Salut les jeedomiens,
J'ai un module de mesure de puissance Sonoff POW.
Ce dernier a travers MQTT m’envoie des infos tous les 2 min environ.
MAIS
Lorsque je vais dans Historique, seule une valeur tous les heures est comptabilisée...
comment puis je augmenter cela ?
Cela influe-t-il tout Jeedom (Cron ?) ou puis-je spécifier pour certaines valeurs ?
Historique - Augmenter le nombre de points
Re: Historique - Augmenter le nombre de points
As-tu essayé de mettre le mode de lissage sur aucun dans la config de la commande->onglet 'configuration'->paragraphe 'historique'.
Même sur la dernière heure écoulée tu n'as qu'une valeur qui remonte ?
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Je teste ca. Merci !
Pour le moment j'etais effectivement en lissage moyen.
S'il s'avère que c'est bien ça, il faut que tu saches que sans lissage tu vas être amené à stocker beaucoup de données.
cf: https://jeedom.github.io/core/fr_FR/dis ... hor-1-11-2
Widgets développés
Widgets développés
