Je configure depuis quelques mois Jeedom qui installé sur un NAS Synology (VM 2 Go de RAM + 2 VProc). Double carte réseau 100 Mb/s. Je m'y connecte par câble Ethernet, et en local.
Je rencontre des latences par moment au niveau de l'interface graphique au moment de l'enregistrement ou du chargement d'un objet (scénario ou autre configuration dans des plugins...). Aussi pour le chargement du dashbord.
Je ne comprends pas pourquoi, à première vue les performances ne sont pas en cause, j'ai plutôt l'impression que ce sont les accès à la base de données qui sont lents... Des idées, des conseils ? Une optimisation à faire ?
Merci de votre aide.
Latence de l'interface graphique
- Theduck38
- Helper
Re: Latence de l'interface graphique
Tu as essayé de lancer le benchmark sur ton Jeedom ? Tu verras vite là où ça coince.
Il se trouve dans Analyse/Santé/le petit compteur en haut à droite.
Selon le modèle de ton Syno, il est possible qu'il ne donne pas la priorité aux VM. Je milite fermement pour un serveur dédié
-- TD38 --
Voici le benchmark, tu me diras ce que tu en penses !?
Nom Temps
cache_write_5000 = 0.93345499038696
cache_read_5000 = 0.318363904953
database_write_delete_1000 = 1.3210668563843
database_update_1000 = 0.96373605728149
database_replace_1000 = 1.2520921230316
database_read_50000 = 0.027395963668823
subprocess_200 = 1.128977060318
total = 5.9450869560242
Nom Temps
Je viens de consulter le doc de référence Jeedom à ce sujet (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0), a priori, je ne suis pas trop mal.
Je précise que le Syno est 'quasi' dédié à la VM Jeedom !
- Theduck38
- Helper
Oui c'est plutôt pas mal !
Une explication possible est que le Syno fait des maintenances périodiques (compression de logs, tests smarts sur les HDD, vérifications diverses) qui ralentissent l'exécution de la VM.
Si c'est fréquent, tu pourrais peut-être laisser actif le monitoring du syno et regarder en direct ce qui s'y passe au moment de la latence : charge processeur, Hdd, réseau...
Une connexion ssh vers la machine virtuelle et un "top" ou "htop" te renseignera peut-être sur la charge côté VM.
Après, plus tu en mets sur le dashboard, plus ça va mettre du temps à l'afficher. De même, certains plugins, comme "Monitoring", mettent du temps à te rendre la main lors de la sauvegarde d'un équipement.
Dernière chose, si tu te connectes toujours depuis la même machine, regarde s'il n'y a pas un souci côté explorateur (FF, Chrome, Edge ?), ou si la latence ne provient pas du poste client.
-- TD38 --
