Problème de graphique type camembert avec légende
je me rends compte que j'ai beau désactivé la légende pour un graphique de type camembert... qu'il ne veut pas s'enlever !
Suis-je le seul ?
Je ne trouve pas comment l'enlever.
Merci !
Suis-je le seul ?
Merci !
Re: Problème de graphique type camembert avec légende
+1 ! Ce sujet m'intéresse aussi!
Désolé, je n'ai pas posté la solution.
Ajout dans design/texte HTML avec ce code :
<style>
.highcharts-legend
display:none;
</style>
<style>
.highcharts-data-labels
display:none;
</style>
<style>
.highcharts-title
display:none;
</style>
<style>
.highcharts-contextbutton
display:none;
</style>
<style>
.highcharts-subtitle
display:none;
</style>
<style>
.highcharts-button
display:none;
</style>
Hello, bon par contre, j'ai crié victoire trop vite.
Le fait d'avoir nettoyé le graphique, sa position n'est jamais la bonne, il bouge !
En plus, y a des jours (car j'affiche le graphique de la veille au niveau consommation) où il n'est pas présent. Il faut que j'agrandisse la taille du widget et bien sûr le lendemain il n'est plus bon ou bien passé...
Bref... une idée comme faire pour avoir un camembert digne de ce nom ?
On voit bien le problème de taille du widget...
Merci pour l'astuce,
De mon coté aussi, bug au niveau de l'affichage, ça fait disparaitre les informations sur mes gauges. Mais j'ai pas eu le temps de bien regarder encore.
rapide et de mon niveau
3 choix
si il bouge on peux le positionné (x,y)
via une fonction jquery dans un html
exemple html (bouton)
pour comprendre
mon test mis de côté
tu définis la taille de la page et que tu empêche le déplacement sur celle ci les widget se déplace toi à la lecture de la page tu définis la place de celui ci
tu peux aussi créé via api highcharts dans html
c'est une variante de ton html historique
ou création widget avec plusieurs info
3 choix
<div id="myNav" class="overlay">
</div>
<span style="font-size:30px;cursor:pointer" onclick="openNab()">☰ gauche</span>
<script>
function openNab() {
// $('[data-eqlogic_id="117"]').show();
// https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_transform.asp
$('[data-eqlogic_id="237"]').css({"transform" : "translateX(-360px)"});
$('[data-eqlogic_id="109"]').css({"transform" : "translateX(-280px)"});
$('[data-eqlogic_id="117"]').css({"transform" : "translateX(-280px)"});
$('[icon="table"] .resume').toggleClass('fa-table fa-thermometer-three-quarters')
// $('[data-eqlogic_id="237"]').css({"transform" : "translateX(+30px)"});
// $('[data-eqlogic_id="1111"]').hide();
</script>
Là, j'avoue j'ai rien compris
désolé...
Bon là j'ai un graph camembert où j'ai nettoyé boutons, légendes etc.
Si j'utilise l'inspecteur, je trouve cet élément.
C'est le numéro 64097200 ?
Mais dans ton exemple, j'ai l'impression que tu touches 3 objets et que tu ne fais que des translations (j'utilisais ça pour donner un angle à un trait dans mon design mais surtout je ne vois pas eqLogic sur ce graph, je dois mettre le numero ?
désolé...
moi j'y vois
data graph id=
au lieu de
data-eqlogic_id=
mes 3 objets je les déplace
résumé (garage,..) qui est au milieu va à gauche
temp jour/nuit qui sont à droite vont au milieu
(tous se déplace vers la gauche )
on ne voit que le milieu (fond bleu) avec temp ext et (garages,..ou temp nuit/jour) selon l'action
un test de slide d'equipements sur une même pages
data graph id=
au lieu de
data-eqlogic_id=
Il y aurait un moyen pour que le camembert prenne toute la zone d'édition?
Car actuellement, j'ai un tout petit camembert au milieu de la zone....
Va me falloir un peu plus de temps que prévu.winhex a écrit : ↑24 oct. 2018, 17:10moi j'y vois
data graph id=
au lieu de
data-eqlogic_id=
Je te tiens au courant.
Comme d'hab, tu le sais, mais merci
no soucis je le sais, enfin j'ai eu peur d'entendre le contraire de (*)
surtout que je ressent que tu veux trouvé ta solution par toi même et que tes help c'est une recherche de voies. un débrouillard, opiniâtre comme moi.
comprenant que le silence et l'indifférence est pire qu'un chemin à faire soit même fait d'obstination .
(*) si tu m'as compris
Oui tiens moi au courant
Salut!winhex a écrit : ↑24 oct. 2018, 16:22rapide et de mon niveau
3 choix
exemple html (bouton)pour comprendreCode : Tout sélectionner
<div id="myNav" class="overlay"> </div> <span style="font-size:30px;cursor:pointer" onclick="openNab()">☰ gauche</span> <script> function openNab() { // $('[data-eqlogic_id="117"]').show(); // https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_transform.asp $('[data-eqlogic_id="237"]').css({"transform" : "translateX(-360px)"}); $('[data-eqlogic_id="109"]').css({"transform" : "translateX(-280px)"}); $('[data-eqlogic_id="117"]').css({"transform" : "translateX(-280px)"}); $('[icon="table"] .resume').toggleClass('fa-table fa-thermometer-three-quarters') // $('[data-eqlogic_id="237"]').css({"transform" : "translateX(+30px)"}); // $('[data-eqlogic_id="1111"]').hide(); } </script>
Je suis à la recherche d'une documentation qui reprend "data-eqlogic_id".
En effet, je comprends que dans ton code tu récupères un équipement complet grace à "data-eqlogic_id" et tu le déplaces.
De mon coté, je cherche à récupérer juste une info de ce widget. Du coup ce n'est pas "data-eqlogic_id" que je dois utiliser, mais du coup, je ne sais pas quoi.
Merci d'avance.
je vais créé un sujet SOS winhex pour bidouilleur !
une info d'un widget que tu affiches ou non présent sur ta page?
au pif (non present)
regarde le widget xiaomi de @tag
temp et humidité + ...
en paramètre humidité tag id
dans le code
recherche de l'element tag (donc id) et exécution afin d'en récupéré la valeur et ensuite mise en forme
n'oublie pas de remercie @tag (note du widget) c'est grâce à lui et c'est sa seul gratification.
dans le code
Tu es au top!
Je te dois 1 €!
Ca fait une semaine que je cherche ça!
Voilà le code:
Voyons voir si c'est récupérable pour faire son propre camembert!
Merci bcp!
Je te dois 1 €!
Voilà le code:
var mondiv= document.getElementById("mdiv");
jeedom.cmd.execute({ id: '685',
success: function(resultat) {
mondiv.innerHTML= resultat;
Merci bcp!
ton obstination à payer tu as tous fais.
et déjà sur l'étape suivante
hue cocottes
tu as la méthode (widget xiaomi)
tu as aussi celle en valeur du widget meteo (sujet design)
tu as via le nom aussi (même page)
regarde le sujet de benj29
il y met un html d'un historique faisant appel au core jeedom pour id
le widget jauge j'ai du mettre un mois (3,4 heures par semaine) mais là le net regorge de solution pour api highcharts (historique,jauge,camembert,..) que jeedom utilise
hue cocottes
Ca avance!
Je suis plutôt content de moi!
J'ai réussi quand même à planter une page de design (token invalide), obligé de restaurer!
L'avantage de programmer soit même est de pouvoir faire vraiment ce que l'on veut!
Par contre je n'ai pas réussi à le faire en 3D... Dommage. C'est possible, vous pensez?
Ne regardez pas les chiffres, j'ai tout purgé sur le plugin Suivi conso. Le temps que ça se remette en place. Au résultat, ce qui me chagrine, c'est tout le noir qui correspond à "Autre"... Je ne sais pas du tout ce que ça peut être!! Mon frigo consommerait autant? Va falloir surveiller ça, ainsi que le chauffage du salon à retravailler...
Là c'est chinois. C'est superbe ! Tu as fait ça comment ?
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Je te fais un modèle simplifié au propre.
Merci !
