolie, mais cela ne règle pas le problème des cadrans du vent (reste noir)
christr
Message par christr » 23 févr. 2017, 21:01
Merci ;)
Bon...bah je n'y arrive pas....
Existe t'il quelque part un tuto genre "créer un widget pour les nuls" ??! ;)
Merci quand même.
HerveK
Message par HerveK » 06 juil. 2017, 18:08
Nouveau sur Jeedom, j'utilise le thème Dark Sobre presque depuis mes débuts . Je le trouve très agréable à l'oeil .
Chapeau au concepteur ! J'imagine tout le boulot !
Depuis mon passage de Jeedom en V3 , sur ma page d'accueil j'ai deux ascenseurs verticaux.
Je précise qu'avec la version précédente de Jeedom je n'avais pas ce probleme.
Capture Ecran
Y a t il une solution pour résoudre ce pb purement esthétique ?
Par avance Merci
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
dJuL
Message par dJuL » 07 juil. 2017, 01:46
MAJ DU THÈME ! (v0.9.91)
- Correction de l'installation (suppression du html dans le log si framework SC non installé)
- Correction des scrollbars
- Diverses corrections d'affichage un peu partout pour la v3 de Jeedom
- Mises à jour du JS pour la V3 (nettoyage des anciennes fonctions inutiles de transparence)
- Correction des doubles scrollbars (avec le JS) lors du resize de la fenêtre
- Mise à jour du post#2 pour la personnalisation
Voir le post#2 pour effectuer la maj (rubrique Mise à jour)
HerveK
Message par HerveK » 07 juil. 2017, 05:29
Réponse Claire, Rapide, et Efficace !
Tout ce que j'aime !
Merci !
(Euh ... Efficace je ne peux pas encore confirmer, je vais faire la MàJ à tête reposée; je reviendrais vers vous si pb)
En tout cas MERCI pour ton 1000e Message !
EDIT : Testé & Approuvé :)
Hervé
Anonyme
Message par Anonyme » 07 juil. 2017, 07:57
sbafs
Message par sbafs » 07 juil. 2017, 08:27
Je viens de faire la MAJ du thème mais je n'ai plus la transparence de tuiles sur le dashboard.
J'ai louper quelque chose ?
Claude69
Message par Claude69 » 07 juil. 2017, 08:35
Hello
MAJ sur ma beta en 3.1.0 et tout est OK (Y compris transparence)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
dJuL
Message par dJuL » 07 juil. 2017, 08:38
Tu pourrais faire 1 PR pour le core stp?
Si tu veux dire pousser sur le git oui c'est prévu, j'attends juste quelques retours.
Le thème ne crée plus la transparence pour les widgets vu que jeedom la gère en natif :
Configuration / Configuration des couleurs / Opacité par défaut des widgets
C'est aussi paramétrable pour chaque widget dans la configuration de l’équipement / onglet affichage
Après si tu es en v1.2 de jeedom, là effectivement par contre ça ne marchera plus...
Merci pour le retour ;)
romanais
Message par romanais » 07 juil. 2017, 08:46
Salut, maj effectuée, ascenseurs ok, et réglage de l'opacité ok aussi :-)
Merci !
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
sbafs
Message par sbafs » 07 juil. 2017, 09:11
Je suis bien en Jeedom 3.0.9 et j'ai bien une Opacité par defaut des widgets de 0.5 dans le menu configuration et dans l'onglet affichage de chaque équipement il n'y a rien de renseigné.
Dans la partie Profil Thèmes j'ai :
Desktop Darksobre
Mobile couleur Blue grey
Graphique Desktop Dark-blue
Graphique mobile Dark-blue
Opacité par des widgets Dashboard 0.5
Opacité par des widgets Design 0.5
Opacité par des widgets Vue 0.5
Opacité par des widgets Mobile 0.5
Le réglage se fait bien entre 0 et 1 ?
Revenir vers « Portail web classique (Desktop) »
