Rafraichissement dashboard (résolu)
Le dashboard ne rafraichit plus après quelques minutes d'inactivités. et je suis obligé de faire un F5 pour avoir le rafraichissement.
Sur le forum j'ai vu que certain avait des problème de rafraichissement dù à certain widget. Donc j'ai mis que des widget du core, mais le problème persiste. Après j'ai essayé de regardé les consoles des navigateur de chrome et mozilla. Et là, je me suis aperçu que j'avais des erreurs. Le problème est que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour les résoudre.
Je vous copies les message d'erreurs:
erreurs sur mozilla
L’utilisation d’XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d’exécution principal est obsolète à cause de son impact négatif sur la navigation de l’utilisateur final. Consulter http://xhr.spec.whatwg.org/ pour plus d’informations. getResource.php:2:79417
getResource.php:34:13
Erreur dans les liens source : request failed with status 404
URL de la ressource : http://192.168.0.2/core/php/getResource ... lang=fr_FR
URL du lien source : toastr.js.map[En savoir plus]
URL du lien source : jquery.contextMenu.min.js.map[En savoir plus]
Erreur sur chrome
getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
getResource.php?file…03668&lang=fr_FR:34
VM764:3 Uncaught TypeError: Cannot read property 'series' of undefined
at Array.jeedom.cmd.update.(/anonymous function) (<anonymous>:3:76)
at Function.jeedom.cmd.refreshValue (getResource.php?file…fba2&lang=fr_FR:321)
at HTMLBodyElement.<anonymous> (getResource.php?file…d1e3&lang=fr_FR:111)
at HTMLBodyElement.dispatch (getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2)
at HTMLBodyElement.y.handle (getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2)
at Object.trigger (getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2)
at HTMLBodyElement.<anonymous> (getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2)
at Function.each (getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2)
at w.fn.init.each (getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2)
at w.fn.init.trigger (getResource.php?file…5e9540&lang=fr_FR:2)
Si quelqu'un aurait une solution, je suis preneur!
Bonne journée à tous
erreurs sur mozilla
Erreur sur chrome
- kike.herrera
- Timide
Re: Rafraichissement dashboard
Salut. J'ai exactement le même problème, je pensais être seul ...
J'ai commencé à le remarquer car les notifications ne m'apparaissaient pas, et il y avait des états de différents plugins qui ne se mettaient pas à jour (zwave, virtual, xiaomi, wifilight2). Si je rafraîchis cn ctrl + f5, tout se passe bien, mais après un certain temps, il cesse de fonctionner. Au début, j'ai pensé que ça pouvait être un échec linguistique, mon Jeedom est en espagnol, j'ai changé en français et le problème continue.
Jeedom v. 3.2.10 et tous mis à jour
- kike.herrera
- Timide
Finalement j'ai trouvé quel était le problème. J'ai installé le plugin APC Ondulateur de @lunarok et lorsque l'actualisation des valeurs du widget donne une erreur et provoque que le dashboard de Jeedom ne se met pas à jour à partir de ce moment
Bonjour Kike
Je n'arrive toujours pas à trouver la solution.
De votre coté avez vous des widgets autre que ceux du core?
Etes-vous sur une smart?
De mon coté, j'ai enlevé tous les widget pour voir s'il n'y avait pas un problème de mise à jour. Cela n'a rien apporté
Là je réfléchis à faire une restauration de ma smart.
En espérant, que quelqu'un trouvera une réponse
Edit: Merci kike . Cela venait belle et bien du widget du plugin apc. En enlevant la visibilité du widget, le dashboard raffraichit bien.
Re: Rafraichissement dashboard (résolu)
merci, ca fait un moment que je cherchais moi aussi !
Bonjour j'ai un problème similaire, je ne sais pas si depuis que j'ai mis a jour 3.3.3 mais mon affichage ne s'actualise pas plus de quelque seconde.
Même message que Jelog :
getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
J'ai retirer toute mes widget du dashboard pour vérifier si cela venais de l'un deux mais toujours pareil.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je suis presque rassuré de voir que je ne suis pas le seul dans ce cas : depuis le passage en 3.3, plus de refresh du dashboard
Il faut ouvrir un ticket au support vous pensez ???
Chez moi décocher la case "visible" de l'objet onduleur ne change rien malheureusement...
J'ai toujours ce souci ... comment avez vous résolu ce problème ? je suis up to date sur le core jeedom
Merci !
L'erreur en console :
VM10346:4 Uncaught TypeError: Cannot read property 'series' of undefined
at Array.jeedom.cmd.update.<computed> (<anonymous>:4:77)
at Function.jeedom.cmd.refreshValue (getResource.php?file=core/js/cmd.class.js&md5=129204851b7defc8cb348db411b7c75e&lang=fr_FR:370)
at HTMLBodyElement.<anonymous> (getResource.php?file=core/js/jeedom.class.js&md5=bdc9e9ae76fc62f627b7d8a202ed076b&lang=fr_FR:112)
at HTMLBodyElement.dispatch (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
at HTMLBodyElement.y.handle (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
at Object.trigger (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
at HTMLBodyElement.<anonymous> (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
at Function.each (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
at w.fn.init.each (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
at w.fn.init.trigger (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
Merci !
Désolé du dérangement, j'ai trouvé. .. c'est le widget "power_gauge2_winhex" qui provoque cela
