Il est possible que ce soit un bug
J'ai crée un mirifique virtuel qui fera le fierté de mes enfants* comportant 3 commandes. Chacune dispose d'un Widget créé via le wizard.
Lorsque j'importe le virtuel dans le design a l’échelle 1(virtuel du bas sur le screenshot) il est bloqué en limite de zone (en limite du design). Narmol jusque la même si ça n’était pas le cas auparavant il me semble. (la drogue et l'alcool m'obligent à quelques précautions de dictée**)
Mais, si je décide de réduire l’échelle (0.6) (virtuel du haut sur le screenshot) , la limite subsiste comme s'il était à l’échelle 1... Alors qu'a priori il il y a de la place à droite (dans mon exemple)
C'est fort contrariant Est ce un bugounet ou une méprise de ma part ?
PS : vos noterez l’extrême maîtrise de mspaint.exe sur ce coup alors que toshop était ouvert à deux pas
* que je n'ai pas d'ailleurs
** nan mais je déconne hein, je prends pas de drogue ni de alcool sur les forums !!!
Bugounet Design ?
Re: Bugounet Design ?
En effet je crois qu'il faut diminuer les doses...
tu as surtout la possibilité de contourner en mettant les commande et pas l’équipement complet
C'est un bug mais pas jeedom ça vient des navigateurs ou jquery qui calcule mal la taille d'un élément avec l'option zoom. Il prend toujours la taille comme si pas de zoom. Il n'y a pas de correction possible malheureusement.
Merci pour le retour
Bon week !
Bon week !
Pour information après analyse cette option CSS est déprécié par les navigateurs et donc bientôt supprimé des navigateurs elle sera donc supprimé de jeedom
Et bien soit
J'ai recréé les icônes en plus petit et "bricolé" le code (à mon niveau c'est même plus du bricolage, c'est du sacage ! ).
Encore une fois, grâce à la flexibilité de Jeedom c'est au top ! Tout match nickel.
Merci @Loic, merci tous les Devs et la Comusaracelesmeilleurs
