Mode design
Re: Mode design
Il n'y a pas un lien en face de ta variable ?
Re: Mode design
Si c'est bon, trouvé pour la variable white, j'ai une autre erreur avec une variable ecart qui semble se trouver dans le plugin calendrier :
if (result) {
$.ajax({
type: 'POST',
url: 'plugins/calendar/core/ajax/calendar.ajax.php',
data: {
action: 'removeOccurence',
date: '2015-03-29 13:30:00'
dataType: 'json',
error: function(request, status, error) {
handleAjaxError(request, status, error, $('#div_eventEditAlert'));
success: function(data) {
if (data.state != 'ok') {
$('#div_eventEditAlert').showAlert({message: data.result, level: 'danger'});
return;
$('.removeEvent[data-uid=1833768619224]').parent().remove(); "à priori c'est ici le problème"
if (result) {
$.ajax({
type: 'POST',
data: {
dataType: 'json',
return;
Re: Mode design
Tu es sur ? Tu peux mettre une capture ?
Re: Mode design
En fait comme je te l'ai dit dans l'autre post, çà venait du widget info.numeric.signal
Petite question sur les graph en mode design, est-il possible de changer la couleur de la police de légende des graphs?
car j'ai un fond de plan noir et j'ai mis le fond des graphs transparent.
Pouvoir mettre couleur de la courbe pour la police ce serait l'idéal.
Re: Mode design
Non c'est pas possible...
Re: Mode design
@loic, je n'arrives pas à masquer ces deux commandes en mode design avec mes caméras :
Il y a un moyen pour les masquer?
Re: Mode design
Non cela c'est pas possible c'est de bouton spéciaux...
Re: Mode design
Ah mince tant pis.
Mais pendant que j'y suis, à quoi correspond le dossier qui s'ouvre quand on clique sur le bouton de droite?
Re: Mode design
C'est les enregistrement de la camera
Re: Mode design
Ouais mais c'est ceux stockés dans jeedom c'est bien çà?
Car je n'arrive rien à avoir dans ce dossier, même quand je lance un enregistrement via le bouton à gauche sur ma capture...
Re: Mode design
Oui ceux sur jeedom, faut regarder les logs camera et faire la commande a la main pour voir ce qui va pas
Re: Mode design
Dans le Design est ce qu'il serait possible d'utiliser une vue en pop up? et lui indiquer un trigger pour gérer l'affichage?
Re: Mode design
Non je pourrais pas ramener la vue, mais le plugin theme est pas mal pour faire ce genre de truc
Re: Mode design
Bah c'est pas évident de s'en rendre compte sans l'acheter....si encore j'étais qu'il me convienne...
Re: Mode design
C'est comme tout pas facile de savoir avant...
Re: Mode design
Question certainement conne : Comment puis je faire pour aligner mon texte verticalement ? (Je doit certainement mal utiliser le css... )
l'affichage actuel de mon élément Texte/Html : le code :
le CSS dans Général -> administration -> Personnalisation avancée : oui je sais j'ai mis les deux, c'est surement débile, mais je suis légèrement perdu.
Merci pour votre aide
<div style="text-align:center;" class="test" title="Horloge">
<center>
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;" class="time"></span>
</center>
<script>
var f = function() {
var date = new Date();
var heure =date.getHours();
if (heure<10) {heure = "0" + heure}
var minute=date.getMinutes();
if (minute<10) {minute = "0" + minute}
$('.time').empty().append(heure +":" +minute);
setTimeout(f, 1000);
</script>
</div>
.test {
vertical-align: middle;
.time {
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Re: Mode design
alors la réponse la plus simple c'est méga chiant de gérer l'alignement vertical, en faite le problème de vertical-align c'est qu'il ne connait pas la dimension de la balise donc il n'aligne pas
Le plus simple étant de créer des classes CSS qui vont permettre d'aligner ton texte, et de plus cela simplifiera ton code en supprimant des attribut style très long, tu as l'attribut display qui peut régler le problème mais souvent il va falloir utiliser des valeurs non compatible entres les navigateurs (table, flex etc...)
le mieux étant de définir une taille pour ta fenêtre principale et soit utiliser le padding ou line-height soit utiliser position: absolute et donner une position left,top, le tout utiliser dans une classe
après tu utilise le mode F12 pour ajuster tes chiffres pour que ce soit aligner comme tu veux
.test {
width: 200px;
height: 50px
.time {
padding:10px; //ou
line-height:40px //ou
position: absolute;
top:10px;
left: 20px;
Re: Mode design
correction pour que tu vire toute tes balise style
.test {
text-align:center;
width: 200px;
height: 50px
.time {
font-size: 3em;
font-weight: bold
padding:10px; //ou
position: absolute;
top:10px;
left: 20px;
ou
.test span{
font-size: 3em;
font-weight: bold
padding:10px; //ou
position: absolute;
top:10px;
left: 20px;
Re: Mode design
Super je te remercie.
Pour le moment ça fait encore un peu n'importe quoi mais au moins il y a des modifications donc je vais pouvoir tracer ce qui se passe. Effectivement, comme tu le dit, l'alignement verticale est plus problématique que l'alignement horizontale (en tout cas il me semble de prime abord).
Encore merci
Encore merci
Re: Mode design
Je n'ai pas lu les 45 pages et peut être que la question a déjà été posé. Dans mon design, j'ai mes différents widget qui "bougent" tous seuls, de quelques pixels certes mais du coup je perd l'alignement. Une idée ?
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
