Page 1 sur 5
Régression "design" en 3.3.19: plus de rafraîchissement automatique
Publié : 30 mars 2019, 12:51
par sba923
J'ai récemment fait une mise à jour vers 3.3.19 (je ne sais plus quand exactement, et je ne trouve pas l'info dans les logs).
Cela a engendré un problème assez sévère à mon sens.
Mon "design" qui est affiché en permanence sur l'écran d'un Pi (dans Firefox) dans ma cuisine en tant que "station météo" ne se rafraîchit plus automatiquement… donc les informations affichées sont la plupart du temps fausses, parce qu'obsolètes.
Une idée ?
Re: Régression "design" en 3.3.19: plus de rafraîchissement automatique
Publié : 30 mars 2019, 13:06
par winhex
bonjour
widget non à jour
il y a un tas de sujet
Publié : 30 mars 2019, 13:23
par sba923
Tout est à jour dans le centre de mise à jour...
Tu peux préciser ?
Publié : 30 mars 2019, 13:29
par sba923
Je vois plein d'utilisateurs qui disent que le problème est apparu en 3.3.17, et certains disent qu'ils sont repassés en 3.3.16... comment puis-je faire la même chose ?
Publié : 30 mars 2019, 13:41
par Fabrice
Bonjour.
Il veux dire que vos widgets ne sont pas à jour. Mais de la faute de leurs auteurs d'origine.
Il faut utiliser des widgets compatible avec Jeedom 3.3.xx
C'est en 3.2.16 qu'il n'y avait pas de problème. Depuis la version 3.3.x il faut changer le code des Widgets.
Il y a plusieurs contributeurs qui passe beaucoup de leur temps personnel pour proposer tout un tas de nouveau Widgets compatible.
Aller voir sur le forum Widget.
Publié : 30 mars 2019, 14:16
par JAG
Beaucoup de widget ne sont pas a jour. J’en ai refait plusieurs mais cela prend du temps.
Les 3/4 voir 100% dont leur dernière mise à jour est plus vieux que 2017, ils ne fonctionnent plus correctement.
Bon courage
Publié : 30 mars 2019, 15:39
par sba923
Les deux objets principaux qui ne se mettent pas à jour sont des "virtuels". Ce widget est officiel, dernière mise à jour le 22 mars 2019, je m'attends à ce qu'il soit 100% compatible avec les dernières modification du core...
Me trompé-je ?
Publié : 30 mars 2019, 15:40
par JAG
Tu peux donner le nom exact des widgets que tu utilises que l’on regarde le code
Publié : 30 mars 2019, 15:56
par sba923
Oops... désolé, je m'emmêle les pinceaux, désolé, désolé, désolé…
Tous mes objets sont de type "plugin = virtual" mais effectivement ne sont pas tous affichés avec le même widget.
Les deux "thermomètres" à problème utilisent le widget "thermometre".
<div style="width:120px;height:120px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<div class="row">
<strong class='cmdName center-block col-xs-12 small' title="#name#">#name#</strong>
<div class='col-xs-3 iconCmd#id#' style="padding:0px;height:90px;">
<div class="row">
<div class='col-xs-offset-1 col-xs-3' style="font-size: 0.6em;">
<strong style="position: relative;top: 4px;">#maxValue#</strong>
<strong style="position: relative;top: 46px;">#minValue#</strong>
</div>
<div class='col-xs-8' id="thermo#id#" style="padding:0;margin:0;width:22px;height:90px;background:url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.thermometre/thermo-2-0.png') no-repeat;background-size: 22px 90px;">
<div style="position: absolute;width: 3px;height: 61px;border: none;border-radius: 3px;background-color: white;left: 10px;top: 10px;">
<div class="height#id#" style="position:absolute;bottom:0;width:100%;height: 0%;background-image: linear-gradient(to bottom, #fb0e0e, #1515b9);"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-xs-offset-1 col-xs-8" id="stat#id#" style="padding-top:5px;line-height:18px;">
<strong style="font-size: 1.5em;">#state#</strong><br/>
<strong style="font-size: 0.8em;">#unite#</strong>
<div class='' style="line-height:10px;font-size: 0.7em;font-weight: bold;#displayHistory#">
<span title='Min' class='tooltips pull-right'>#minHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title='Moyenne' class='tooltips pull-right'>#averageHistoryValue# #unite#</span><br/>
<span title='Max' class='tooltips pull-right'>#maxHistoryValue# #unite#</span><br/> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</div>
</div>
<script>
height = Math.round( ('#state#' - ('#minValue#')) * (68/('#maxValue#' - ('#minValue#'))) ) + 6;
if ('#displayName#' == 1 || '#displayName#' == '1') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName').show();
$('.height#id#').css('height',height+'px');
</script>
</div>
Merci d'avance pour votre aide, et encore une fois… désolé
Publié : 30 mars 2019, 16:27
par sba923
@winhex: j'ai vu
viewtopic.php?f=29&t=44352&hilit=jeedom.cmd.update, qu'est-ce que tu conseilles ?
Écraser le code actuel avec le tien (j'imagine qu'il y a une meilleure manière d'installer ton widget beta et de l'utiliser à la place de "thermometre") ou bien essayer de m'inspirer de ton code pour corriger le widget "thermometre" ?
Encore une fois, désolé pour mon très faible niveau de maîtrise des "internes" de Jeedom, et merci pour le super taf.
Publié : 30 mars 2019, 16:34
par Salvialf
sba923 a écrit : ↑30 mars 2019, 16:27
@winhex: j'ai vu
C'est exactement ce que j'allais te conseiller car il y a pas mal de choses à revoir dans ton code.
Sinon 1er jet mais il faut encore revoir l'affichage du #state#:
<div class="row">
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
height = Math.round( (_options.display_value - ('#minValue#')) * (68/('#maxValue#' - ('#minValue#'))) ) + 6;
</script>
</div>
Publié : 30 mars 2019, 17:11
par winhex
non reste sur du stable (normalement il y a pas de soucis mais des fois que j'assumes pas)
je veux y mettre le choix des couleurs
Publié : 30 mars 2019, 17:19
par sba923
@Salviaf: ce n'est pas mon code, le widget "thermometre" vient du market. Merci pour le "1er jet" je vais faire un essai.
@winhex: Je n'ai pas trouvé de widget stable / compatible 3.3.x qui fasse des thermomètres comme le widget "thermometre"...
Publié : 30 mars 2019, 17:27
par winhex
si tu veux tester
2eme screen
viewtopic.php?f=176&t=42405&p=713289&hi ... de#p702899
tu actives la personnalisation
tu colles le code pour design et dashboard et tu enregistres
le retour arrière une simple décoche/sauvegarde
Publié : 30 mars 2019, 17:29
par Salvialf
Désolé c'est un abus de langage, je sous-entendais le code que tu as fourni.
Le rafraîchissement fonctionne sauf la valeur en gros en haut dont il faut revoir complètement le code qui en gère l'affichage.
Publié : 30 mars 2019, 18:33
par winhex
rapidement mais testé
code supprimé
Publié : 30 mars 2019, 18:43
par Salvialf
T'as été plus courageux que moi @winhex
Une petite balise style que s'est incrustée tout en bas!?
Publié : 30 mars 2019, 18:45
par winhex
des test qui ne gene en rien
Publié : 30 mars 2019, 19:35
par JAG
Salut à tous,
il me semble qu'il y a </div> en trop sur le code @Winhex
C'était un widget que je devais mettre à jour sur mon jeedom, voici mon code (merci @Winhex)
<div class="row">
<strong class='cmdName center-block col-xs-12 small' title="#name#">#name_display#</strong>
<div class="row">
</div>
<div class='col-xs-8' id="thermo#id#" style="padding:0;margin:0;width:22px;height:90px;background:url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Thermomètre - V2/thermo-2-0.png') no-repeat;background-size: 22px 90px;">
</div>
</div>
</div>
</div>
<span class="thermometre_state" style="font-size: 1.5em;"></span>
<span class="thermometre_unite" id="thermometreUnite#id#">#unite#</span>
</div>
</div>
</div>
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .thermometre_state').empty().append(_options.display_value);
</script>
</div>
Bonne soirée
Publié : 30 mars 2019, 19:55
par JAG
Par contre, je viens de voir un petit bug, le maxi de gauche et de gauche ne se mettent pas à jour. si quelqu'un a une idée
