Design et "état charge" / "état"
J'ai un problème dans mon design, impossible d'enlever la commande "état charge" (ou "etat") de mes interrupteurs et prises (Xiaomi).
Pourtant je pense avoir désactivé ce qu'il fallait dans la configuration de l'affichage, mais rien à faire ça reste !
Est-ce que vous auriez une idée ?
Merci par avance
Merci par avance
- icone.png (5.01 Kio) Consulté 2981 fois
- etat-charge.png (46.45 Kio) Consulté 2981 fois
- design.png (46.99 Kio) Consulté 2981 fois
Re: Design et "état charge" / "état"
Personne n’a déjà eu ce problème ?
c'est lié au widget (le cache du navigateur peut etre)
le light core ne correspond pas à se que tu montres
Je vais essayer merci.
C’est un bout de code dans le widget c’est ça ?
Tu ne sais pas ce qu’il faut vérifier / modifier dedans par hasard ?
changes en car celui que tu montres ne correspond pas à ton screen
sinon name display 3 lignes
https://github.com/jeedom/core/blob/mas ... light.html
que tu supprimew
ou la fonction pour cacher
hideCmdName
que tu supprimew
hideCmdName
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par rapport à mon screen ?
J'ai regardé le code du widget, il n'y a pas name display, et il y a bien la fonction hideCmdName :
<div style="font-weight:bold;font-size:12px;#hideCmdName#">#valueName#</div>
C'est le widget IconAction
regarde sous dashboard de ton dernier screen
light (core)
qui n'est pas iconAction
light (core)
Ah oui exact tu as raison.
Par contre je ne comprends pas car dans le code il n'y a pas name display, et il y a bien la fonction hideCmdName :
via coche = #hideCmdName#
entre valueName et name display il y a une variation je me souviens plus laquelle
c'est l'évo des versions
si core marche et pas iconaction tu sais laquel tu peux mettre en remplacement
#valueName# c'est le code pour les widgets action, ça remonte le nom de la commande info associée contrairement à #nameDisplay# qui renvoi le nom de la commande concernée par le widget.
Tu utilises donc le widget IconInfo vu que ta commande est une info/binaire non ?! pas de tag #valueName# dans IconInfo mais dans IconAction oui donc il doit y avoir une incompréhension quelque part car ça fonctionne parfaitement avec les 2 widgets.
Donc si IconAction il te suffit de décocher la case afficher le nom sur tes 2 commandes action (on & off)
Widgets développés
Widgets développés
Non ma commande est de type action/default, c'est pour ça que j'utilise IconAction.
Le truc c'est que je ne décochais pas les bonnes cases... comme c'est "état charge" qui apparaissait, je décochais ça au lieu des commandes ON & OFF...
Un grand merci à toi, c'est beaucoup plus joli maintenant
Cool !! Content que tu sois parvenu à tes fins
Widgets développés
Widgets développés
