Tablettes dédiées domotique
Re: Tablettes dédiées domotique
Merci TheDuck38. Il me semble avoir vu un profil après ton post mais je n'étais pas sûr ^^
Pour dvb, je ne m'inquiète pas d'une surcharge ou d'un départ de feu, mais plutôt de la mort prématurée de la tablette.
En effet quand tu laisses branchée la batterie est toujours à 100%, donc je pense que dès qu'elle perd un peu de charge elle lance la recharge.
Il y a donc des dizaines de micro-cycle de chargement de batterie tous les jours.
Est-ce que la batterie aime ça ? Et le jour où elle claque la tablette s'allumera-t-elle encore ?
Personnellement, ça fait 3 ans que j'ai une tablette huawei branché en permanence. Elle ne me sert que pour la domotique et afficher un design + jarvis@home, et je n'ai pas l'impression qu'elle n'a pas aimé ca...
- ThrashER187
J'ai acheté ce matin une tablette Huawei T5 10.1'' je suis à la recherche d'un support mural et il possible de partager le tiens
Merci pour ton retour personnel, en effet 3 ans sans signe de fatiqgue c'est carrément bien !
T'as quelle tablette ?
Pour moi, le plus dur est de tirer une ligne là où je vais mettre la tablette. J'en ai une en bas de l'autre côté du placo (et pas dans l'axe évidemment). J'imagine qu'il y a de la laine de verre qui va empêcher toute expédition de fils lesté...j'aimerais ne pas tout flinguer, mais je ne sais pas encore comment faire...si quelqu'un à une idée...
Une fois la ligne électrique faite, mettre un module ne sera guère compliqué donc autant le faire.
- Theduck38
- Helper
Sans garantie : https://www.amazon.fr/gp/product/B000LF ... UTF8&psc=1
Au pire ça peut toujours servir à son usage initial !
Il faut mettre du scotch ou un truc qui n'accroche pas la laine de verre au bout.
Ça m'a permis de tirer mes deux fils d'alim de ma tablette derrière le placo mais c'était sur 1.3m à la verticale...
Sinon essaye de récupérer un peu de fil électrique rigide en gros diamètre, ça peut aussi marcher.
-- TD38 --
perso
le couvercle d'une goulotte
https://youtu.be/RYM_QpZBkGo
2,3 cm de largeur, 0.5 mn d'épaisseur
un morceau de métal au bout (boulon)
et un aimant (puissant)
- Theduck38
- Helper
Joli ! Bonne idée...
-- TD38 --
si il y a du polyester :
casserole d'eau bouillante
et à la place du boulon une plaque de métal 2cm x10cm
et passage entre plâtre et polyester
l'aimant aide et guide
et tous les 10 à 30cm retrempage (c'est long)
mais j'ai fait tous mes VR, ajout de prise et rj45 comme ça (avec un minimum de trou.
sans polyester
derrière ma tv accès via comble (ajout rj45) 1 trou (la prise)
sans polyester
Mc Gyver peut mourir en paix, la relève est là !!!
Je vais tenter la goulotte avec un aimant (sans aimant j'ai peur que la laine de verre me bloque à la descente).
J'ai un aimant de 55kg. C'est assez balèze pour rester collé au mur quand il y a un rail derrière (ça me sert justement à les détecter ^^). Ça ira ?
de mémoire le mien taille 2 sucres 10-12kg
suffisant pour ne pas rayer le mur
peut-être y joindre un chiffon fin ou feuille papier pour toi.
attention au courant
Ok. J'en ai des plus légers aussi.
Je n'oublierai pas le papier pour protéger le mur...
A la lecture de tout ce sujet, pour moi, la solution idéale serait de trouver une tablette android 10 ou 13 pouces mais qui puisse être reliée en ethernet via un adaptateur par exemple. Ou alors, est-ce plus simple de partir vers une solution odroid + écran tactile Avez vous des pistes à me fournir ? Merci d'avance
Iworks Cube 12" Dual boot Win 10 Home ou Android. C'est celle que j'aiMachineHead a écrit : ↑16 févr. 2019, 12:08A la lecture de tout ce sujet, pour moi, la solution idéale serait de trouver une tablette android 10 ou 13 pouces mais qui puisse être reliée en ethernet via un adaptateur par exemple. Ou alors, est-ce plus simple de partir vers une solution odroid + écran tactile Avez vous des pistes à me fournir ? Merci d'avance
il y a un topic la dessus dans le forum
Caractéristiques: https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-cube-iwork-12
et celle -là aussi
https://lesbonstuyauxgeeks.fr/tablette- ... gb-a-201e/
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Y'a un truc qui a du m'échapper et qui doit avoir toute son importance...
L'intéret du dual boot?
Hello à tous!
je réfléchis doucement à la tablette à prendre... les critères:
- pas cher (~100€~150€ maxi)
- écran de taille agréable sans être immense
- fluide
- adaptable "murale"
- allumage automatique suite à passage devant et ou de la main
- mode de recharge "compatible" avec un fonctionnement murale (= recharge auto ou commande par ralais)
- WAF compatible
C'est quoi qui ressort en ce moment?
Merci à vous!
- fluide
- WAF compatible
Merci à vous!
- Theduck38
- Helper
Pour 100-150€ tu n'auras pas plus grand que 10" en neuf. Sinon il faut chercher d'occasion. Et ça ne présume pas du cadre (ou système de fixation mural) et de la charge.
Sachant que 10" c'est probablement un peu petit (en tout cas moi je le trouve).
Pour l'adaptation murale et la charge, tout est dans ce fil, il faut remonter et tu trouveras plusieurs solutions déjà données.
Idem pour le réveil : soit par détecteur externe (fonction déportée par scénario), soit par la caméra de la tablette (consomme des ressources).
Je ne te cache pas que la totalité de ton cahier des charges pour le budget, ça va être compliqué.... à moins de taper dans de l'occasion et d'en fabriquer un maximum (cadre, adaptation circuit de charge) par toi-même.
-- TD38 --
Hello!
Merci à toi Theduck38
effectivement je n'ai peut être pas été assez précis mais:
- 100~150€ c'est uniquement la tablette
- je bricole pas mal (imprimante 3d, cnc, laser...)
- 10" maxi (pas envie de plus grand et ma domotique sera cantonnée à : volet roulant/capteur T°/visiophone/caméra/boite à lettre
Ma question portait surtout sur le choix d'une tablette qui serait fluide dans l'utilisation de domotique (j'ai lu plusieurs fois sur le fil des gros soucis de latence/plantage).
Merci à vous!
Merci à vous!
Question bête, ma chinoiserie de tablette est donnée pour 1280 x 800
Or si je consulte n'importe quel site censé me donner ma résolution, ça dit 981 x 565
Où est le reste ? Ou bien comment afficher en 1280 x 800 ?
Jeedom Smart
Vous utiliser plus Fully kiosk ou JPI?
Moi j’ai pas la bonne résolution avec JPI. Je comprends pas pourquoi.
Et si je tente le mix, j’ai dès perte du Paw Server.
Merci pour vos idées.
Mon support est basé sur un cadre IKEA avec des aimants pour voiture et un module induction pour utiliser la tablette en week-end .
- 260199D2-C1BB-4C7B-8D42-8FD5E0640D9B.jpeg (276.14 Kio) Consulté 3336 fois
Jeedom stable sur Odroid C2
Z-Wave + Xiaomi Hub + Harmony hub + Cartes I2C
Hello à tous!
vous pensez qu'u ipad 3 (appelé à sa sortie nouvel ipad) de 2012 peut le faire comme tablette jeedom?
question newbies mais : le design peut se faire sur le pc et ensuite je teste sur la tablette en rentrant l'ip de jeedom et en lançant le mode design ou il faut procéder différemment?
merci!
merci!
