Commande avec lancement de Design
Salut les jeedomiens,
L'info de mes volets Somfy ne s'actualise que tous les 15 min sauf si je lance une commande Pull() dans le plugin.
Est ce possible de prévoir que lors du chargement de mon Design (plan de ma maison), la commande soit exécutée en parallèle ?
Merci pour les infos !
Re: Commande avec lancement de Design
Tout est possible avec Jeedom... Tu peux aussi créer une zone qui intègre cette commande sur ton design et quand tu cliques dessus ça actualise l'état de tes volets ?!
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Oui bonne idée la zone mais tant qu'à faire autant que cela soit automatique.
Une idée de où chercher de mon coté par ce que savoir que l'on peut est une chose mais le réaliser.....
Je pensais que quelqu'un allait te répondre... Je n'utilise pas mais je pense (peut-être à tort) que JPI est en mesure de faire ce que tu veux.Tifendro a écrit : Une idée de où chercher de mon coté par ce que savoir que l'on peut est une chose mais le réaliser.....
Fully kiosk aussi peut-être mais sans conviction...
Widgets développés
Widgets développés
Je n'y arrive pas. Comment creer cette zone avec un commande dedans ?
JPI est limité à la version mobile, il me semble bien ??
Sur ton design tu créé une zone 'macro simple' en y associant ta commande Pull() (cf: Doc)
Effectivement JPI s'utilise sous Android si c'est ça ta question ?!
Widgets développés
Widgets développés
Merci je vais voir cela mais le principe Macro Simple semble bon !
Pas de doute ce sera bon !
Widgets développés
Widgets développés
