Design 3D
Re: Design 3D
Tu le fait à partir d'un plan tout neuf ? J'ai déjà eu ce message en essayant de "mettre à jour" un plan déjà existant. Quand je suis reparti d'un plan tout neuf, je ne l'ai plus eu
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Re: Design 3D
J ai eu le même problème avec 7zip.
Je ne sais pas pourquoi mais pour le faire fonctionner il faut sélectionner les fichiers et faire "ajouter a l archive truc.zip". quand je fais "ajouter à l archive" puis taper son nom ca ne fonctionne pas...
Je ne sais pas si je suis suffisamment clair.
Re: Design 3D
Bonjour, petit soucis pour configurer un élément, je n'arrive pas à faire fonctionner le double clic. Je suis bien en mode Edition. En faisant F12 puis la console j'ai ce message d'erreur à chaque double-clic ==> SCRIPT5007: Unable to get property '0' of undefined or null reference
Re: Design 3D
En ce qui me concerne, tout fonctionne à merveille. Du bon boulot BRAVO. Je vais l'utiliser pour ma domotique !!!
Petit bémol en ce qui concerne la vitesse d'actualisation sur les changements d'état, pour l'état de l'éclairage c'est instantané, par contre pour les autres états l'actualisation est très lente d'une vingtaine de seconde (genre affichage d'une porte ouverte/fermée).
Serait-ce la configuration de mon Jeedom ?
Re: Design 3D
Merci DuplO !! J'ai fait ce que tu as dit et ça fonctionne.DuplO a écrit : ↑28 mars 2019, 07:31Hello,
Re: Design 3D
Yeah !
Content d'avoir pu aider
- Timide
Re: Design 3D
a part sweet home 3D, est-il possible d'importer d'autres formats fenre Revit ou Autocad
(Dgw, DXf, etc...)
(Dgw, DXf, etc...)
Re: Design 3D
Je sais pas mais j'ai le pressentiment que seul le format .OBJ est accepté. Dès lors Autocad ou Revit exportent t-il dans ce format ?Sli3H3llFiR3 a écrit : ↑04 avr. 2019, 20:24Bonjour,
(Dgw, DXf, etc...)
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
- Timide
Re: Design 3D
Autocad et Revit en .obj, nativement non. En fait je demande car j'ai du mal à trouver un convertisseur justement vers obj.
Et que j'ai tout modéliser sur Revit, je me sens pas de tout refaire...
Merci pouyr la réponse
Re: Design 3D
Une idée ?sebzr7 a écrit : ↑28 mars 2019, 21:09Bonjour, petit soucis pour configurer un élément, je n'arrive pas à faire fonctionner le double clic. Je suis bien en mode Edition. En faisant F12 puis la console j'ai ce message d'erreur à chaque double-clic ==> SCRIPT5007: Unable to get property '0' of undefined or null reference
Re: Design 3D
Revit peut exporter au moins dans un des 4 formats Bmp, Jpeg, Gif ou Png.Sli3H3llFiR3 a écrit : ↑05 avr. 2019, 00:43Autocad et Revit en .obj, nativement non. En fait je demande car j'ai du mal à trouver un convertisseur justement vers obj.
Ensuite, avec Sweethome 3D, option " Importer une image d'arrière plan ".
Tu as là ta base pour dessiner ton plan.
C'est pas ce que tu souhaites à 100% avec cette solution car tu aurais bien sûr préférer un export direct au format .obj.
Et sur le forum Revit, as-tu posé la question ?
En passant par Solidworks qui doit importer du Dxf et lire du Dwg et la macro renseigné, peut -être arriveras-tu à tes fins ?.
https://www.lynkoa.com/forum/3d/format- ... -soliworks
https://forum.solidworks.com/thread/54270
Si Ok, un petit retour en intéressera plus d'un.
Débutant Jeedom.
Re: Design 3D
Hello à tous,
Je me suis lancé sur la création d'un plan 3D, je l'ai importé avec succès mais je bloque maintenant sur la configuration des objets, je m'explique :
Lorsque je double clique sur une porte par exemple, c'est non pas l'objet porte tout entier qui est sélectionné, c'est seulement le cadre, et donc je n'ai pas l'effet escompté lorsque j'active la rotation à l'ouverture...
Re: Design 3D
Chaque objet est découpé en plein d'objet (genre la porte, le cadre, et même la poignée). Idem pour les lampes (le pied, l'ampoule, l’abat-jour, etc).
Faut bien viser quand tu double clic quoi ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Timide
Re: Design 3D
Patdec a écrit : ↑05 avr. 2019, 15:16Revit peut exporter au moins dans un des 4 formats Bmp, Jpeg, Gif ou Png.Sli3H3llFiR3 a écrit : ↑05 avr. 2019, 00:43Autocad et Revit en .obj, nativement non. En fait je demande car j'ai du mal à trouver un convertisseur justement vers obj.
Merci beaucoup,
Je vais tester la solution Solidworks, Je ferais un petit retour lorsque je l'aurais fait.
Bonne journée
Re: Design 3D
Certes mais même en visant bien, la porte s'ouvre mais la poignée reste figée dans le vide
Re: Design 3D
Ouep, parce que c'est découpé comme 2 objets différents. Donc il faut le faire pour la porte et la poignée. J'avais le même problème ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Timide
Re: Design 3D
Bonjour, j'ai fait mon plan 3d et crée le fichier zip qui contient les fichiers et suivi toute le démarche de la doc jeedom, j'ai bien le plan3D sur jeedom mais aucun object n'est double cliquable
je suis sous mac, j'ai zipé via l'outil direct du mac "compresser" , c'est bien au format zip, une idée de ce qui pose problème ?
Re: Design 3D
Tu es bien passé en mode édition en cliquant sur le crayon ?
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- Timide
Re: Design 3D
Et avec un autre navigateur / PC ?
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
