Plus d'actualisation design 2D - 3.3
Depuis la mise à jour 3.3, je n'ai plus d'actualisation (de mes virtuels en tous cas) sur les designs 2D (je ne sais pas pour le reste, j'ai quasi que ça sur mes designs).
Si je réactualise la page, ça se remet à jour. Quelqu'un d'autre a le problème ?
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Re: Plus d'actualisation design 2D - 3.3
Je n'ai pas de souci...
Tu es sur que ce n'est pas des widgets persos non compatibles plutot ?
C'est en effet des widgets rajoutés via le plugin widget, trouvés dans le market. Mais bon, reste qu'ils fonctionnaient avant quoi...
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Bonjour, moi aussi j'ai le meme problème.
Ce sont des virtuel de porte ouvertes ou fermées et également les widgets de lumières.
Ils se réactualisent avec un clic sur mon design
La détection de mouvement ne fonctionne pas non plus.
C'est un peu agaçant.
Vous avez donc des widgets non compatible. Cela avait été annoncé et traité.
Ils l'étaient encore avec la version précédente puisque c'est avec elle que la transition devait se faire et laisser le temps aux gens de mettre à jour...
A présent il faut vraiment que le code du widget soit ok sinon souci.
Super ...
Merci pour la réponse. Au moins on est fixé.
Y a t il des exemples pour mettre à jour le code ?
J'ai pu trouver un exemple que j'ai adapté pour mon widget "Boite aux lettres" :
<div style="padding:0;width:90px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget container-fluid" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
<div class="row">
<div class="cmdName" id="cmdName#id#" style="font-weight: bold;font-size : 10px; #hideCmdName#;">#name_display#</div>
<div class="iconCmd#uid#"></div>
</div>
<script>
$(".iconCmd#uid#").empty();
if (parseInt(_options.display_value) == 1) {
$(".iconCmd#uid#").append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.CourrierIMG/CourrierON.png" width="60" >');
} else {
$(".iconCmd#uid#").append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.CourrierIMG/CourrierOFF.png" width="60" >');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
Et il est possible de dire à quel niveau le code a changé, ou ce qu'il faut modifier ?
Car c'est bien beau de dire que 90% des widgets du market sont morts, mais si on peut les corriger, c'est encore mieux, surtout que je suis sûr que c'est une connerie à modifier ou ajouter
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Ah, bah voilà, je vais regarder ça, merci
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Dans le plugin widget tu as de quoi générer des widgets 'mode création facile" et tu auras le code adéquat...
Etat binairre etc...
Tu peux ensuite changer les icones par les tiennes etc...
Ce sujet a déjà été traité quand la 3.2x est sortie
A présent si vos widget sont pas a jour cela ne fonctionne plus... c'est comme cela.
Et pour créer des widget avec le plugin c'est dans la doc du plugin widget
Merci pour ta réponse et ton aide.
La c'est clair.
Je vais analyser tout cela et essayer de faire refonctionner les quelques widgets.
Merci encore
La c'est clair.
Merci encore
Merci pour tes explications.
Ceci dit, j'ai un problème avec l'avant dernière phrase. Je suis mignon, je prends tout calmement quand ça marche plus, je cherche des solutions, mais c'est typiquement le genre de phrase qui peut me faire partir en sucette J'ai l'impression d'être pris de haut, et j'aime pas ça
Moi j suis un utilisateur, pas un dev. J'ai des bases de code, mais j'avoue que travaillant dans un datacenter, mon domaine c'est plus le bash, donc rien à voir avec ceci, même si tous les codes se ressemblent, et que j'ai aussi des bases en html, php, etc.
Donc quand on dit à l'utilisateur, que ce que j'ai mis en place l'année dernière, ça fonctionne plus, et que c'est comme ça, sur ce ton là, j'espère sincèrement que tu boss pas dans le commerce Nous, en tant que user, on y peut rien si les dev maintiennent pas derrière (ce que je peux comprendre). A la place, une simple explication de ce qui est déprécié aurait été la bienvenue.
J'utilisais déjà Jeedom 2 ans avant que tu débarque, j'ai connu le tout début, et c'était vraiment la galère. J'ai été beta testeur de plusieurs plugin, dont un qui a tout passé sur ON (lumières chauffages, etc, c'était le plugin Imperihome) à peine arrivé au travail, et qui a vautré ma VM dans la foulée. J'ai pu tout couper 8h plus tard. C'était la bonne époque, où n'importe qui pouvait se proposait pour n'importe quoi. Alors stp, me prend pas de haut avec ta petite phrase
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Je ne te prends pas de haut, je dis juste des faits factuels. La 3.2x a été une transition, plusieurs sujets ici en ont parlés.
Loic a même donné des exemples de code.
Aujourd'hui c'est comme cela et je n'y peux rien, je suis un utilisateur comme toi et je ne connais rien au code encore moins que toi. Moi je me suis arrêté au GFA Basic sur atari st
Si tu as une plainte a faire sur un manque de comm de ce qui est déprécié ce n'est pas à moi qui faut le faire, je donne juste des faits.
Et des pistes pour vous aider à sortir de vos soucis...
Et je ne travaille pas dans un datacenter et ne prétends pas être un génie en IT...
Et pour les petites remarques qui agacent, je te renvoie l'appareil, ok tu utilises jeedom depuis plus longtemps que moi et ??
Je connais des mecs qui utilisent un marteau depuis 30 ans et pourtant ils ne supportent pas qu'un jeune leur disent que c'est avec le bout en fer qu'il faut taper donc cela ne veut rien dire... et ne fait pas avancer les choses.
Enfin ma réponse reprends un quote d'un utilisateur, donc ma réponse était pour lui... sinon je n'aurai pas fait de quote.
Et il m'a même dit merci dans le post suivant, donc je ne vois pas pourquoi tu le prends pour toi au 1er degré.
Un informaticien de datacenter devrait au moins avoir les bases des codes de forum non
Je préfère pas répondre, sinon on va y passer la nuit, et actuellement je préfère m'éclater à faire des design 3D sur Jeedom.
Juste "ok tu utilises jeedom depuis plus longtemps que moi et ??", ca veut dire simplement, me prend pas de haut, rien de plus.
C'est moi qui ai ouvert le topic, donc forcément, je me sent concerné.
Bref, je verrai cette histoire de widget à corriger une autre fois
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
et pourtant ce n'est pas à toi que je répondais, la preuve mon quote...
et je ne te prends pas de haut. j'ai juste donné les faits, la manière de faire et lui ai aussi précisé que la doc pouvait aider en plus de ce que je donnais comme info si c'était pas suffisant.
Allez hop ignoré comme cela le sujet est clos
Oulala
on se calme y a plus grave dans la vie.....
En tout cas merci de m'avoir éclairé et peu importe le type de phrase employé.
Allez boire une bonne bière et direction les lignes de code.
Je regarderai demain pour le code, si je trouve précisément ce qu'il faut modifier/rajouter, je le posterai ici
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Bonsoir
Si cela peut aider, j’ai mis des widgets à jour sur le Market avec le nouveau code.
Je ne suis pas un expert mais si cela peut aider
https://www.jeedom.com/market/index.ph ... author=JAG
Bonne soirée
Bonne soirée
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Nickel, en plus, dedans y a un des widget que j'utilise depuis un moment (celui de la luminosité avec le soleil/lune)
Tu saurais me dire quelle partie du code est à mettre à jour, ou une doc qui traîne ?
Merci encore ! Sinon, je vais décortiquer les tiens
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
