Design 3D
Re: Design 3D
Je me suis lancé dans un test de design 3D. Sur mon PC, le design s'affiche correctement et je peux l'éditer.
En revanche, j'ai, sur un raspberry (Raspbian jessie) un dashboard, et sur Midori ou chromium, le design ne s'affiche simplement pas (roue crantée sur chromium)
Me manque t'il une extension? Pas assez de ressources?
Merci pour vos réponses!
Djo
Djo
Re: Design 3D
Elle est top cette fonction.
Par contre, je rencontre un petit problème. J'ai paramétré un profil utilisateur pour qu'il affiche mon design3D par défaut en plein écran.
Mais la checkbox "plein écran" ne marche pas.
Avez-vous le même problème ?
- Timide
Re: Design 3D
Donc testé sur mac aussi ce W.E.
C'est vraiment sympa cependant :
L'edition d'objet n'est possible que sur Chrome sur mac. ( os 14.4.4) (ne marche pas sur firefox et safari)
La visualisation ( objet avec condition, apparition de tuile etc) ne fonctionne que sur chrome sur mac.
Sur iOS que ce soit safari ou chrome uniquement visualisation du plan simple sans les couleurs etc...
seb
seb
config :
jeedom sur raspery pi3 + carte zwave + rfxcom
Re: Design 3D
Salut tout le monde,
Je suis actuellement sur ce fameux Design 3D et vraiment c'est vraiment top!! J'adore!!!
Par contre, il serait bien d'envisager de mettre en place des zones en places afin qu'on puisse mettre dessus des couleurs conditionnelles car j'ai fais un plan de ma maison sous SweetHome 3D et le souci c'est que les spots n'apparaissent pas sous le plan *.OBJ.
Il m'est donc pour le moment impossible de double-cliquer dessus dommage.
Bye
Bye
Re: Design 3D
J'ai le même soucis avec les spots, ils n'apparaissent pas dans le .obj et donc impossible d'interagir avec dans le design 3D. Mais c'est peut être un problème plutôt coté SweetHome3D je pense car les spots sont transparents. J'ai gratté dans les propriétés des spots pour leur mettre une couleur ou texture mais rien ne fonctionne pour l'instant
Re: Design 3D
Pour Windows 10, chez moi, l'édition d'objet n'est possible que sur Chrome, ne marche pas sur Edge, Firefox et Internet Explorer
Idem pour la visualisation, cela ne fonctionne que sur Chrome.
Re: Design 3D
J'ai réglé le souci tout simplement en remplacent les lampe lumineuses (effectivement transparent mais pourtant coché VISIBLE) par des spots et j'ai réglé le tout sur luminosité 20%.
Re: Design 3D
ok du coup ca serait uniquement chrome qui pourrait interpréter. Le plus dommage c'est sur iOS du coup c'est que de la visualisation ? C'est quelle techno derriere?
config :
Re: Design 3D
@djo074 : j'ai le même souci que toi sur un Rpi 3 (sous raspbian stretch) :: impossible d'afficher un design 3D.
As-tu trouvé une solution ?
Jeedom 3.3.31 - OpenZwave dernière version
NUC avec Dongle ZWave AEOTEC AEOEZW090 et RFXCom
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Re: Design 3D
Merci pour le travail effectué, le rendu est top.
Mais pour ma part je ne trouve inutilisable car comme évoqué plus haut une lampe par exemple est constitué de plusieurs objets, il faut donc en sélectionner un lors de la configuration Jeedom et il faut réussir à cliquer dessus lors de l'utilisation.
Et franchement, je n'y arrive pas.
La seule solution que j'ai trouvé est de mettre par exemple un gros bloc blanc à la place de la lampe et de le faire se colorer en jaune si la lumière est allumée.
C'est fonctionnel, mais par contre ça perd de son intérêt car le design 3D n'est qu'une pièce vide avec des blocs
Auriez vous une autre solution ?
Re: Design 3D
Moi j'ai un peu triché, c'est mes murs qui sont cliquables ^^
En gros, en cliquant sur un mur, j'ai toutes les lampes de la pièce qui s'affichent en haut à gauche, via un virtuel
J'ai fais le même principe pour les température, sauf que je clic au sol. Et si je clic dehors, j'ai toutes les températures qui s'affichent. Ça rend le truc plus utilisable au quotidien
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Re: Design 3D
Salut bipbip,
Merci pour l idée
Merci pour l idée
Re: Design 3D
Bonjour a tous,
Je m'y suis mi hier sur design 3D.
J'ai constater qu'il ne prenait que l'OBJ en format 3D. toutes les fonctionnalités sont expliqué ici:
https://jeedom.github.io/core/fr_FR/design3d
Concernant les problèmes d'accès au fonctions j'ai tester plusieurs navigateur différent et le seul qui fonctionnait est chrome.
Cependant je n'ais pas pue choisir de composant il m'affiche une fenêtre vide (cf images).
concernant la navigation dans la vue 3D
clic droit appuyer on déplace le modèle
clic gauche on tourne le modèle selon le point de base défini dans le modèle
Zoom avant et arrière utiliser la molette.
si vous avez réussi à ajouter des éléments comment avez vous résolu le problème?
merci d'avance.
merci d'avance.
- Pièces jointes
- Erreur sur les autres navigateurs.
- screenshot_1118.png (173.84 Kio) Consulté 1661 fois
- affichage fenêtre vide sous chrome
- screenshot_1117.png (102 Kio) Consulté 1661 fois
Re: Design 3D
Bonjour, sais tu comment il faut faire pour modifier le point de base défini dans le modèle ? Car chez moi la maison tourne autour d'un point situé à plusieurs dizaine de mètres à l'extérieur de la maison, pas très pratique lol
Re: Design 3D
Ca se gère dans Sweethome 3D au niveau de la boussole.
Re: Design 3D
bonjour à tous !
j'ai toujours une erreur "code d'accès erroné"...
puis plus possible de faire quelque chose !
que faut il mettre comme code d'accès ?
pas expliqué dans la doc..
merci, et excusez mon insertion dans ce fil !
Re: Design 3D
Bah moi j'ai laissé vide ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Re: Design 3D
Avez vous une solution pour faire un lien depuis un Design standard (2D) vers un Design 3D ?
Et vise versa.
Et vise versa.
