Widget Android
Re: Widget Android
Zut ca aurait été super pratique pour tirer par thème .
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Re: Widget Android
Salut j'ai remarqué aussi qu'avec les widgets ma batterie fondait beaucoup plus vite et vu que j'en met plusieurs. Si vous avez une solution ?
- Timide
Re: Widget Android
Voila les vacances sont terminées pour moi
Cela quelques temps que je n'ais pas mis le nez sur le forum.
Les développements reprendront doucement.
A bientôt.
P.S : pour info, je suis à 2% d'utilisation de ma batterie pour 3 widgets.
(Je vais peut-être supprimer la maj du widget toute les 3 minutes et laisser seulement à l'allumage de l’écran)
A bientôt.
Re: Widget Android
Je trouve les widgets vraiment top, enfin les infos car je n'arrive pas a faire fonctionner les actions.
En gros, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Je possède des interrupteurs DIO by Chacon pour commander les LEDs de mes meubles de ma salle.
Cela fonctionne avec la carte RFXCom et je n 'ai pas de retour d'état.
Voila pourquoi j'ai une croix rouge sur mon widget Action.
Lorsque je passe l'action d'allumage des Leds dans l'état et que je valide la configuration du widget, le meuble s'allume.. (la communication s'effectue bien).
2 questions:
- Est il possible de simuler un état pour faire fonctionner les widgets Actions?
- Suis je vraiment foutu pour le fonctionnement des widgets Actions avec ce type de périphérique?
Cordialement
Good job !!
2 questions:
Cordialement
Good job !!
- Timide
Re: Widget Android
Bonjour Baptou60.
Je te remercie pour ton commentaire, cela fait plaisir
Si ton module ne retourne pas d’état, cela va être compliqué (inconvénient du RFX)
Sinon tu peux toujours faire un interrupteur virtuel qui se déclenche sur l action des interrupteurs DIO pour simuler un état.
Mais bon, dans quelques jours il y aura un widget de type Push (bouton poussoir) qui déclenchera une action sans retour d’état. (par exemple ouverture porte garage, sonnette...)
A+
A+
- Pièces jointes
- push.png (527.32 Kio) Consulté 1357 fois
Re: Widget Android
Merci beaucoup pour cette application qui va bien me servir pour mes remontées de sondes de mes trois aquariums. Cela fonctionne très bien sous LG G3 android 6.0. Les commandes ON/OFF fonctionne également très bien.
Edit, serait-il possible que l'on puisse choisir le temps pour l'actualisation des widgets, pour mes sondes par exemple, toutes les trois secondes ne sert à rien, dix minutes irait bien pour moi, mais que les gens puissent choisir le temps d'actualisation selon leur utilisation ou bien à l'allumage de l'écran serait un vrai plus et cela serait un plus aussi pour la batterie. En tout cas, je le redis, application top, juste ce qu'il me fallait.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
- Timide
Re: Widget Android
La version 3 est disponible avec l'ajout d'un widget Push.
J'attend vos retours
A+
A+
Re: Widget Android
A quoi sert le widget Push ?
- Timide
Re: Widget Android
Le widget push (bouton poussoir) permet de déclencher une action sans retour d’état.
Un peu comme une sonnette.
C'est la V3 de l'application qui est en cours de validation Google
Re: Widget Android
Merci pour cette réponse très rapide. Et un widget pour tout actualiser c'est possible ?
- Timide
Re: Widget Android
Pourquoi pas plus tard. En attendant il suffit de rallumer son écran pour tout actualiser.
Re : Widget Android
il n'y a pas de soucis avec dns jeedom ?
https
https
Re: Widget Android
Je suis actuellement en train de mettre à jour Domo Widget.
Désolé, mais je ne comprend pas très bien ta phrase.. je ne suis pas encore à l'aise avec les virtuels. Peux tu être un petit peu plus explicite..
Encore une fois, BRAVO !
Re: Widget Android
Tu crées un virtuel avec une commande info qui sera "etat" que tu associes avec l'état de ton interrupteur DIO et deux commandes actions ON et OFF que tu associes au OFF et ON de ton DIO.baptou60 a écrit :Merci pour ton retour.illimiteremi a écrit :
Re: Widget Android
Je ne voie pas comment associé l'état de mon virtuel à l'état de mon interrupteur DIO sachant qu'il n'a pas d'état...illimiteremi a écrit :
Je rate peut etre un truc...
Désolé d'insister..
Re: Widget Android
Exemple de mon aquarium de salon
la première capture est mon équipement DIO avec RFLink
la deuxième est le virtuel
- Pièces jointes
- Capture.PNG (134.58 Kio) Consulté 1253 fois
- Capture.PNG (179.25 Kio) Consulté 1280 fois
- Capture2.PNG (236.36 Kio) Consulté 1280 fois
Re: Widget Android
Sympa la nouvelle version du widget avec les types "push",
j'ai juste un problème, mais qui vient plus de mon téléphone je pense :
A chaque fois que je déverrouille l'écran, je dois rentrer dans la config des widget pour qu'il se mettent à jour... comme si l'appli était "killée" lorsque le téléphone se met en veille...
Sinon, serait-il possible de rajouter dans les icônes une image pour les scénarios? pour la VMC ?
Est-il prévu dans la roadmap une possibilité de confirmer une action via un pop up? via un code çà serait le top...
En tout cas très bon boulot !!
Re: Widget Android
+1 pour toutes les demandes ci dessus et encore merci pour cette application super utile et bien faite.tom74 a écrit :Salut,
Sur mon LG G3, pas de soucis lors du déverrouillage de l'écran, tout se met à jour automatiquement.
Re: Re : Widget Android
sans nouvelle je me le suis créé avec tasker et code de confirmation.winhex a écrit :il n'y a pas de soucis avec dns jeedom ?
https
dommage à la prochaine maj peut etre.
Re: Widget Android
Moi j'utilise les widgets avec mon dns jeedom en https et çà fonctionne.
