Mode design
Re: Mode design
C'était un bug dans la beta d'hier si tu remets a jour celui-ci est corrigé
Re: Mode design
HP N54l Xpenology + Jeedom V3 Debian Chroot
rfxcom USB + Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
Re: Mode design
Existe-t-il un moyen d'intégrer en HTML un équipement?
Je souhaite intégrer mes équipements dans un site que j'ai réalisé en HTML, je peux le faire en copiant le code du site mais si il y a une technique plus propre ça m’intéresse
Re: Mode design
bon, j'ai fais quelques essais car je n'avais pas jeedom quand j'ai réalisé ma page HTML, et il s'avère que je n'arrive même pas à l'incorporer à dans un design jeedom alors que le même code sur un autre serveur passe nickel...
Pensez-vous à une autre solution?
- Timide
Re: Mode design
bonsoir,
j ai plusieurs module fgbs-001 et je voulait savoir si on peut séparer les sonde et les contacte dans le mode design ?( exemple une sonde par chambre et les contactes pour d autre pièce )
pour l instant c est tout dans le même carré .
merci
merci
un pc seven avec vmware .
une zibase pro ( bientôt fini )
ipxv3
ipxv4
et plein de module
ipxv3
ipxv4
et plein de module
Re: Mode design
tu crée des virtuels
Re: Mode design
Sinon tu peux aussi ajouter 2 fois le même module et ne pas afficher le contact dans un cas et la sonde dans l'autre en allant dans les options de l'élément que tu ajoutes
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
- Timide
Re: Mode design
super , merciwinhex a écrit :tu crée des virtuels
ipxv3
ipxv4
et plein de module
ipxv3
ipxv4
et plein de module
Re: Mode design
je voudrais intégrer le widget météo france dans une page de design mais quand je colle le code dans un élément hml rien ne s'affiche.
alors qu'une bete page html avec ce code l'affiche bien.
que faut il faire?
merci
<script charset='UTF-8' src='http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/vignettepartenaire/592970/type/VILLE_FRANCE/size/PORTRAIT_VIGNETTE' type='text/javascript'></script>
merci
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
- aragornier
- Actif
Re: Mode design
Je souhaiterais insérer en mode design un lien vers un page de jeedom (plugin conso), comment faut il faire ?
L'ajout "texte/html" ne permet pas de faire un lien..
Merci d'avance
Merci d'avance
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Re: Mode design
Avec le plugin clink, tu as essayé ?
From Tapatruc...
From Tapatruc...
- aragornier
- Actif
Re: Mode design
Bien vu @Sshafi , je pense que j'y trouverai mon bonheur.Sshafi a écrit :Avec le plugin clink, tu as essayé ?
From Tapatruc...
Meme si un bug existe lorsque tu clik sur ton equipement clink en design (il faut sauvegarder sinon erreur, et lorsque tu passes par un design par le plugin thème, si tu cliques sur l'équipement clink, cela t'enlèves les onglets pour basculer sur les autres pages...)
Merki ça marche en tout cas!
Envoyé de mon ECOO E04 3GB
JEEDOM POWER
Re: Mode design
va sur mon post officiel du plugin thème et explique moi plus en détails le conflit je vais regarder çaaragornier a écrit :Bien vu @Sshafi , je pense que j'y trouverai mon bonheur.Sshafi a écrit :Avec le plugin clink, tu as essayé ?
From Tapatruc...
- aragornier
- Actif
Re: Mode design
Yes, je te fais ça dès que je peux...
JEEDOM POWER
Re: Mode design
j'ai un module chacon 54781 (détecteur ouverture) que je n'arrive pas à afficher sur mon design...
Je le rajoute, sauvegarde, il est là, mais quand je quitte/reviens sur la page, il a disparu ?
J'en est 4 autres avec lesquels je n'ai aucun soucis
Une idée ?
Cdt,
Une idée ?
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Re: Mode design
Personne n'a jamais eu ce style de soucis ?
- aragornier
- Actif
Re: Mode design
@croixamus : cela mettais arrivé mais en modifiant la profondeur du widget (double clic dessus) le widget réapparaissait..
@loic: petit soucis avec les graphs, peu importante les modifications des propriétés (barre de défilement, transparence...) le style de mon graph ne change pas...Merki
JEEDOM POWER
Re: Mode design
Bon j'ai essayé de changer Niveau -1,1,2 et 3 et rien, dés que j'enregistre, le widget disparait...aragornier a écrit :@croixamus : cela mettais arrivé mais en modifiant la profondeur du widget (double clic dessus) le widget réapparaissait..
D'ailleurs, ca correspond à quoi ces niveaux ?
Cdt,
- aragornier
- Actif
Re: Mode design
Je pense que ce sont les niveaux pour pouvoir empiler des widget, graph, texte...
JEEDOM POWER
Re: Mode design
<div class="col-lg-2">
<select class="form-control planAttr" data-l1key="css" data-l2key="z-index" >
<option value="99">Niveau -1</option>
<option value="1000" selected>Niveau 1</option>
<option value="1001">Niveau 2</option>
<option value="1002">Niveau 3</option>
</select>
</div>
