A très bientôt !
Design et "Afficher nom de l'objet"
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web de configuration de JEEDOM
kemar
Message par kemar » 24 janv. 2019, 14:56
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème, et je n'arrive pas à trouver de solution. Pourtant ça semble simple !
Dans mon design, je ne veux pas afficher son nom, mais le nom de l'objet . J'ai donc été voir la doc, qui me dit :
"Afficher le nom de l’objet : Cochez la case pour afficher le nom de l’objet parent de l’équipement, à côté de la tuile."
Mais malheureusement ça n'a pas l'effet escompté ! Testé sur mon Jeedom et celui d'un collègue, même résultat. Identique aussi sur d'autres objets que les thermostats.
Afficher le nom:
1 Jeedom Afficher le nom.png (86.96 Kio) Consulté 5033 fois
Afficher le nom et afficher le nom de l'objet:
2 Jeedom Afficher le nom et objet.png (78.1 Kio) Consulté 5033 fois
Afficher le nom de l'objet:
3 Jeedom Afficher objet.png (64.54 Kio) Consulté 5033 fois
Quelqu'un a déjà eu ce cas ? Une idée pour régler ce soucis ?
Edit du titre.
bartounet
Re: Design et "Afficher nom de l'objet"
Message par bartounet » 24 janv. 2019, 19:19
je ne comprends pas.
sur ton dernier screen y a pas le nom de l'objet
Tu veux afficher couloir c'est ca ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
kemar
Message par kemar » 24 janv. 2019, 20:08
C'est bien ça. Si j'ai bien compris, sur la capture 2 on voit :
"nom (nom de l'objet)"
"Thermostat Couloir (Couloir)".
Quand je décoche "nom" et que je coche "Nom de l'objet", j'ai le résultat en 3.
C'est la même pour tous mes équipements.
minipouch
Message par minipouch » 24 janv. 2019, 21:05
Je confirme que j'ai le même problème
bartounet
Message par bartounet » 24 janv. 2019, 21:29
peut etre que c'est plutot la facon de nommer tes éléments qui n'est pas correct
Chez moi je fais plutôt
[MAISON][COULOIR][TEMPERATURE]
Ca ne sert a rien de ré-afficher l'objet dans l'équipement
soit tu affiche sur un design et tu place ton equipement dans le couloir
Soit tu affiche le dashboard et tu vois bien les différents objets
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 24 janv. 2019, 21:31
Effectivement j'ai testé au hasard... Sur un équipement issu du plugin monitoring ça fonctionne mais sur un virtuel par exemple rien n'apparait quand seule la case "nom de l'objet" est cochée.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
bartounet
Message par bartounet » 24 janv. 2019, 21:42
oui j'ai fait le test c'est vrai
ca doit etre un bug.
cocher seulement "Afficher le nom de l'objet" n'affiche rien
en même temps ca n'a pas du etre remonté, car personne ne l'utilise
je ne vois pas l'interet d'afficher couloir.
dans ce cas tout tes équipements du couloir vont afficher couloir ?
kemar
Message par kemar » 24 janv. 2019, 22:25
Bon je suis content de voir que je ne suis pas seul ! Merci à ceux qui ont testé !
@bartounet, c'est pas faux... Quand j'y pense le nommage est bizarre. Il doit bien y avoir une raison car je me souviens avoir renommé mes objets en ajoutant la pièce... mais impossible de me rappeler pourquoi j'ai fait ça !
Du coup je pense que je vais avoir droit a une séance de renommage.
Salvialf
Helper
Contact :
Re: Design et
Message par Salvialf » 24 janv. 2019, 22:27
kemar a écrit : @bartounet, c'est pas faux... Quand j'y pense le nommage est bizarre. Il doit bien y avoir une raison car je me souviens avoir renommé mes objets en ajoutant la pièce... mais impossible de me rappeler pourquoi j'ai fait ça !
T'as pas tout renommé pour les interactions par hasard?
Widgets développés
kemar
Message par kemar » 25 janv. 2019, 10:58
Bon après une nuit de sommeil, et une discussion avec mon collègue, je me souviens pourquoi !!!
Si je nomme mon équipement "Sonde T°" et que je le place dans "Salon". Celui ci a comme nom "Sonde T° (Salon)". Parfait.
MAIS sur le design comme sur le Dashboard, je ne peux afficher que:
Sonde T° (Salon)
OU
RIEN (si je décoche "Afficher le nom")
OU
Sonde T° (si je décoche "Afficher le nom de l'objet")
Donc impossible de n'afficher que "Salon". Et Si je ne met que "Sonde T°", c'est pas super utile pour savoir dans quelle pièce. D’où le fait que j'ai nommé avec la pièce chaque équipement.
Donc mon équipement se nomme "Sonde T° Salon (Salon) comme ca sur le Design, si je décoche "Afficher le nom de l'objet", j'ai bien uniquement "Sonde T° Salon".
kemar
Message par kemar » 07 févr. 2019, 14:23
Re,
Du coup comment puis-je faire pour remonter le bug ? Ca m'intéresse toujours de pouvoir afficher l'objet ou le nom uniquement des éléments, principalement pour les designs.
Une procédure spécifique ? Une issue Github ?
kemar
[Résolu] Re: Design et "Afficher nom de l'objet"
Message par kemar » 02 mars 2019, 23:42
Fin de l'histoire, la réponse par l'équipe Jeedom est ici :
https://jeedom.atlassian.net/browse/JEED-885
c'est normal si vous voulez le nom de l'objet il faut aussi afficher le nom (les 2 sont liée)
Dommage de laisser le choix si ce n'en est pas un. Mais je ferai avec.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 02 mars 2019, 23:45
C'est marrant car quand j'ai testé avec le plugin monitoring ça fonctionnait! Je vais réessayer demain pour voir...
Widgets développés
registo
Re: [Résolu] Re: Design et "Afficher nom de l'objet"
Message par registo » 13 sept. 2019, 17:27
kemar a écrit :
02 mars 2019, 23:42
Je pense pareil, dans chaque piece j ai un objet Volet.
Mais dans mon design, je vois bien que c est un volet, je veux juste préciser la pièce ;)
Un petite evol svp ? ;)
loic
Administrateur
Message par loic » 13 sept. 2019, 17:29
Il n'y a pas d'évolution prévu la dessus. Désolé
answer35
Message par answer35 » 22 oct. 2019, 16:58
Alors je suis peut-être passer à côté mais je n'arrive plus à remettre la main sur cette fameuse option d'afficher le nom de l'objet. Je suis passer en v4 je ne sais mais du coup j'en aurait bien eu besoin surtout pour l'affichage en vue.
Quelqu'un peut m'aider à retrouver ça ?
loic
Administrateur
Message par loic » 22 oct. 2019, 19:50
Ça se trouve en faisant un clic droit en mode édition sur le widget dans le design dans paramètres d'affichage
answer35
Message par answer35 » 23 oct. 2019, 13:58
Sur les widget des Vues et du Dashboard il n'y a pas possibilité de le régler ça ? Avec la v4 je pense finalement me passer du système de Design ou en tout cas pour l'instant :)
loic
Administrateur
Message par loic » 23 oct. 2019, 15:23
Sur les vue des les propriétés de la vu tu peux afficher ou non le nom de l'objet. Sur le dashboard il n'est pas possible de choisir
answer35
Message par answer35 » 24 oct. 2019, 15:50
Ah oui good trouvé merci beaucoup, je ne savais plus où chercher :)
Revenir vers « Portail web classique (Desktop) »
